Новая Среда Для Программирования Arduino
Гость Totuin
Появился новый проект по разработке среды программирования для Arduino. Проект создаётся в графическом виде на языках FBD или LAD. То есть Вы просто рисуете принципиальную схему, релейную (LAD) или на логических элементах (FBD). Проект автоматически компилируется в скетч ардуино готовый к заливке.
Вышел первый релиз программы. Программа бесплатная и не требует никакой регистрации. Сайт проекта http://flprog.ru
Из графических для пиков есть flowcode.А ету мы щас заценим,как раз на роботе неучтенный Arduino Mega 2560 завалялся :D
Изменено пользователем Goodvin13
Есть какие нибудь результаты?
  • Похожий контент
