Проблема С Ds1307
kiv.apple
Купил на Ebay из Китая модуль часов реального времени на базе DS1307 - http://www.ebay.com/itm/130962277743.
Теперь вот пытаюсь работать с ними, но получается какой-то бред.
Вот код моей библиотеки:
#define DS1307_ADDR 0xD0
uint8_t ds1307_read(uint8_t reg) {
i2c_start(DS1307_ADDR);
i2c_write(reg);
i2c_start(DS1307_ADDR + 1);
uint8_t result = i2c_read(1);
i2c_stop();
return result;
void ds1307_write(uint8_t reg, uint8_t value) {
i2c_write(reg);
i2c_write(value);
i2c_stop();
uint8_t bcd2bin(uint8_t value) {
return (value / 16) * 10 + (value % 16);
uint8_t bin2bcd(uint8_t value) {
return (value / 10) * 16 + (value % 10);
void ds1307_get_datetime(uint8_t *hour, uint8_t *minute, uint8_t *second, uint8_t *year, uint8_t *month, uint8_t *day) {
*second = bcd2bin(ds1307_read(0));
*minute = bcd2bin(ds1307_read(1));
*hour = bcd2bin(ds1307_read(2));
*day = bcd2bin(ds1307_read(4));
*month = bcd2bin(ds1307_read(5));
*year = bcd2bin(ds1307_read(6));
void ds1307_set_datetime(uint8_t hour, uint8_t minute, uint8_t second, uint8_t year, uint8_t month, uint8_t day, uint8_t dow) {
ds1307_write(0, bin2bcd(second));
ds1307_write(1, bin2bcd(minute));
ds1307_write(2, bin2bcd(hour));
ds1307_write(3, bin2bcd(dow));
ds1307_write(4, bin2bcd(day));
ds1307_write(5, bin2bcd(month));
ds1307_write(6, bin2bcd(year));
Функции I2C точно работают нормально (я их уже использовал для общения с 3-мя разными датчиками без глюков).
А тут получается ерунда какая-то. После старта МК я вызываю ds1307_set_datetime со временем зашитым в исходник. Затем каждую секунду читаю данные с помощью ds1307_get_datetime и смотрю на них. И... часы стоят на месте на том времени, которое я выставил. Затем время сдвигается на 10 секунд. И так далее - время обновляется раз в 10 секунд. Но это ещё ладно, ко времени иногда может не прибавится, а отняться 10 секунд. И вообще ведёт себя странно. Если убрать с начала программы установку времени и переткнуть питание схемы, то часы начинают ходить нормально... но по совершенно другому времени, не тому которое я ставил. Причём оно то отображается нормально. И несмотря на все мои попытки перезаписи, если убрать перезапись при старте это время нормально считается дальше.
То есть часы считают какое-то своё время и нормально его выдают. А если я перезаписываю, то вывод времени начинает глючить, однако то время по-прежнему считается нормально (просто не выводится).
Где я ошибся?
Изменено пользователем kiv.apple
После подачи питания на ds1307 надо бит "СН" (смотри мануал) установить в "0" , тем самым разрешив работу генератора.
И еще: значение секунд, минут и часов записываются не в явном виде, а в полубайтном-об этом тоже есть в мануале.
ПС. Впрочем, эти замечания в вашем случае излишни... :unknw:
ППС. Попробуйте поставить задержку:
i2c_write(reg);
Delay_us(50);
i2c_stop();
return result;
Изменено пользователем КЭС
А зачем каждую секунду читать? Достаточно прочитать при инициализации при подаче питания и затем ориентироваться на 1гц меандр, можно настроить на ds1307...
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Каждую секунду я читаю, чтобы убедиться в адекватности работы часов, я лишь учусь с ними работать нормально. Потом, конечно, будет другой алгоритм.
Может кварц тупит?
Тогда почему они нормально идут, если не пытаться менять время (только из-за этого я не могу настроить их на верное время)? Значит с кварцем всё ок.
Из ДШ "Имейте в виду, что при включении питания начальное состояние всех регистров не
определено. Поэтому необходимо принудительно включать тактовый генератор (бит CH = 0) во
время начальной инициализации." Это бит 7 в регистре секунд.
Этот код можно упразднить.
Зачем каждый раз стартовать и останавливать шину. После чтения секунд адрес становиться на минуты их можно просто забрать без старт,адрес ,чтение,также и часы.
Вот кусок кода из CVAVR
void rtc_get_time(unsigned char *hour,unsigned char *min,unsigned char *sec)
i2c_start();
i2c_write(0xd0);
i2c_write(0);
i2c_start();
i2c_write(0xd1);
*sec=bcd2bin(i2c_read(1));
*min=bcd2bin(i2c_read(1));
*hour=bcd2bin(i2c_read(0));
i2c_stop();
Изменено пользователем Ittido
Всем привет, у меня возникла такая проблема, полностью по даташиту поставил DS1307, включил все работает, выставил время, все ок. и тут значит оставил их на ночь, без внешнего питания, только с батарейкой, утром включаю они отстали ровно на пол часа!!! отстали на пол часа за 9 часов! по 3 с половиной минуты отставания за час. Что может быть не так?
Изменено пользователем apolon1919
