Преобразователь 24-220 5 Квт
Diadem
Ситуация в следующем.
В общем мастерская находится в ГСК В боксе стоит сплит система 2,5 кВт
До недавнего времени, с напряжение было очень туго, поставили стабилизатор на 5 кВт со своей задачей он справлялся, до недавнего времени, пока не поменяли проводку в ГСК на новую... в целях экономии, провод заменили еще меньшим сечением чем было до этого, стало еще хуже... Да не просто хуже а вообще невозможно работать, когда кто нибудь что нибудь включает просадка такая сильная, что стабилизатор все время падал в защиту, напряжение все время скачет, постоянные кратковременные отключения, соответственно не какой стабилизатор таких режимов не выдержит, вот этот стабилизатор не выдержал- сгорел... Если ситуацию не исправить, на очереди сплит!
Что теперь делать я просто не знаю... работать надо, скоро сезон..
Нужно радикальное решение!
В общем есть следующая задумка.
Берем преобразователь 24в -220в киловатт на 5, запитываем от аккумуляторов, ко всей этой системе добавляем блок питания на 5 кВт на 24в ... запускаем преобразователь непосредственно от аккумуляторов. Какие бы просадки небыли, все питается от аккумуляторов в он лайн режиме, есть питание, нет питания, просадка или временное отключение, не важно... в сети всегда 220 в
Когда в сети нормальное питание, аккумуляторы заряжаются параллельно с питанием преобразователя...
Преобразователь 5 кВт можно и купить... но ведь нужно такой который будет всегда работать!
Можно же и намотать преобразователь, например со сварочного трансформатора...
В общем нужна как можно проще надежней и ремонтно пригодней. В целях экономии преобразователь готов сам собрать.
если в целях экономии, то дешевле купить готовый.
пока научишься собирать преобразователь на 500 Вт, сожжешь полведра деталей.
потом, пока будешь учиться побеждать 5 кВт, сожжешь еще полтора ведра деталей, а то и больше...
Картина известная - гаражи, просадки-морглки и т.д....
Вы представляете себе сколько стОит хороший преобразователь на 5кВт??? Вам ведь кЕтайское кофно с вых. "меандр" вместо синуса не нАда.
Я на Вашем месте договорился бы с председателем и кинул кабель от ШР ( ВРУ, сборки, рубильника...) - дешемше и, главное, надёжней.
ЗЫ Забыл написать про автоматическое зарядное устр-во, которое тоже неплохую цену имеет..., - в пике ток может быть более 100А по низкой.
Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Расстояние до ВРУ порядка 1 км... этот вариант уже не раз обыгрывался.. технически это не сложно... НО политика такая что ничего нельзя изобретать, очень сильно воруют электроэнергию... все везде опломбировано...
http://a-electronica.ru/dualdsp-24-6000-ups-without-charge.html
Реостатный стоит.. только из за постоянных просадох менее 90в и отключений, он в защиту падает, что для сплит вообще не допустимо.
Жалко генератор гонять! И дорого электроэнергия выходит...
http://a-electronica.ru/ELECTRONICS-6000-inverter-stabilizer.html Что это за стабилизатор? я таких никогда не встречал..
Как бы вот: http://www.fabrikato...ccumulators.php
Но что будет если дня на 2-3 отключат электроэнергию? Домой на зарядку аккумуляторы возить будете?
Было бы интересно взять дизель со старой иномарки (найти в своем же гаражном массиве), сделать переходную муфту на вал, навесить какой нибудь советский генератор и подумать над автоматикой управления (чтобы обороты держал постоянными не зависимо от нагрузки). Ну и найти место где по халяве соляру брать. Плюс от дизеля зимой можно греться если контур системы охлаждения в гараж завести. Можно ещё теплообменник на выхлопные газы поставить и воду для отопления через него гонять. Но всё это уже называется когенерация... В этом случае цена за электроэнергию выходит 1 руб за кВт*ч. Если найти дешевую соляру и того меньше... Конечно это всё если хочется съэкономить. А так, безусловно, будет проще купить готовое:
http://www.krialenergo.ru/catalog/elektrostancii/mini-dizelnye/83/
Изменено пользователем mr_smit
с таким напряжением 90В - ужас, я все таки подумал бы о дизель или бензиновом генераторе.
При такой нагрузке вы быстро убьете аккумуляторы. Вот и давайте теперь посчитаем сколько стоят АКБ ( их нужно будет не одно(считаем 5000Вт / 12В = 416Ампер. где возьмете такой АКБ? значит нужно соединить хотябы 6-8последовательно чтобы получить приемлемый ток потребелния. 10 АКБ стоят около 25 тыр. дальше считать или нет ....?), их придеться обслуживать, причем часто) сколько стоит инвертор (я не думаю что он у вас долго протянет при круглосуточной работе). В таких режимах никогда не ставят инверторы. Их используют для кратковременного замещения или стабилизации, а при длительном пропадании энергии переходят на генераторы.
