Можно Ли Заменить Кт819 На Кт827(Или Другой) Для Увеличения Мощности Преобразова
Гость Юрий
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста можно ли заменить кт819 на кт827(или другой) для увеличения мощности преобразователя схема прилагается. Заранее благодарен.
Нельзя.
Ну зачем же так категорично? В ряде случаев можно. Но судить об этом без схемы крайне затруднительно.
регистрируйся.
Заливаете на хостинг картинок, а сюда даете ссылочку на нее.
А если в железе 819 -й 15А видержит
Как обычно самый предел берут. Выдержит. Может быть.
В этой схеме КТ827 поставить можно вместо пар VT4VT6 и VT5VT7.
а почему не применить полевие транзистори? в место пари vt4-6.vt5-7.
также не нужно забивать о максимальной мощности транса!!!
Изменено пользователем emetbraun
Просто так поставить полевики вместо биполярных не получится. Надо схему менять.
Я бы только рад поставить полевики, но еще чайник в этом деле, на могли бы Вы мне помочь з установкой полевиков на эту схему
Не цитируйте предыдущие посты полностью, у нас это нарушение правил.
А для бОльшей мощности воспользуйтесь более мощными транзисторами ... :)
Хотелось бы подсказки именно по моей схеме так как там есть стабилизация тока при понижении заряда акумулятора. Источник http://imolodec.com/...oy_variant.html
У нас такое для уважаемых пользователей, и то, редко рисуют..
А уж для проходных гостей, которым хотя бы для приличия впадло зарегиться в ожидании халявы - тем более.
Юрий зарегистрируйтесь!
"У нас такое для уважаемых пользователей"
У нас это у кого?
У нас это у кого?
А нафига нам нужен зарегеный Юрий? Если ты собрался рисовать для него схему - рисуй. Он заберёт..
    • fkdkondmi, речь в основном про главную плату. Мелодический канал изображëнный на стр. 6 рис 14. Там порядка 27 транзисторов. Подписей нет... Меня, вот они интересуют).
    • Всем трям, товарищи. Что то опять потянуло в это темное дело) в общем купил коаксиальные динамики, решил потренироваться,  Pioneer TS-1339R Померил параметры Т-С, вышло что то такое: Резонансная частота FS 90Гц Qms 7.855 Qes 0.785 Qts 0.713 Vas 7л Площадь диффузора Sd (мм^2) 8658,7 пол дня просто лежа на столе послушал, ну, подумал звучат и звучат, но когда переключился на компьютерные колонки (самый дешман дексп за 2000р) мне показалось какое то гудение бубнение и звук будто из под одеяла. Хотелось бы из ДСП построить мини колонки для этих динамиков.. Что можно из них построить н основе этих параметров, Ход диффузора не знаю..визуально 15мм) посоветуйте какой ящик сколотить под эти параметры.
    • С 100пф шумов много было Согласен, но какой есть. Без усилителя голос передаётся четко как в жизни, но шумит. А с усилителем наоборот  Ставил разные конденсаторы вместо С2 С6 С3 с разным номиналом, очень на звук влияет, но добиться желаемого результата не получилось Думаю, вот еще по этой схеме собрать, только вот не хочется зря время тратить. Может ли эта схема лучше заиграть?
    • LeeSscium, собственно, вопрос и не понятен. Все транзисторы на схемах подписаны.
    • Это чисто сам капсуль микрофона дрянь полная. А почему C6 10нанофарад на схеме? Нужно 22-100 пикофарад! Это более чем в 100 раз меньше!
    • chkmatulla, вот почитай: https://enabledevice.ru/soft/diptrace-podgotovka-fajlov-dlya-proizvodstva/
    • Собрал я еще усилитель микрофона по этой схеме. Он мне нужен так как в гарнитуре, микрофон не плохой, но много шумов. С этим усилителем шумов почти нету но, голос не чистый какой-то немного как будто из банки говорю что-ли. Как это можно исправить?
