Схема Транзистора С Общим Эмиттером
Гость Андрей
Подскажите что я делаю не так. Я взял схему вкл. транзистора с общим эмиттером с данного сайта http://electronics-l.../blog/110.html. Там все объяснено прекрасно. Собрал ее в микрокепе. И результат у меня получается бред. Я взял транзистор кт208к, так как в мирокепе я не знаю где какие параметры транзистора (кто скинет ссылку где будет расписано что какой параметр значит буду предельно благодарен, сам не нашел) я посмотрел его параметр в инете на этом сайте http://alltransistor...ansistor=38467. Макс. эмиттер-база это я так понимаю максимальное напряжение питания(т.е напряжние V1)? максимальное коллектор-эмиттер это макс V2? или V1+V2? Почему не происходит усил. по напряжению? и Почему такие странные цифры по току на коллекторе, базе и эмиттере? У меня v1=15, v2=20.
Какое усиление если у тебя транзистор в ключевом режиме, V 1 уменьши до 0,6В
Изменено пользователем Электронщик
Андрей, изучайте не микрокап, а транзисторную схемотехнику.
И не читайте большевистские газеты перед обедом.
На сайте, куда Вы дали ссылку (кстати, исправьте ее), это не схемы электрические принципиальные каскада на транзисторе. Это УПРОЩЕННЫЕ схемы. Они в реальности не работают. Вернее, Вы со своими знаниями пока не сможете заставить их работать.
И V2 переципить как нужно, ну это как я уже писал для ключевого режима, усилительный вот:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0+%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B4+%D1%81+%D0%9E%D0%AD&client=opera&hs=K4B&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=TU4HU_uPGae34wTV-YHAAQ&ved=0CEQQsAQ&biw=1247&bih=833
Я читаю пытаюсь все равно не понимаю. Микрокап я использую что бы хоть как то понять принципы работы(наглядно). Нет времени и денег на обучения с репетиторами, есть желание, вроде есть мозги, но с транзисторы уже долгое время не могу сдвинуться с мертвой точки((
    • Это не странность а вполне обычная ситуация. На минимальном положении потенциометра он шунтирует вход на землю убирая все шумы. На максимальном положении его уже начинает шунтировать источник сигнала также убирая шумы. А в среднем положении, т.к. у вашего потенциометра сопротивление слишком большое, вход что к земле что к источнику по сути подключен через сопротивления на 50 кОм что очень много и шумы никак не гасит и не шунтирует вход. Опять же, поменяйте потенциометр на более низкоомный, на сопротивление от 10 до 50 кОм, оптимально около 20кОм, чем ниже тем лучше. Шумы в среднем положении пропадут. Ну и шунтирование корпуса потенциометра на минус питания опять же сильно поможет.
    • Та хотелось бы этот, я странность заметил что на максимальной и минимальной громкости шумов вообще нету а вот на 50% как раз шум с цокотом достигает своего пика   Хорошо спасибо вам))
    • Сделайте просто обычный регулятор. И потенциометр надо с сопротивлением пониже, 10-47кОм примерно. Из-за этого ещë могут быть шумы. Да. Просто попробуйте проверьте, но я не уверен что поможет.   Если так то хорошо. Я завтра в микрокапе проверю какие нужны резисторы под 24 вольта питание и напишу. Просто я свой этот усилитель ещë не собрал, точнее не мог собрать ибо палец на левой руке был порезан и я не мог особо что-то делать. Скоро сам свою печатку изготовлю, проверю, сделаю замеры и там если найду проблемы то подумаю как исправить и напишу тут. И попробую устранить шум если это всëже усилитель виноват.
    • Для крепления регулятора громкости ALPS на заднюю панель поближе к входным разъёмам много лет мучился, изготавливая какие-то П-образные стальные кронштейны или конструкции из алюминиевых уголков. Сейчас решил заменить штатные два винта М2х20, скрепляющие сам регулятор, на такие же, но на 10 мм длиннее. При этом новые винты вставляются через отверстия в задней стенке, а затем уже вкручиваются в регулятор, скрепляя его. Работа свелась к сверлению двух отверстий.
    • Посмотрите в папки Forms и Templates программы. Форма (рамка) имеет расширение .sbk  а шаблон имеет расширение .spl8 При анализе выясняется что шаблон это лист с вставленной формой (рамкой) Непонятен смысл разделения и двух папок
    • Собрал по вышеприведенной печатке - рабочая. Фона нет. Гораздо больше понравилось как работает чем встроенный в денон 777 ( там простейшая RC цепочка). Пересоберу на чистовой вариант и встрою в усилитель. Запитал пока через однополярный блок питания с искусственной средней точкой - 2 резистора по 10 кОм.
