Ц20-05 Микросхема
Сгорела микросхема КР551УД1А в нашей местности купить не удалось чем ее можно заменить . Да есть микросхема КМ551УД1А ее можно поставить .
хочешь совет дельный?
у самого этот тестер более 15 , точнее у меня их три, таких привык..
поставь панельку и кр140уд17 ,(в пластмассовом корпусе, дип8) она туда станет без переделок..
во первых потребление намного меньше,дольше служат батарейки ...
если зашкаливает прибор, смотри питание..2 по 4.5в два плеча..
Изменено пользователем serafim
Понятно панельку где то надо взять . Когда поменял микросхему КМ551УД1А то он как бы работает , ставлю мерять сопротивление 1 килоом беру сопротивление 500 ом прибор зашкалюет , вольты мерять не пробовал .
ага, скачивай схему и смотри делители на сопротивлениях..в большей вероятности у тебя оборвано сопротивление, переключатель режимов нажат верно? и замерь например напряжение батарейки..
панелек вообще продают как .......... :crazy:
а при замыкании щупов ноль выставляется?..
Да все включено как для проверки сопротивлений на 1 килооме беру щупи в рики показывает 500 ом так виходет микросхема цела схема давалась. Да а сполил тестер так мерял вольты мащный трансформатор выход 18 вольт 30 ампер на тесторе в место вольт воткнул микроамперы и перегорело проволочное сопротивление и стало зашкалевать прибор .
значит бери мультиметр,и проверяй делители сопротивлений,на номинал, параметры найдешь в паспорте....
на будущее, гнезда для замера тока,заклей изо лентой скотчем или еще чем..
Просмотрел сопротивления целые завтра впаяю микросхему и проверю , вместо сгоревшего сопротивления впаял дросель . Нашел вот такие микросхемы они не пойдут .
нет, то не те, на операционном усилителе, на твоем должно быть написано УД17 и буква или А или Б или В
какой номинал сопротивление?а омах ???
..вряд ли дроссель подойдет, там должна быть точная подгонка..
Доброго дня . Впаял микросхему сопротивление 0.33 поставил произвел замеры большая погрешность .
В инструкции написаны возможные неполадки , проверил диоды все цело не пойму в чем причина может в микросхеме впаял вроде правильно , может поставить сопротивление переменное вместо сгоревшего итак подкоректировать .
снова проверь все делители на номинал,(сопротивления, "подымай" и измеряй..)
и озвучь нам напряжение , которое питает тестер..
скорей всего часть где микросхема не причем..(в большинстве случаев,у меня их не мало),
посмотри замеры на других номиналах х10 х100 ,
так же напряжение.. 3в может чо и по выше..
Пробывал мерять сопротивление и на 10 и на 100 показатель одинаковый а на 1000 при коротком замыкании стрелка доходит до середины . Питание микросхемы там по 4 батарейки замерял 5.6 вольта . Сдесь есть конденсатор электролитический я его выпаял он не празванивается поменял другой , ни чего не изменилось .
питание должно быть два по 4.5в ??? берем мультиметр и измеряем :aggressive:
и снова сопротивление за сопротивлением.. в делителях на номинал..
а с вольтметром что?...
Батарейки новые пробивал ставить не чего не изменилось . Может микрасхема бракованная КМ551УД1А а та что стояла КР551УД1А может целая , как ее можно прозванить тестером допустим между ножками 4 и 5 должно бить определенное сопротивление целой микрасхемы .
ох, у тебя мультиметр под рукой :heat: может поменяешь напряжение? какое напряжение между ножками 11 и 6 :aggressive:
V1 v2 можешь из схемы исключить, что бы не вносили погрешность,подыми один конец, диода в воздух ..
микросхема будем считать условно рабочая..
а где замер напряжения?
пока дальше в дебри не лезь..