Вот и получаетсья что проще купить дизель генератор и тратиться на солярку.
http://a-electronica...stabilizer.html Что это за стабилизатор? я таких никогда не встречал..
Характеристики читайте:
макс. входной ток 30А
мин входное напряжени 60В
и того получаем примерно 1800Вт на выходе при минимальном напряжении
Цена особенно красивая
Изменено пользователем hasl
Так я поэтому и говорю про самостоятельную сборку, раз уж приперло и бюджет ограничен. Я в своё время диплом защищал на тему "Теплоэлектростанция на базе двигателя внутреннего сгорания". Движок ЯМЗ 236 кажется был, не помню уж. И топливо - газ. Генератор 100 кВт. По расчетам всё красиво было. А тут мощь требуется куда более скромная. Можно по гаражному массиву кинуть кабель и с таких же бедолаг денюжку брать на соляру. И все счастливы. У всех нормальная напруга.
Особенно счастлива будет налоговая! :rake::vava::rtfm:
Ага... У нас один поставил ветрогенератор- радовался не долго.
О том , что стуканут -даже и не сомневайся!
Многим из нас пора в Изумрудный город : кому за сердцем, кому за мозгами...
вот интересно по какой статье за ветряк тя натянут?
Ключевые слова"...денюжку брать на соляру..." Номер статьи я не знаю, но любой доход нужно декларировать и платить налог.Как-то так.
Кстати, когда жена хотела поставить дизелёк к магазину, оказалось не всё так просто.Надо куча бумажек, ответственный по "энергоснабжению" магазина да ещё и договор с РЭСом на обслуживание генератора.А в магазинчике то всего около 30м2 :crazy:
п. с. Этот, с ветрогенератором ,тоже думал, что осчастливил соседей :vava: .
Что бы продавать электроэнергию нужно иметь лицензию на продажу , а это уже совсем другая статья , даже без налоговой . И тут говорили про ветряк , могу подтвердить , что его установка без документов от "всех" инстанций - наказуема , государству не выгодно , что бы Вы электроэнергию для себя производили сами , а не покупали .
Тут самый правильный вариант собрать кооператив и поставить свою подстанцию 10/0,4 кВ ( конечно придется вложится всем нормально )
Изменено пользователем mercuri
Всё ясно..., кабель должен иметь сечение, по самым скромным прикидкам 10-16мм.кв,, иначе потери будут охрененные.
Установить собственную ТП 10/0,4 дорого, очень много бумаг и согласований и т.д. и т.п., но это единственный вариант, не считая электрогенератора. Кстати, если есть диз. двигатель, то сбарабошить из обычного асинхронника 5-7 кВт генератор не проблема : пост#11 http://forum.cxem.ne...тор#comment-715411 , при этом КПД эл. машины порядка 80-85% (не путать с КПД двигателя внутреннего сгорания).
ЗЫ. Ув. hasl! Вы невнимательно прочитали топ и, соответственно, неправильно посчитали в #8.
Слова Автора:
....в боксе стоит сплит система 2,5 кВт...
Берем преобразователь 24в -220в киловатт на 5....
Установка на 2,5Квт (пусковой ток кратковременно 5-6ти кратный) плюс реактивная оставляющая, порядка 15% (это с потолка, т.к. COS Фи неизвестен).
Я конечно юридических тонкостей не знаю. Но, например, я и сосед покупаем в складчину диз. генератор для своих нужд. Пользуемся им. Заправляем по очереди. Никому ничего не продаем. Неужели до этого могут докопаться??
Точно так же можно купить на троих-четверых. Не обязательно весь массив к себе подключать. 2-3 желающих всегда найдутся. И не продавать ничего никому. Или я не прав?
Слова Автора:
речь шла о 5кВт преобразователе, что то не так?
С уваженеим!
Да, не не так. Тупо делить активную электрическую мощность на напряжение в данном случае некорректно. Читайте внимательнее первый пост. Вы упустили, что Автор заложил величину U = 24В, а не 12-ть, в т.ч., активная мощность нагрузки = 2,5кВт. "Покурите" ТОЭ: "Расчёт цепей синусоидального тока", асинхронные машины, реактивная мощность, коэффициент мощности, КПД....
Вы это для поднятия собственного эго штоль. Давайте я вспомню что у преобразователя будет КПД далеко не 100% еще в минус т.д. и т.п.
Вы частностями затмеваете сам ответ на этот вопрос, а он в том, что такой преобразователь в обслуживании дороже генератоара. Всего то. А вы мне тут про тангенс котангенс, ТОЭ - хм. а ведь преобразование будет с постоянки в переменку.
На данный пост ответ не требую, не жду, не надеюсь ....
С уважением.
P.S.
Покурите" ТОЭ:
МИНЗДРАВ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДНО ДЛЯ ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ
