Шасси Wj-S01
Привет всем!Шасси WJ-S01.Соста-процессор LA76936 7N 5973;стр.3DD2102;кадроваяUTC78040;БП 3DD5011;память К24С08С.Были заменены 4 электролита в обвязке кадровой,эфекта-0.Напряжения на выходе блока питания-113в;27,7в;18,9в и 11,8в.ТДКС пищит и с присоски время от времени разряд стреляет.Схемы нет.Думаю что все напряжения на выходе блока питания завышены.На кадровую должно идти 24в(по даташиту),а там 27,7.
Изменено пользователем Nikolaus
Ну а как тогда ты представляешь себе ремонт?! Пульсации по питаниям? "Пила"? Чем ты ЭТО посмотришь? Или ты думаешь, что будет ГОТОВЫЙ ответ - замени ..... :)
а что это за шасси такое???
"думаю" не аргумент ...
слишком мало заменил, выгибай больше как а БП так и СР
куда стреляет?
ой ли а не 34в по даташиту?..
Та нет у меня осцилографа!
тогда делай то что я написал выше..и что с напряжениями? по сути там не только з БП
"...Думаю что все напряжения на выходе блока питания завышены..." - в норме они, оставь их в покое по абсолютной величине.
по остальному - я сказал ЧТО смотреть в первую очередь ...
Да,напряжения в норме.KRAB, я не понял что смотреть в первую очередь.
а тебе что непонятно пишут? перечитай..
это что за шасси у тебя такое???(телевизор хоть название имеет?)
и зачем целые "одеяла" цитируешь? может внятно начнешь отвечать..
тебе там советов надавали что сделал?..
где напряжения в норме?
Изменено пользователем serafim
serafim не надо злиться!.Если бы я был таким специолистом как ты,то я бы не создавал эту тему.У тебя с зрением всё в порядке в первом посте написано Шасси WJ-S01(так на самом шасси написано).Для тебя лично-http://monitor.espec.ws/section1/topic204046.html один в один.Телевизор принесли без названия(с зади нет наклейки,и спереди нет ничего)21дюйм,круглый кинескоп!.Скорей всего еготак и смотрели.Потам накрылся электролит который стоит на В+ на выходе блока питания,он и потух.Я заменил его и вот что получилось.
"...Шасси WJ-S01..." - нет такого шасси, а на заборе тоже иногда написано ХХХ - а там ничего нет :)
Я так понимаю "ремонт" окончен ... результатов ИЗМЕРЕНИЙ - не будет?
та я не сержусь зачем мне.. :rolleyes:
но напишу еще раз если наподобие KLX-S10X-T , то электролитов ты должен выгрести с десяток ...
там питания, другие тоже должны быть, 3,3 в 5в 8 в , с стабилизаторов..
у тебя нет приборов, выгребай електролити , долго будешь гадать..
питание B+ у тебя может быть и 110в (что ближе к истине так и 115, хотя может другое ..27 вольт на кадровой вполне может быть,это не крамола, ты по питанию кадровой что поменял?..откуда оно у тебя идет??? :)
Всем привет!При включении сетевой кнопкой телевизор сразу входит в РР,так что ДР измерить не могу.Напряжения в РР-114в;27;11.8в и 18.9в.Были подставлены все электролиты в кадровой развёртке а именно 50в4.7мкф;35в100мкф;35в470мкф;16в470мкф;50в1мкф;25в100мкф.Также все в строчной-250в10мкф;160в47мкф;160в4.7мкф;50в0.47мкф и 50в1мкф.разряд.zip
И что? Опять переписал тупо первый пост и все? Ждешь ГОТОВОГО? тебе же сказано - НЕТ измерений - нет ответа!
Не переписывал с первого поста.Дал же измерения, какие ещё надо?
ты разрядами не балуйся,угробишь полностью, бери фриз и протирай,меняй присоску если есть следи пробоев..
и что сейчас на экране?..
Всё чисто,присоска прекрасная,как новая!На экране-то что на фотках в первом посте.
Nikolaus, раз уж осцилла нет, попробуйте запитать кадровую от отдельного источника (надеюсь, он у вас есть). Выводы по результатам сделайте сами. Больше посоветовать нечего...
LA76936 запитай от лабораторного БП
Кадровая от БП запитана? А сколько вольт на конденсаторе сетевого выпрямителя?
у тебя высокое завышено,разберись с этим, так просто они стрелять не будут, если ты говоришь правду..
что с сетевым электролитом?..ты питания процессора озвучь, ...
