Uart / Usart На Ассемблере
Юстас
Все верно. Загрузить в РОН и обработать. Только in "не дотянется" (как и out) до адреса 0хC0. Тут надо применить lds r16, UCSR0A. И не забыть push r16 и pop r16, т.к. его значение будет меняться.
  • Ответов 218
Изображения в теме
shads, видел ваши коменты на радиокоте. Ну нет у меня пока желания переходить на СИ :) . С ассемблером разберусь, а там видно будет.
Ды эт я так... к слову... :)...
Я и сам пока с асмом не разобрался, никаких Си не признавал...
Кстати вот тут простенькл описано про асмовые команды:
http://www.nikolaew.org/avr_old/u3.htm
http://www.nikolaew.org/avr_old/u4.htm
Изменено пользователем shads
Наверное так
/* ATMega48_USART_TX.asm
* Created: 31.03.2014 9:48:21
* Author: Admin*/
;***************ПЕРЕМЕННЫЕ*******************
.def temp = r16
.def byte = r17
.def flag = r19
;****************ПРЕРЫВАНИЯ*******************
.org $000
rjmp RESET ; Reset Handler
.org $00B
rjmp TIM1_COMPA
.org $012
reti ; USART RX Complete Handler
.org $013
reti ; UDR Empty Handler
.org $014
reti ; USART TX Complete Handle
;***********ОБРАБОТЧИКИ ПРЕРЫВАНИЙ*************
TIM1_COMPA:
ldi flag, 1 ;прошло 65мС, выставим флаг
reti
;***************ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ*****************
RESET:
;<<******СТЕК******>>
ldi r16, low(RAMEND)
out SPL, r16
ldi r16, high(RAMEND)
out SPH, r16
;<<***КОМПОРАТОР***>>
ldi temp, 1<<ACD
out ACSR, temp ;выключаем его нафиг
;<<******ПОРТЫ*****>>
ldi temp, 0b00000001
out DDRD, temp
ldi temp, 0b11111110
out PORTD, temp
clr temp
out DDRB, temp
out DDRC, temp
ser temp
out PORTB, temp
out PORTC, temp
;<<*****ТАЙМЕР1****>>
ldi temp, 128 ;период меньше 65мС
sts OCR1AH, temp
clr temp ;
sts OCR1AL, temp
lds temp, 0b00001011 ;предделитель 64 сброс по совпадению
sts TCCR1B, temp
lds temp, 0b00010000 ;разрешим прерывание Т1 по совпадению OCR1
sts TIMSK1, temp
;============СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ===========
lds temp, 103 ; настраиваем скорость на 9600 при 16МГц
sts UBRR0L, temp
;==============САМ USART================
;разрешаем приём/передачу
ldi temp, 1<<TXEN0
sts UCSR0B, temp
ldi temp, (1<<UMSEL01)|(1<<USBS0)|(3<<UCSZ00) ; 8 бит данных, 2стоп-бита
sts UCSR0C, temp
clr flag
sei
;============основной цикл==============
CIKLE:
rcall BUTTON ;переходим в подпрограмму опроса кнопок
rjmp CIKLE
;=============ОПРОС КНОПОК==============
BUTTON:
in temp, PINB
cpi temp, 0b11111110 ; PINA_0
breq KOM1
cpi temp, 0b11111101 ; PINA_1
breq KOM2
cpi temp, 0b11111011 ; PINA_2
breq MOTOR_LEFT
cpi temp, 0b11110111 ; PINA_3
breq MOTOR_RIHT
ret
;=======ПОДПРОГРАММЫ КОМАНД ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ=========
KOM1:
ldi byte, 0b01000010
rcall UART_TX
ret
KOM2:
ldi byte, 0b01111110
rcall UART_TX
ret
MOTOR_LEFT:
ldi byte, 0b00000110
rcall UART_TX
ret
MOTOR_RIHT:
ldi byte, 0b00001110
rcall UART_TX
ret
;======передача байта по UART================
UART_TX:
push r16
lds r16, UCSR0A
sbrs r16, 5 ; проверяем флаг завершения передачи
rjmp UART_TX ; крутимся в цикле пока флаг не поднимится иначе-
sts UDR0,byte ; -скармливаем сдвиговому регистру наш байт для передачи
clr flag ; сбрасываем флаг
rcall XXX ; уходим в подпрограмму ожидания
pop r16
ret ; возвращаемся к месту перехода в подпрограмму
;=========подпрограмма ожидания==========
XXX:
tst flag ; проверяем флаг
breq XXX ; если не поднят, крутимся в цикле и ждём
ret
А мне нравится ковыряться с Ассмом, находя оригинальные схемные и программные решения, увеличивая производительность и работоспособность МК, которые Си-шники "списывают" в хлам, когда их hex-ы не влезают в память контроллера. И главное - никакой зависимости от сторонних библиотек. Полная свобода действий.
Геннадий, вот теперь без ошибок. А то я уже психую :D . Целую кучи инфы в интернете поднял, так и не нашёл ничего дельного. Я тоже ассемблер полюбил за его понятность, скорость и относительную волю в действиях :D
Да, я уже прочитал, просто пока пост писал вы уже ответили :D
shads, вот спасибо за ссылки! Хорооошие ссылочки :spiteful:
Геннадий, ваш вариант, надо поправить вот так: (ато программа может вылетать из-за неконтролируемых пушей :)... )
UART_TX:
push r16
UART_TX1:
lds r16, UCSR0A
rjmp UART_TX1 ; крутимся в цикле пока флаг не поднимится иначе-
pop r16
shads,
все верно, мой косяк.
