Схема Транзистора С Общим Эмиттером
Гость Андрей
Подскажите что я делаю не так. Я взял схему вкл. транзистора с общим эмиттером с данного сайта http://electronics-l.../blog/110.html. Там все объяснено прекрасно. Собрал ее в микрокепе. И результат у меня получается бред. Я взял транзистор кт208к, так как в мирокепе я не знаю где какие параметры транзистора (кто скинет ссылку где будет расписано что какой параметр значит буду предельно благодарен, сам не нашел) я посмотрел его параметр в инете на этом сайте http://alltransistor...ansistor=38467. Макс. эмиттер-база это я так понимаю максимальное напряжение питания(т.е напряжние V1)? максимальное коллектор-эмиттер это макс V2? или V1+V2? Почему не происходит усил. по напряжению? и Почему такие странные цифры по току на коллекторе, базе и эмиттере? У меня v1=15, v2=20.
Какое усиление если у тебя транзистор в ключевом режиме, V 1 уменьши до 0,6В
Изменено пользователем Электронщик
Андрей, изучайте не микрокап, а транзисторную схемотехнику.
И не читайте большевистские газеты перед обедом.
На сайте, куда Вы дали ссылку (кстати, исправьте ее), это не схемы электрические принципиальные каскада на транзисторе. Это УПРОЩЕННЫЕ схемы. Они в реальности не работают. Вернее, Вы со своими знаниями пока не сможете заставить их работать.
И V2 переципить как нужно, ну это как я уже писал для ключевого режима, усилительный вот:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4+%D1%81+%D0%9E%D0%AD&client=opera&hs=K4B&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TU4HU_uPGae34wTV-YHAAQ&ved=0CEQQsAQ&biw=1247&bih=833
Я читаю пытаюсь все равно не понимаю. Микрокап я использую что бы хоть как то понять принципы работы(наглядно). Нет времени и денег на обучения с репетиторами, есть желание, вроде есть мозги, но с транзисторы уже долгое время не могу сдвинуться с мертвой точки((
    • я бы по первости, - присоединил (поменял ) блоки питания у разных аппаратов... проверил БП 2 - далее присоединил бы (поменял) усилители у разных аппаратов...проверил усилители - Ремонтировать аппарат не видя его,- то ещё удовольствие...
    • Может подключить что-нибудь надо. Может написать свою функцию преобразования шестнадцатеричной строки в инт.
    • Да ну нафиг! Это как "раз поехали на рыбалку, а водку забыли...."
    • Похоже вас угораздило на латералы попасть. Они сами себя стабилизируют и никакой дополнительной стабилизации им не нужно. У меня двухкиловаттные Крафты так на металлических Эксиконах работают даже без "эмиттерных" резисторов. Тупо впараллель.
    • @korsaj Попробовал записать код в разных вариантах предложенных тобой. Первый вариант вообще отказался работать. Заработал второй вариант на приём. Теперь уже хотя бы есть полноценный приём. char i = 0; if (rx_buf[i] == 'M'){ i++; if (rx_buf[i] == '1') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран номер текущего трека LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == '2') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран количество треков LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'T') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран общее время трека LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('M'); send_UART('T'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } else if (rx_buf[i] == 'K') { //unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); //Выводим на экран текущее время трека LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('M'); send_UART('K'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); flags = 0; } } Но однако есть ещё некоторые вещи которые нужно подкорректировать. Пока я просто разбираю UART поэтому на терминал вывожу так сказать ответ ну и просто видеть потому как индикатора к микре не подключено пока что. Однако такой вариант с ответкой нужен будет мне и для другого проекта где UART лучше всего подойдёт. Это я уже смотрю на будущее. Но тут тоже когда приходит комманда по  UART микроконтроллер отправляет ответ, но он начинает постоянно спамится. Нужно как то сделать чтоб этого не происходило. Я же в свою очередь пробовать сбросить flags = 0;, но это никак не помогло. Может чего подскажешь тут понятно что нужно как то будет обнулить данные чтобы выйти из этого условия программы. Есть вот такая проблемка. И ещё есть одна проблема с строкой  unsigned int n = getDecFromHexStr(rx_buf, i+2); Не спроста я её отключил в коде с помощью комментария. А тут проблема в том что студия не может опзнать этот код. Возможно нужно что подключить из встроенных библиотек самой студии.
    • Зачем закладываться на максимальный ток стабилитрона? Поставьте по два двухкилоомных последовательно или возможно 3-5 килоома что то есть.
    • Здравствуйте. В эту магнитолу захотелось установить модуль блютуз. Вроде бы проблем нет, да? Привод CD выкинут как рудимент,- на нём драйвер сгорел (не хорошие инженеры, на огромной линейке моделей подложили бяку-серво двигатель и на нём платка переходник для распайки на плату обработки, только вот двигатель болтается в пластике посадочном убивая пайку делая плохое самочувствие драйверу-привода-лазера))). Вот. Проблемы начинаются следующие. Тюнер имеет мозги аудиопроцессору по цифре,-отпадает. Разъёма чейнджера нет но есть вся разводка без обвязки,-восстановление мелочи (стаб-рез) и эмуляция подключенного чейнджера не помогает, странно Kasuga Radio Co. Ltd. (это ирония про 1946 год) сэкономила на программном обеспечении . Ага. Подключится на вход УМЗЧ-пошло и глупо. Вопрос. Есть варианты подключить? kenwood_kdc-4590.pdf