ДЕЛИТЕЛЬ НА СОПРОТИВЛЕНИЯХ ПРОВЕРИЛ? ВСЮ ЦЕПОЧКУ R 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15
Доброго дня . Сделал :dance2: все и за не внимательности мерял сопративление не выпаевая цепочкой показывало сопротивление а когда начал выпаевать и проверять то сразу Р12 показало 0 поставил 1.5 ома все работает всем спасибо . :thank_you2: Да еще нашол тестер спаленый еще вдетстве думал прибор сгорел микроамперметр проверил стрелка двигается значит можно сделать Ц 4323 . :heat: осталось найти схему и инструкцию я уже не помню как им пользоватся и питание там акомуляторы вроде были .
  • 2 года спустя...
Подниму старую тему.:)  На авометр Ц20-05 схему найти не проблема , но не все знают , что авометры Ц20-05 первых выпусков отличались тем, что режимы  пределов измерения сопротивления переключались кнопками.
У меня тоже был такой как на этом фото из интернета, покупал в начале 1989г и авометр  прослужил около 17лет.  Прибора уже нет, но сохранилась только его схема, скан которой может кому и пригодится.
Вопрос попутный. В даташитах (если эти туалетные бумажки можно назвать таким громким словом) на 551УД1А говорится, что для неё надо питание 15В (13.5-16.5). А тут получается она питается от +-6В.
Во-первых, имеется ли в виду что 15В делится пополам.
И всё-равно, даже при идеально новых элементах с ЭДС 1.6-1.7В мы не дотягиваем до 13.5. Как же оно работает?
Вопрос возник в связи с тем, что хочу такой авометр запитать от сети, думаю, какой ему надо делать преобразователь. Учитывая что кондеры там по питанию на 10В, подавать больше +-8 не стоит, думаю. Да и сухие они наверное уже за 25 лет. :huh:
@mahadeva, в той документации, которую я вижу в Интернете, напряжение питания 551УД1А составляет +/-15 В. Однако, схемотехника операционных усилителей такова, что они сохраняют работоспособность и при существенно меньших питающих напряжениях. При этом нужно учитывать, что заявленные характеристики 551УД1А приведены для напряжения питания +/-15В с допуском +/-1,5В, а при других питающих напряжениях характеристики могут быть существенно иными.
Изменено пользователем IlCF
т.е. если я возьму адаптер с 12В на выходе, сделаю делитель на паре 100КОм полуваттных резисторах отводом к земле авометра от средней точки , добавлю на всякий случай стабилитроны на +-6В, и прицеплюсь полюсами к тем точкам, где батарейки заведены, то всё должно заработать ?
    • Lexter.. а чтобы проверить защиту Можно же просто замкнуть транзистор оптопары? Защита быстро срабатывает генерация прекращается
    • У меня в детстве были платы (брак с радиозавода), очень много, не говоря уже о всяких деталюхах, которые отец успел накопить. Проблем не было не в резисторах, не в конденсаторах, не в транзисторах. Мне как новичку хватало всего. Покупать начал лет в 17-18 и то только конденсаторы большой емкости, да транзисторы кой какие.
    • Приветствую братва! Заказал активный фильтр для сабвуфера с регулятором среза и регулятором громкости. Сам фильтр верха срезает, но при дополнительной регулировке среза меняется громкость, а не срез. На слух никакой разницы не слышу. Может срез и регулируется, но одновременно и уровень громкости. Получается, эти оба потенциометра регулируют громкость. Схему приложил, продавец дал. Что можете по ней сказать? Как её работоспособность? И что можно изменить, чтобы регулировался срез? Качество схемы только такое…
    • Хорошо в придачу к мультиметру  купить транзистор-тестер с возможностью измерения  емкости и ESR конденсаторов. Да и других функций у него достаточно.
    • На Али полно всяких наборов из широко применяемых транзисторов, резисторов и конденсаторов разных номиналов, стабилизаторов напряжения, светодиодов и т.п. Удобно и недорого. Беспаечные и под пайку макетки.
    • А монтажные провода? А набор отверток? А бокорезы, в конце концов, пинцеты? Забыли посоветовать?
