Статические переменные в языке СИ
Уважаемые знатоки языка Си. К Вам такой вопрос.
Имеется функция на языке Си. В этой функции содержится одна статическая переменная. Проблема в том что каждый вызов этой функции отвечает за разный выполняемый алгоритм.
Что бы было понятнее делаю таймер с задержкой включения в котором сохраняется время для каждого таймера. Вопрос состоит в том как можно сделать, чтобы при вызовах этой функции значения статической переменной были свои для каждого вызова.
Или только писать две одинаковые функции с разными переменными?
26 минут назад, aitras сказал:
А сделать переменную не статической
Дело в том что в этой переменной хранится флаг. Уже думал так сделать...а вариантов больше нету?
Имеете ввиду по указателю?
Изменено пользователем Евгений61
Статический массив не подходит?
    • Сами же понимаете, что так не может быть. Или нет "сквозняка", или схема неправильно собрана, элементы не те, битые и пр., и схема защиты не работает. Проверьте сначала работу защёлки защиты при питании от 15 В, отпаяв R19 и подавая туда медленно увеличивающееся напряжение до 1,5 В (можно с потенциометра ом на 100-500). Добейтесь, чтобы работала. Порог срабатывания измерьте. Пересчитайте в ток через резистор 0,1 Ом. Соответствует ли "правильному"? Проверьте, что у этого резистора сопротивление действительно 0,1 Ом. Запаяйте 0,1 Ом обратно. Напишите, какая лампочка. А то мало ли какая, может она не от "сквозняа", а от броска тока заряда С18 С16 мигает. Транзисторы ключей проверьте. Впаяйте вместо первичной трансформатора резистор ом 150 - 300, чтобы ток с ключей в этот "эквивалнт трансформатора" не больше 50-100 мА был. Посмотрите форму напряжения на выходе ключей, в точке соединения С16 и С18. В общем, как в анекдоте: - Молодой человек, ну делайте же уже хоть что-нибудь!
    • Вначале вместо 220 подал 15в ( неправильно выразился, извиняюсь, конденсатор С10 коротнул, чтоб микра заработала),как на картинке, посмотрел сигнал на затворах - есть, перемычку естественно отпаял, включаю 220, а лампочка страховочная загорается, Следовательно идёт сквозняк... Вот и хочу спросить у вас, Где искать подвох? Да кстати защита не срабатывала почему-то..
  • Похожий контент
