Как Поднять Уровень Воды При Полоскании В Стиральной Машине Lg 1294Hd
Почитай про прессостат. Но помни, что уровень должен соответствовать определенному конструкцией машины.
только при полоскании
Никак. Там механический мембранный датчик уровня (прессостат),настраивающийся 2-мя винтами (они с завода пластиковые и посажены на краску,посему проблематично не сорвав что-то отрегулировать).
Пресостат я так понимаю это устройство контроля уровня воды с подстроечным винтом..? Меня интересует, там разные винты для стирки и для полоскания или все от одного винтика зависит...? Для меня очень важно поднять уровень воды только при полоскании...
Он ведь пневматический.., а можно на один шланг пару разных посадить, один для полоскания со своим значением а другой для стирки?
А переключать вручную будешь? Два винта всего там.Один порог,другой гистерезис.
Проблема в том, что полоскание производится холодной водой, а чтобы оно было качественным, надо первое полоскание делать горячей водой. :buba:
Холодной водой полощут для насыщения отрицательными ионами для придания свежести.А зачем полоскать горячей?Боитесь вредного воздействия порошка?Так поверьте,в жизни у вас полно более вредных воздействий.И если ставить цель все их устранять,то зачем тогда вообще жить,ведь кругом один вред.А если мешает запах порошка,то смените парашок,а не курочте машину
Порошка меньше сыпь и всех делов...
Тут от количества ПАВ качество стирки не сильно зависит.
Вот, вы советы даёте, а кто-нибудь из вас пробовал стирать бельё руками? Особенно, постельное. Попробуйте, чтобы узнать, как лучше полоскать. :yes:
Ну это я уже понял, но всетаки... хочу рассмотреть такую возможность... я так понял, от одного датчика все данный уходят в мозги и там уже с ними чтото происходит.... Заметил, что уровень воды разный при стирки и полоскании..хотя не намного)) и в общем как бы теоретический разный при разном количестве белья... Получается подстроив датчик воды у меня собьются все настроики при стирки... и единственный способ чтото изменить, это перепрограмирование мозгов..?
Изменено пользователем Alex-jamo
У меня, тоже LG и я ей тоже не доволен. Экономит воду при стирке, наливает по минимуму - от этого бельё только сильнее изнашивается. Потому, что трётся. Доливаю воду при стирке, а при полоскании наливаю горячую. Ничего лучше пока не придумал. :thank_you2: Можно заливать горячую и при стирке, чтобы сэкономить электроэнергию на подогрев. Я думаю в направлении, как поставить краник, чтобы переключать воду, которая заливается в машинку, с холодной на горячую и наоборот. :big_boss:
Он не электронный, а скорее аналоговый. Там внутри катушка индуктивности а на мембране закреплен сердечник.
Можно попробовать поднять прессостат повыше, теоретически должен измениться порог срабатывания.
Я пока еще машинку не разбирал)) не знакю какой там датчик... Хочу сначало поднабраться информации, может кто уже ходил такой дорогой и есть какой то опыт...)) Да и вдруг сюда заглянет какой нибудь мастер по стиральным машинам, который точно знает как можно увиличеть кол воды при полоскании)
Для этого сушествуют трёхпозиционные краны , например :
http://www.epool.ru/catalog/1007646
Я о них знаю, но проблема ещё в том, чтобы подвести туда трубу с горячей водой. :umnik2:
Это зависит от стираемого материала(хлопок махра сентетика) и чем больше впитываемость материала тем больше будет доливать,так как датчик реагирует на давление воздуха от количества воды в баке и если ее "вычерпывать"/впитывает/ а именно это ткань и делает то и будет менятся общий объем воды. А винты на прессостате регулируют /пол загрузки/ полная загрузка.На старых можно прибавить но это будет и на стирку и на полоскание/раздельно не будет
Эээээ....тарапытсъя ненаааадо....
Не проще ли после стирки поставить еще раз в режим "Полоскание"?
Не всегда проще, во первых это лишнее время и в общем не малое... а во вторых это очередная перетерка белья, что не есть хорошо и очередной небольшой грохот при отжиме, что тоже не есть хорошо в многоквартирном доме.
    • Цокает старт-стоповый режим. Эти преобразователи нельзя включать без аккумулятора, они сходят с ума. Преобразователь запускается динистором, далее на выходе преобразователя возникает напряжени выше окончания зарядки, преобразователь гасится, выходные конденсаторы разряжаются и цикл повторяется по новой. Насчёт почему на "квадратном" трансформаторе ток меньше, чем на кольцевом - нужно смотреть осциллограмму обмотки связи. Может "мёртвое" время больше.
    • Ищите бистабильное реле с парой контактов
    • Как раз студенту придется доказывать наличие гистерезиса, а так как нужно вникать в тонкости, шерстить документацию, то лучше сразу промолчать. А ещё забыли сказать что минимальный ток стабилизации берём из справочника, а резистор берём с учётом этого тока (вы взяли 1 мА без объяснений).
    • На этот, что ли?: Ну, опечатка там в ответе. Естественно, напряжение насыщения транзистора влияет на уровень нуля, и никак не влияет на высокий уровень, потому что транзистор при этом заперт, а не в насыщении. Могли бы и сами сообразить и не уточнять.
    • @korsaj  Нашел такую железку -  Commeng 8P8C SW. Можно сделать усложненную версию. Но у меня есть подозрение, что у такого решения будет один существенный недостаток: "Компонент" не запоминает последнего заданного состояния. А это не совсем подходит. А про скорость и расстояние... Ну тут можно абстрагироваться до какого-нибудь 10/100 вокруг которых, по условиям задачи дополнительных танцев с бубнами устраивать не нужно )
    • Судя по тому, что "детектором" назван обычный пороговый элемент, не имеющий никакого запоминания, то вероятно да. Поэтому "объяснение" с внутренней цепью гистерезиса для такого "постановщика задания" прокатит на 100500 процентов. Ну, подумаешь, что у LM393 такой внутренней цепи нет. А вот у компараторов от MAXIM - есть, 4 мВ встроенный гистерезис. И поди докажи. Разбираться в таких тонкостях этот "постановщик задания" вряд ли будет, это ж надо документацию глубоко изучать. Такие потуги ради одного студента? Неее, маловероятно.
