Можно Ли Заменить Кт819 На Кт827(Или Другой) Для Увеличения Мощности Преобразова
Гость Юрий
Уважаемые знатоки подскажите пожалуйста можно ли заменить кт819 на кт827(или другой) для увеличения мощности преобразователя схема прилагается. Заранее благодарен.
Нельзя.
Ну зачем же так категорично? В ряде случаев можно. Но судить об этом без схемы крайне затруднительно.
регистрируйся.
Заливаете на хостинг картинок, а сюда даете ссылочку на нее.
А если в железе 819 -й 15А видержит
Как обычно самый предел берут. Выдержит. Может быть.
В этой схеме КТ827 поставить можно вместо пар VT4VT6 и VT5VT7.
а почему не применить полевие транзистори? в место пари vt4-6.vt5-7.
также не нужно забивать о максимальной мощности транса!!!
Изменено пользователем emetbraun
Просто так поставить полевики вместо биполярных не получится. Надо схему менять.
Я бы только рад поставить полевики, но еще чайник в этом деле, на могли бы Вы мне помочь з установкой полевиков на эту схему
Не цитируйте предыдущие посты полностью, у нас это нарушение правил.
А для бОльшей мощности воспользуйтесь более мощными транзисторами ... :)
Хотелось бы подсказки именно по моей схеме так как там есть стабилизация тока при понижении заряда акумулятора. Источник http://imolodec.com/...oy_variant.html
У нас такое для уважаемых пользователей, и то, редко рисуют..
А уж для проходных гостей, которым хотя бы для приличия впадло зарегиться в ожидании халявы - тем более.
Юрий зарегистрируйтесь!
"У нас такое для уважаемых пользователей"
У нас это у кого?
У нас это у кого?
А нафига нам нужен зарегеный Юрий? Если ты собрался рисовать для него схему - рисуй. Он заберёт..
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
    • Очередной шаг. Т.к. 60Вт (12В 5А) пока хватает собираю в кучу то, что есть. На фото: осциллограммы - уровни включения (3,52В) и отключения  (0,86В) компаратора; вид 3Д модели и фото того, что собрано (пока без вентилятора, силовых клемм, разъёма питания).
