Шим-Регулятор На 12Вольт
Один вывод тахометра - к массе, другой через резистор к движку потенциометра.
Если регулирует неправильно (в ноль или в макс обороты бросает)- тогда выводы тахометра поменять местами.
Нельзя цеплять что-то к входу операционника - он пробивается!
Flashjohn, резисторы по 56 Ом не нужны. Если R7 у вас 47 кОм, то R6 и R8 должны быть по 33-39 кОм. При указанных на схеме номиналах, второй каскад работать не будет.
тоже нет узнавал что нашол так это только к553уд2
Наверняка можно найти за безценок тахометр от ВАЗ2106 или волги, там как раз стоят эти КР1006
вот спасибо у самого шестерка приколы все буду знать.
два плеча необязательно, может от плюса идти резистор, а со стороны массы - транзистор.
да пусть два это вернее мне кажится и серьезней
На скорую руку - примерно так.
Примерно так, от нагрузки на мотор ничего не изменится.
здравствуйте Григорий папробуем поменять. пахоже что он у меня и не работает транзисторы не заводятся. а на выходе ОУ выход -12 в мне посаветовали на втором каскаде поменять входы местами это как разумно и резисторы поставить какие надо!???
Да, выводы нужно подключить так, как вам нарисовали. И питание у К553УД2 -6 и +11 ножки.
дело в том что у меня небыло микросхем к140уд7 и я поставил туда к553уд2 и зарание посмотрел распиновку ножек включение обоих микросхем и подключил как надо но когда включил схему транзистор не открылся а на базу поступает -12 в наверное кто рисовал схему в интернет, ошиблись с нумерацией ножек вот и вся беда не рабочей схемы завтра я папробую. мне нужен сам шим с этой схемы и обратная связь так как нагрузка у меня большая отдельный каскад .
Вообще-то, в исходной схеме наоборот, транзистор должен быть всегда открыт. Ищи ошибку.
нет я пробывал с одним транзистором в родной схеме он там был.
Схема не пошла! хоть как меняй ноги на микросхемах пробывал и на первой и на второй напряжение также -12 на выходи транзистора подключаешь нагрузку напряжение на 1 вольт садится а двигатель не работает. крутишь резистор переменый ничего не меняется. может дохлые микросхемы как они проверяются?
Купи регулируемую кнопку от шуруповёрта на 12 вольт и не парься с этими 553...
был сейчас в радио магазине! там только кнопки на 220 вольт на дрели, на шуруповерты нет и не знают будут или нет, ну ладно не буду вас напрягать паиду эксперементировать !!! :yes:
Дружище,вставь в профиль место жительства. Такое ощущение,что это где-то между Луной и Марсом.
К стати,а от чего сей девайс питается? Если от автоаккума,тогда понятны эти танцы вокруг ШИМа,а если сетевой трансформатор с выпрямителем,то есть ещё способ регулировки оборотов.И не один.
я живу в Киргизии рядом с Казахстаном! Здесь есть городок такой не большой там и живу, у нас с радиодиталями проблемы и не только с ними. эти микрухи я достал еще в ссср их много а вот какие надо их нет. в том то и дела что от трансформатора если питать движок, у меня две схемы есть я делал они на теристорах очень простые и работают норма. но мне они не подходят так как моя медагонка работает от автомобильного аккумулятора, потому что на пасике нет света. вот сдесь и проблема теристр не работает от аккумулятора.
Вот что нашёл:http://artradiolab.ru/3.6.htmА уж 494 ШИМ-контроллер можно выдрать из блока питания АТХ-компа,если нет в магазине.Почитайте статью.
Всем привет уважаемые электронщики! помогите мне пожалуйста, со схемкой, если такая конечно имеется! мне нужна проверенная схема, на ШИМ регуляторе DR-B2002 с компьютерного блока питания! посоветовал один хороший человек! она имеется у меня в наличии. Для регулировки оборотов коллекторного двигателя, мощностью 15 Ампер и постоянным напряжением 12 вольт. для привода Электромедагонки. чтоб обороты не плавали при нагрузках на вал электродвигателя. заранее спасибо.!!!
Схема не пошла!
Это не разговор. Если у вас не получилось запустить такую простую схему, то на DR-B2002 тем более не получится.
Измерьте и выложите напряжения на всех ножках обеих К553УД2 относительно минуса питания.
Схема не пошла!
Нет! схему запустил все впарядке. только появились некоторые проблемки кандер C1 мне пришлось поменять, добавил емкости! и у движка на малых оборотах появилась мощность а то раньше несбыло. а резистор R8 поменял как вы сказали и схемка пошла и еще резистор переменный надо подобрать или что то добавить чтоб плавность регулировать по всему резистору а не кусочком в серединке гдето! обратная связь не пошла когда ее впаиваешь схема вращает мотор по максимуму и не регулируется резистором а так схема хорошая зарание спасибо.
Схема не пошла!
