Схема Реле Задержки Как То Странно Работает.
ruslsus
Собрал схему, всунул все это навесным способом в корпус реле поворотов. Работает только когда пальцем держать за минус или подключить к базе транзистора относительно минуса вольтметр, или последовательно амперметр. Детали в схеме те что на рисунке.
с базы на эмитер резистор поставить, а реле с диодом в коллектор а убрать из схемы
Как здесь:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=42&t=94246
Изменено пользователем Электронщик
У тебя схема возбуждается на высокой частоте.(работает как гетеродин, паразитные колебания) Когда ты притрагиваешься пальцем к тем или иным точкам, паразитные колебания ВЧ срываются. Поставь блокировочный конденсатор по питанию.
Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
А как эта схема вообще должна работать? Она реле поворотов не является.
Использовал реле и корпус от реле поворотов.
Как здесь:
http://radiokot.ru/f...hp?f=42&t=94246
А разве это не одно и тоже, только транзистор другой структуры?
Вот K155TM2 правильно как я и говорил, только резистор с базы на эмитер не помешает а так же можно диодик в обратном включении
Примерно как здесь:
https://www.google.com.ua/search?q=%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0+%D0%90%D0%A1&client=opera&hs=2A1&channel=suggest&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=d9kYU4ztCsmD4gT3-IDIDA&ved=0CC8QsAQ&biw=1247&bih=833#facrc=_&imgdii=_&imgrc=mZsbob7XWG9lgM%253A%3BES34FR2iOoPPGM%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.vegalab.ru%252Fattachment.php%253Fattachmentid%253D28570%2526d%253D1205681592%3Bhttp%253A%252F%252Fforum.vegalab.ru%252Fshowthread.php%253Ft%253D15254%3B661%3B448
Структуры может и разные но ты не правильно включил реле, нагрузка в эмитере - это схема эмитерного повторителя, а тебе нужен транзисторный ключ с задержкой, разницу понимаешь?
K155TM2 В вашей схеме конденсатор нужно зарядить до напряжения 0,6-0,7 в, чтобы открылся транзистор и сработало реле.(Схема с общим эммитером). А в схеме собранной ТС конденсатору нужно будет зарядится до величины напряжения срабатывания реле (эммитерный повторитель). В вашем случае для увеличения времени задержки срабатывания реле придётся значительно увеличить ёмкость конденсатора, аш до 1000 мкф! В схеме собранной ТС этого делать не надо, При ёмкости 100 мкф время задержки у ТС будет такое же, что в вашей схеме на 1000 мкф. Так какая схема выгодней? Сравните габариты конденсаторов 100 мк и 1000 мк! :) Такая бочка в коробку из под поворотников не войдёт!
Спасибо помог конденсатор простой 0.1 мк.
