Управление И Схема Включения Оптосимистора
mappy89
Доброго времени суток!
Помогите понять принцип работы схемы оптосимистора (MOC3041 в данном случае), зачем там дополнителоьный симистор и конденсатор? Как именно происходит управление оптосимистором - постоянным напряжением на управляющем входе или нет?
Изменено пользователем mappy89
1: Доп. симистор для умощнения
2: Конденсатор С1 и резистор R3 - снабберная цепь - грубо говоря защищает мощный тиристор от помех
3: Управляется МОС3041 напряжением, подаваемым на светодиод, светодиод засвечивает фотосимистор и он открывается.
Управление постоянным напряжением, там же светодиод.
Дополнительный симистор нужен видимо для умощения. Встроенный симистор всего на 1А.
Ну т.е. пока горит светодиод, к нагрузке идёт 220 В? Я к тому, что симистор же закрывается при переходе через ноль. а при постоянной засветке светодиода будет постоянно подаваться управляющий сигнал, так?
А доп. симистор "для умощнения" насколько я понимаю, позволяет пропускать в цепь вдвое больший ток? Можно ли такую цепь масштабировать, включая параллельно несколько симисторов?
Не вдвое больший, а такой ток, который позволяет пропускать дополнительный симистор.
Ток встроенного симистора ограничен резистором R1.
Чем параллельно включать несколько симисторов, лучше взять один на нужный ток.
Изменено пользователем Vascom
del.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
что ещё делает датчик перехода через ноль??
тиристор не "шнуруется" от высокого dI/dt
