Приобрёл аналогичное чудо, заковыка в слабенькой синхронизации. "Уровень," и "стаб" на грани срыва. Через минуту приходится подкручивать. Внутрь пока не лезу, может кто, что подскажет.
Я уже говорил С1-96 это осциллограф для мучения !!! из 100 штук !!! 7-8 рабочих нормальных получалось !!!! Что работает это как С1-49 С1-69 С1-83 С1-55 С1-93 Даже думал что работает нормально С1-124 но он у меня накрылся пропал куда то сигнал ))))
Честное слово геройские дела! 100 шт. перелопатить, невероятная прыть. Крайне восхищён! Может просто не везло? Вот уже на пенсии, и пока зрение позволяло, любовался С1-55. Хотя есть и Hantek 100, но желаю просто побольше экран. Отличий от 55 не должно быть настолько, чтоб 5-8 из 100. Теперь по сути: если есть термонестабильность, что смотреть - то?
Была подобная проблема,на плате блока питания есть две транзисторные сборки . На них собраны две одинаковые схемы гашения луча,и два выхода которые дальше идут на трубу. Поменяй местами выходы(перепаяй провода) если второй луч перестанет тухнуть тогда убедишься в исправности трубы.У меня была дохлая микруха. Наколку дал, цешку в руки и в перед.
Плохая синхронизация? напруги из бп в норме?
На счет яркой точки в начале луча - мне кажется нужно смотреть что происходит в усилителе Z. т.е он дает подсвет, а развертка еще не пошла. Ну питание проверить само собой.
(у меня подобная проблема с С1-98 только еще на некоторых диапазонах обратный ход подсвечивается)
На счет кривоватости линий развертки. Смотрите питающие напряжения на трубке. Может быть и трубка уже не торт)))
На старой работе осцил. С1-55 у него при вращении ручки перемещения луча по вертикали линия развертки выгибалась то вверх, то вниз, на обеих лучах.
Нет Други! Причина нашлась: туннельный диод 3 и 306 ж., в блоке развёртки, Д 7. А теперь где раздобыть сию забаву?
