Помогите Рассчитать Балластный Резистор
схема такая:
рабочий ток светодиодов - 900 мА, рабочее напряжение их же - 3,2 В, мощность - 10 Вт.
диапазон выходного напряжения источника питания - 10..13,7 В (регулируется подстроечником), выходной ток его же - 5 А, мощность - 60 Вт.
запас мощности, конечно, маловат, но это другой вопрос .)
по моим расчетам [(12-3,2)/0,9] получается значение сопротивления резистора 8,4 Ом. пробовал собрать схему (без петли) с резисторами 3 Ом - ничего не сгорело и не нагревалось докрасна за считанные секунды. так где правда?
Что означает "без петли"?
Когда "ничего не сгорело" какой ток тек через каждый диод, какое напряжение было на выходе источника питания?
Какулятор в помощь.
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Что то у меня не получается это в кучу собрать.
без петли это если убрать контакты справа. напряжение было 12 В, ток померять не додумался, да. отличная мысль, кстати
Какулятор в помощь.
калькулятор строит странные схемы, смысл которых мне не постижим. и изменить которые мне как-то не удалось, к несчастью
будто у меня получается %) наверное, рассеиваемая мощность или что-то около того. светодиоды вот такие: тыц
У автора на схеме к каждому светику свой резистор. Для одного рассчитать надо.
Мой блог.
Вообще-то в рекламке написано, что напряжение 9-12 вольт, что хорошо сочетается с мощностью 10 Вт.
Тогда (12-9)/0,9=3,3 Ом. Эт чё, способ заставить прочитать рекламу?
И такие светодиоды (мощностью 10вт), лучше питать драйвером, тем более у Вас плавающее напряжение питания "диапазон выходного напряжения источника питания - 10..13,7 В", а драйвер поддерживает стабильный ток.
Откуда вы взяли 3.2. В. Они на 9.6. Схему посмотрите в описании светодиодов. Там три параллельные группы по три последовательно соединённых светодиода.
взял не я, а человек, у которого я приобрел эти чудесные светодиоды .) я как-то не задумывался над тем, что там на страничке есть схема и спеки
да, пока не забыл: спасибо всем за помощь и наставление на путь истинный!
broneko, а хоть путь то нормальный подсказали? Возникнут трудности - а они обязательно возникнут - обращайтесь. Только осмысленно, а не так, как в это раз. Я имею ввиду изначально неправильно выданный вопрос.
Последствия, как видите, не заставили себя ждать. Это еще Вас по милому приняли. :)
ну, с людьми у мени редко когда просто было %)
но вернемся к сабжу! при напряжении питания 11,7 В потребляемый ток всей системы равен 1.8 А, т.е. по 360 мА на светодиод с резистором. сразу оговорюсь, что просадок напряжения не наблюдается. так где правда (кроме вина)?
- 11,7 вольта питания.
- Резисторы в каждом девайсе по 3 ома.
- Падение напряжения на девайсах - 9-12 вольт. Эта хрень зависит от технологии изготовления светиков и от тока, протекающего через них. Нелинейная зависимость.
Предположим про равномерное распеределение тока от источника между потребителями. Т.е. ток в каждой ветви по 360 мА. Итого, на резисторе в 3 ома выделяется мощность 0,3888 ватт.
Они, естественно, греются. Но пальцы не обжигаьют. Так себе, тепленькие.
Еще есть вопросы?
т.е. для того, чтобы "прокачать" потребеление светодиодов до 900 мА, нужно индивидуально подбирать резисторы?
broneko, конечно, извиняюсь за грубость, но Физику, Ее Величество, нужно изучать!
Если Вы видите иной способ подсказать Вам, как это работает, предлагайте. Надеюсь, мне будет понятно.
А пока - оставьте в схеме Ваши резисторы по 3 ома. Пусть светодиоды светятся. А Вы радуетесь.
