Помогите Рассчитать Балластный Резистор
а, я думал, есть некая зависимость %)
вот, кстати. при подключении одной цепочки, потребляемый ток у светодиода 900 мА (все цепочки проверил), но если подключить все пять цепочек, ток падает до ~800 мА через светодиод. как так?
Тогда покажите, как Вы измеряете, подключаете?
Провода от блока питания до цепочек светодиодов какого сечения и длины? Дополнительно - выложите фото конструкции.
напряжение измеряю прямо на клеммнике БП. ток измерял в разрыве между шунтом и светодиодом. сечение проводов где-то 0.8-1 мм2, длина их же.. ну, сантиметров 10, на первый взгляд. между БП и цепочками есть контроллер (не сочтите уж за рекламу), погрешностей он в масштабах всей системы не вносит вообще.
фото конструкции:
Исключите контроллер. Тогда и делайте подобные замеры.
Или, чтобы не исключать контроллер, измеряйте напряжение после него. Контроллер ведь тоже "кушать" хочет.
На контроллере падает некоторое напряжение. Вследствие этого Ваши измерения неправильные.
Теперь же пусть так и остается. Вы вряд ли заметите разницу в яркости свечения при 0,8 и 0,9 ампера через цепочку.
ну, я потому и собрал конструкцию, ибо разница не заметна, а запас по мощности лишним не будет. просто интересно, как так получается. наверное, про большей нагрузке больше и падение напряжения на контроллере, больше у меня идей нет .)