а еще я ножки поменял во втором каскаде и резистор не стол регулировать просто появилось два режима есть и нету. вернул на место появилась регулировка
    • Зачем? Это всего лишь буферная ёмкость между ИИП и платой усилителя, сглаживающая возможные просадки. А плёнка/керамика есть(должна быть) на плате, возле питающих микросхему "ног", как в этом варианте  Поскольку система бюджетная, для "2." пара 15ас-213 вполне приемлема. А что ты планируешь в качестве ".1"?  Сабвуфер всё-таки.
    • Ну, обычное сложение диодным "ИЛИ" выходов интеграторов каналов стабилизации выходного напряжения и выходного тока, "кто перетянет". В чём вопрос-то? Будет ли работать? Ну будет работать. Или вам мнение про что-то другое надо?
    • Если плата односторонняя - поставьте заклёпку.
    • Очевидно, внимательно смотреть по всем цепям, которыми подключено, начаная с питания?
    • Вот любительская конструкция в которой можно подглядеть интересную систему замера сопротивления и в целом возможную топологию.   Так же советую заценить мануалы на В7-38, В7-84 и особенно В7-87. Последние два весьма современные приборы, и из В7-87 по сути весь "фронтэнд" можно взять как базу. Однако, прежде чем начать разрабатывать конкретную схему, стоит уточнить требования к итоговому прибору, да и его конструктив в том числе. Настольный/переносной? Какая у прибора будет разрядность? Какой будет использоваться АЦП? На тему встроенных АЦП МК есть отличная статья от Леонида Ивановича, где описана проблема, которая возникнет при работе с ними, и метод её решения. https://leoniv.livejournal.com/194681.html С диапазонами непонятка. В параметре "10мВ-1В" что имеется в виду? Не понятно, почему все пределы не кратны по десятке (например, 1/10/100 или 5/50/500). С токовыми пределами тот же вопрос, 1мА-100мА что означает, и почему пределы 1А и 5А не кратны друг другу, скажем как 1А и 10А (ну или обратно, 5А и 500мА)?   Касательно входного делителя. Не обязательно делать его на все пределы индивидуально, поставьте туда перед АЦП усилитель-буфер с переключаемым усилением между х1 и х10, например, ведь в любом случае, от схемы требуется измерять ток, а для этого нужен будет усилитель сигнала с шунта. Поэтому можно использовать этот усилитель для добавления в делитель некоторых пределов. Делитель будет делать "шаг" в сто раз - х1 х100, а после него стоит усилитель, добавляющий, в данном случае, предел х10 и х0.1 Так, например, построен В7-38, разве что х10 усилителя там нет, это "усиление" реализовано за счёт переключения предела АЦП с 2В до 0,2В. Коммутаторов, в таком случае, в цепи напряжения будет два - реле переключающее х1 и х100 делитель, поскольку оно работает с возможными +/-500В по входу, и ключ на полевиках типа DG419/DG411/4052/4053/etc, переключающий усиление буфера между х1 и х10, работающий с +/-5В максимум. Обычно делители ставят по принципу R+9R+90R+... и тд, таким образом мы в любой точке включения получаем делитель, дающий одну десятую/сотую и тд от входного напряжения. От этого метод с усилителем в 10 раз и кажется мне более логичным - нужно реализовать всего один делитель 99:1 (например из двух резисторов МРХ 10 МОм и 100кОм, параллельно 100кОм прицепить цепочку настройки, которая собьёт его сопротивление до 90к), после чего уже индивидуально подстраивать х10 усилитель и входной делитель. Плюс, получаем узел, который можно использовать для усиления сигнала с шунта. В целом, так же можно снизить и число шунтов, в "крутых" приборах я видел их от силы два, на "много ампер" и на "всё остальное", что реализуется усилителями после них. Тут уже вопрос стоит в том, какое падение напряжения на шунте максимально допустимо для конструкции. Я в своих мыслях по измерителю на ICL7135 пришёл к выводу, что пожертвовать 0,1В...0,2В на амперметр это максимум, который можно себе позволить.   PS На всякий случай, а то может кто прицепится Я не предлагаю использовать такие экзотические вещи, как сборки согласованных резисторов, а так же сильно запариваться над эффектами, которые по-хорошему надо бы учесть при финальном проектировании - навроде дрейфа коэффициентов деления/усиления от температуры, потому что не тот уровень конструкции. Исходя из скромного ТЗ, как я понял, задачи получить какой-либо серьезный измеритель не стоит, чисто прибор уровня детешки +/-, с возможностью вывода значений во внешний мир через USB. PPS Мануалы на вышеназванные мультиметры со схемами: v7-87.pdf v7-84-тпг.pdfВ7-38 - ТОИЭ (вариант 1).djvu
    • Не совсем вас понял, я предложил пересчитать резисторы в делителе и оптрон запитать от ваших 12 В, что не так?
    • Прощу высказать мнение насчет схемы управления, в части регулировки тока, . Схема собрана автором и лежит в интернете.  LM358 universal.rar