Ну, не судьба нам объясняться на разных языках. Извините. :(
а что, я что-то не то спросил? падение напряжения на каждом светодиоде действительно разное, я измерял. если к каждому светодиоду подобрать соответствующий напряжению резистор, то будет нужный ток через них протекать, или я что-то упускаю? вы не стесняйтесь, расписывайте подробно, как для самых маленьких ;)
P.S. я могу не понимать банальных вещей или выдавать странные формулировки, ибо у меня сейчас каша в голове (учусь в двух с половиной местах), но я буду стараться понимать и вменяемо излагаться .)
broneko, Вам нужно для начала изучить светодиоды. В частности, что светодиоды питаются током. А падение напряжения на них - это уж как получится.
Поэтому оптимальный способ запитать светодиод - источник стабильного тока.
В простейшем случае источником тока является стабильное напряжение, подаваемое на светодиод через резистор. Однако это источник сильно нестабилен при напряжении питания, близком к падению напряжения на диодах.
Пусть напряжение источника равно ровно 12 вольт. Рассмотрим две цепочки светодиодов, подключенных к этому источнику. Падение напряжения на светодиодах первой цепочки составляет 9 вольт, падение на диодах второй цепочки 10 вольт.
Тогда ток через резистор первой цепочки составит (12 - 9) / R, второй (12 - 10) / R. Т.е. 3/R и 2/R. Чувствуете разницу?
я использую специализированный БП (вот такой, не сочтите уж за рекламу), просадок напряжения как-то не заметил. и про шунты знаю. в плавающем падении напряжения убедился, что называется, опытным путем. тем же эмпирическим путем и подобрал номиналы резисторов, исходя из показаний амперметра на каждом светодиоде .)
если не затруднит, то будьте так добры, объясните это:
это ведь из-за пульсаций напряжения? и чем ниже уровень пульсаций, тем меньше может быть падение напряжения?
В данном случае - из-за нагрузки.
Я имел ввиду источник тока на резисторе. Он и нестабилен. О чем и показал далее. Т.е. при изменении нагрузки, а светодиоды можно приблизительно считать стабисторами, ток в нагрузке сильно изменяется. В показанном примере аж в полтора раза.
Просто такие светодиоды попались. :)
Посмотрите на картинку из описания. Там кружком обведено: "Forward Voltage: 9V - 12V". Вот попадуться Вам экземпляры, у одного 9 вольт, у другого 10 вольт.
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
    • @Богдан Назаренко , так и ставьте переменный резистор на входе. Почти всегда так делают.
    • А я по наивности думал, что хуже и древнее 741 еще надо поискать, зачем тогда древность подделывать? Оказывается ошибаюсь... Аналог 709 это К553УД1, К140УД1 это было содрано примерно с 702. Но и то, и другое уже прошлый век. Я когда-то (еще в до-Алишные времена) покупал наборы популярных микрух 50шт за 6 баксов, там 741 были тоже. Еще 741 не использовал, но другие микросхемы из набора вроде настоящие. Процессоры у них брал раньше тоже. Не реклама им (и я не в курсе сколько стоит пересылка, тем более сейчас), но мало ли что... https://www.futurlec.com/ValuePacks.shtml
    • Здравствуйте всем. Не нашёл куда спрашивать - напишу в новой теме. Можно ли считать гальваническую развязку полноценной, если узел измерения со стороны 220в и узел после разделительного оптрона запитаны просто от раздельных обмоток на одном трансформаторе? Это схема гальванической развязкой от сети 220В, для получения на выходе после оптрона выпрямленного постоянного напряжения. Всем спасибо, ибо гложут меня сомнения.
    • На любом СТО (задаром) берете отработанный фильтр, или в магазине, но за деньги, разрезаете, выбрасываете внутренности, немного приложить руки -и у Вас экран из хорошей мягкой стали. Недостаток - диаметр до 92 мм. Нужен больше - на любой точке  грузового  сервиса можно найти корпуса от масляных и топливных фильтров побольше -до 110...120мм.  Нужны красивые -магазинов посуды навалом. Не благодарите! Пример:
    • Нельзя. Уверен на 100% в её оригинальности.   Снятые на улице, фрагментарно. Другой видеоматериал со всех устройств, нормально. Точно так-же.   Мини камерой снимал ролики не более 100 Мб.   Не понял вопроса.
