Помогите Рассчитать Балластный Резистор
а, я думал, есть некая зависимость %)
вот, кстати. при подключении одной цепочки, потребляемый ток у светодиода 900 мА (все цепочки проверил), но если подключить все пять цепочек, ток падает до ~800 мА через светодиод. как так?
Тогда покажите, как Вы измеряете, подключаете?
Провода от блока питания до цепочек светодиодов какого сечения и длины? Дополнительно - выложите фото конструкции.
напряжение измеряю прямо на клеммнике БП. ток измерял в разрыве между шунтом и светодиодом. сечение проводов где-то 0.8-1 мм2, длина их же.. ну, сантиметров 10, на первый взгляд. между БП и цепочками есть контроллер (не сочтите уж за рекламу), погрешностей он в масштабах всей системы не вносит вообще.
фото конструкции:
Исключите контроллер. Тогда и делайте подобные замеры.
Или, чтобы не исключать контроллер, измеряйте напряжение после него. Контроллер ведь тоже "кушать" хочет.
На контроллере падает некоторое напряжение. Вследствие этого Ваши измерения неправильные.
Теперь же пусть так и остается. Вы вряд ли заметите разницу в яркости свечения при 0,8 и 0,9 ампера через цепочку.
ну, я потому и собрал конструкцию, ибо разница не заметна, а запас по мощности лишним не будет. просто интересно, как так получается. наверное, про большей нагрузке больше и падение напряжения на контроллере, больше у меня идей нет .)
    • И с чего это он "сдохнет" ? При КЗ сработает автомат, а при утечке УЗО, если оно там есть, конечно ...
    • Уж у кого-кого, а у J.L.Hood-а он был. Но он выбрал для своего JLH-69 то, что по его мнению было доступно для широкого круга пожелавших повторить его усилитель, проверив в то время тезис, что транзисторный усилитель способен звучать не хуже лампового, т.к. он, являясь по сути поборником ламповой техники, вовсе не рассчитывал на то, что этот транзисторный усилитель когда-то начнёт производится заводами и станет столь популярным в среде радиолюбителей. Откуда мне это известно, - спросите? Благодаря случаю, от него самого.
    • Он же 3 класса     Давно бы на озонах-авитах взял маленький осциллограф кстати,не кило денег же
    • Здравствуйте . Вот нашёл похожую тему ... Я всё борюсь с магнитофоном СКИФ М-310С-2 (мой любимый старичёк, ещё работает). У меня вопрос следующий : как можно отстроить ГСП операясь только на напряжения (осцилографа к сожелению ни имею). Вообще неисправность : записанные на данном аппарате кассеты звучат без показаний индикации и грязное звучание. Хотя сам процесс записи - звук кристально чистый и индикаторы показывают настроенный уровень. Что касается других кассет которые записаны на проффесиональных дэках - там всё чётко, хороший звук, мощь, идикация ..... Всё как доктор прописал. Скажу ещё одну вещь. Менял головки универсальную и стирающую , вероятно накрутил подстроечники .
    • Меня просто смутило Raa.  У меня кстати тут несколько поменялось техническое задание. Воткнули с тестем вместо ГУ-50 КТ-88 через переходники и звук вроде как больше понравился. Ну и порешали, что лучше с ними звучит. В общем, конечный вариант собираю на КТ-88. В целом их и параллелить-то необязательно. Есть более мощные КТ-150, но просто стратегический запас КТшек уже есть в наличии, поэтому решили на них
    • Спасибо за ответы, ребята. KAQY212 это слаботочное твердотельное реле с MOSFET выходом до 60V @ 400mA. Я уже использовал его и подобные для управления кнопками GoPro. На вход реле подаётся 10mA, замыканием моей физической кнопки от стабилизатора. Но в этом случае, видимо всё же нужно экранировать провода и сам корпус. Попробую. Тем более, что корпус моего пульта металлический. Посажу на минус питания. Задача звучит несложно - нужно замыкать 2 провода не штатной кнопкой игрового джойстика, а внешней кнопкой, которая отнесена от платы джойстика где то на 30 см. С остальными кнопками джойстика всё просто - они все срабатывают либо замыканием на землю, либо на 3.3V и не собирают на себя помехи.
    • Щуп Р6100 для осциллографа с высокоомным входом