...можно не заморачиваться, свободных регистров ещё много, можно и отдельный регистр за дефайнить...
Это пока много. А заморачиваться с этим, надо взять за правило. Будут ситуации, когда регистров станет в обрез.
Геннадий, точно так же можно ковырятся и с Си... при определенных знаниях и опыте (в принципе в асме без них - тоже никуда...), Си-шный код не на много больше получается...
Да и тупо "списывают" код - только лентяи...
Геннадий, хотите верьте, хотите нет... но я до сих пор НИ ОДНОЙ СТОРОННЕЙ ЛИБЫ не использовал :)..... Все своими ручками пишу :).....
Хотя на Си, библиотеки - это одно из огромных преимуществ перед асмом... Но я тоже привык чтобы все было под контролем :)...
Будет время, поизучаю Си (остались некоторые навыки в памяти, еще с IBM). Надо же развиваться дальше. Тем более под новые МК Ассм трудно найти, а хотелось и их освоить в полной мере.
Пока удавалось, после вскрытия (дизассемблирования) кода, укоротить его в 5 раз (при той же функциональности программы и даже с некоторой доработкой).
А это зависит от компилятора. Допустим CVAVR начинает размещение с РОНов, когда тот-же GCC и IAR сразу пихают все переменные в ОЗУ, оставляя право на использование РОНов за собой. И потому, есть тормоз только во времени записи в ОЗУ и из ее извлечения.
Это яркий пример неумелого использования написания на Си...
Для этого могут быть много причин...
те же сторонние библиотеки, которые неизвестно как устроены...
использование арифметики с плавающей точкой (вот примерчик http://forum.easyele...поменял#p231951 ),
те же неэффективные алгоритмы...
те же... в общем еще много чего :).....
Я когда взялся за Си, сделал первое сове творение... ну и конечно же сразу сравнил размер вариантов на асме и на Си, разница оказалась в два раза: http://asis-kbr.ru/f....php?f=11&t=122
Но гуру на коте тут же обратили внимание на то, что это ненормально..... http://radiokot.ru/f...олтора#p1381049
Да и то, маленький размер на асме обусловлен тем, что я все переменные уместил в РОН-ах... но так можно делать только в небольших программах... а как только программа становится более менее серьезной, то и на асме переменные придется размещать в памяти... и тут разница между асмом и Си - станет совсем незначительной....
Правда есть одно НО... - на асме нас ждет несоизмеримо больше геморроя :).....
У меня кстати тоже иногда ностальгия разигрывается :)... Хотя на асме уже почти не пишу, но иогда все таки заносит где то приложится :)...
Вот например чел (тоже ассматик... :) ) говорит что ооптимизировал... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1888519#p1888519
Ну мне интересно стало... в итоге у меня еще на 44 байта получилось ужать... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=1926959#p1926959
Так что я в душе пока что тоже ассматик :).....
Приятно видеть единомышленников. :)
Могу подсказать еще кусочек оптимизации. Конструкции типа:
CicleBig:
  lpm							 ;читаем бит типа упаковки и количество упакованных байтов
  mov	 RepeatCounter, r0	   ;Счетчик повторов/неповторов.
  ldi	 Temp,  1
  add	 ZL,    Temp			 ;Следущий байт - байт данных
  adc	 ZH,    MIN
и
CicleRead:
  lpm							 ;читаем байт данных
  ldi	 Temp,	 1
  add	 ZL,	   Temp
  adc	 ZH,	   MIN
можно заменить на:
CicleBig:
  lpm	 RepeatCounter, Z+   ;читаем бит типа упаковки и количество упакованных байтов c постинкрементом
; тогда отпадает необходимость приращивать счетчик адреса вручную
и
CicleRead:
  lpm   data, Z+	 ;читаем байт данных
;загрузка данных в конкретный регистр с постинкрементом, не требует последующих MOV Rd, R0 и ADIW Z, 1
Либо:
  ldi	 Temp,  1
  adc	 ZH,    MIN
меняется на:
adiw   r30, 1
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
    • Я хочу попробовать разные способы победить эти шумы. Для начала собрать фильтр для блока питания. Корпус с блютуз антенной я пробовал убрать, ничего не изменилось, если фильтр для блока питания тоже не поможет, значит дело в самом усилителе. В Aiyima A3001, который выдает шум гораздо тише, на выходе стоят электролитические конденсаторы и фильтры, можно попробовать сделать также и на Aiyima A09, может таким образом удастся снизить шумы. Если нет, то буду искать еще варианты. Кроме шумов еще надо разобраться с щелчками в колонки при включении и выключении Brzhifi. Aiyima A09 выдает щелчок только при выключении сетевого фильтра, и слабый. А вот Brzhifi щелкает так, что аж диффузоры в колонках двигаются. Схема питания у них отличается, Brzhifi остается в режиме ожидания и питание не отключается, я хочу переделать его так, чтобы оно отключалось, как на Aiyima A09. Может там что сдохло. а может он так спроектирован. Либо что то делать с контроллером питания, либо найти в схеме где можно врезать выключатель и впихнуть его.
    • @CrazyDog34RU Понять, что изначально были неправы, и питание в вашей проблеме не виновато, например?
    • Неожиданный вопрос... При измерениях в любой точке вот этой части схемы "масса" осциллографа вот тут: При измерениях вот в этой части схемы - вот тут: У этой части схемы - вот в этой точке: Подключать "массу" к одной части схемы, а смотреть точки в другой - нельзя. Все эти три "общие" точки - совершенно разные точки. Между ними может быть вполне ощутимое напряжение. Вот тут это хорошо видно:
