Питание Для D-Усилителя На Ir2153
Вот наконец появилось свободное время и все доделал - запустил пока тупо первичную цепь с трансом , пошел процесс, только через инвертор все подключил , напрямую в сеть побоялся.
чего бояться, лампочку последовательно и включай. Уж сколько раз лампочка выручала, да и сразу видно , если ярко светит, то где то накосячил.
я честно говоря не буду утверждать но полумост же питается от половины сетевого так мне кажеться что лучше 4х470х200В чем 470х450В
или я не понимаю чего?)
не цифра STK 404-130S
цифра)) D-class (IR2184S + IRFB31N20D)
питание от сети (SG3525+IR2110+IRFB23N50L)
питание в авто (SG3525+IRF3205Z)
измерения: VC9808+, C1-65A
DTS , раньше все через лампу подключал, пока не понял прелесть инвертора, после проверки "под инвертором" без страха в сеть.
Фотки недельной давности, шас все в сборе, только подключал лишь разок.
Изменено пользователем aka kasyan
Зеленые колечки как фото в первом посте не насыщаются ли при большом токе? Ведь это кольца, насколько мне известно, ферритовые
Кольца из распыленного железа материал -30
Юрий. cxem.net
ОК, спасибо! Хотя они все равно уж больно похожи на фото как в аттаче, которые китайцы продают как DMR40 (аналог TDK40).
Еще один вопросик - как я вижу первичка транса тоже подключается через софт старт цепочку 100Ом+1000пФ. Эта цепочка не подгорает со временем?
Изменено пользователем Pag
Зависит от времени сработки СС...., конденсаторов на выходе... Делал около 1.5с при емкостях на выходе 5т.мкФ и выходном напряжении +-75В (по моему...точно не помню уже).
Если будет подгорать, то можно уменьшить время сработки реле, увеличить мощность резистора до 5Вт.
Так хочу сказать, что когда при включении ИИП в сеть будет на выходе ИИП КЗ, то резистор этот может сгореть....
Юрий. cxem.net
ок, понял спасибо за ответ! Последний вопросик - т.к. я не особо спец в ИИП, то вопрос в том почему эта цепочка RC, а не просто резистор, как на софтстрате для заряда банок? Что дает конденсатор в этом месте?
Уважаемый zuboka, разбираюсь с вашей схемой из первого поста.
Непонимаю как должна срабатывать защита от перегрузки?
1) BD1690 (как я понимаю это BD169, если это так, то нужно поменять местами базу и коллектор), чтоб напряжение с резисторов 0,33 попало на базу, а не на коллектор
2) Как этот самый BD169 сможет отключить схему в случае перегрузки? Или вместо светодиода (led) должен стоять обычный диод, через который BD в случае перегрузки закоротит питание ИР-ки, и тем самым сработает защита?
artoxx
1. да там бд 169 но я лично ставил 139 и и емкость в питании ирке 10мк+ керамика и работает на ура
2, в случае перегрузке транзистор защити откоеться и вирубит защиту, и блок перезапустица без отключения от сети.
Или по крайней мере выкладывать готовые проверенные исполнения,
Да!...... А может еще собрать за тебя и настроить?
Я и так выложил все на блюдечке - бери собирай,....... нет мало....нужно все разжевать, что уже разжёвано сотни раз.
Вот из-за таких людей вечно требующих готовое исполнения пропадает желание что то приносить на форум.
От меня больше ничего готового здесь не ждите! :angry: В личку ломиться бесполезно!
Юра побойся бога!Если ты что выкладываешь,то и обязан обьяснить человеку принцип работы твоей разработки,а также выкладывать на 100% надёжный в работе девайс,а не "горбатую" недоработку.
Если ты что выкладываешь,то и обязан объяснить человеку принцип работы твоей разработки
Я ничего здесь никому не обязан.
Никто здесь не обязан дать тебе готовое, объяснить как это работает.
Материал выложен для тех кто может это собрать - не можешь покупай на Эбее готовое.
Все схемы выложенные мной рабочие и подготовленные для людей у которых есть мозг и начальные знания. Если у тебя по причине твоей криворукожопости что то не заработало - это не мои проблемы.
BT169D - это тиристор. На плате опечатка.
Юрий. cxem.net
В принципе я согласен с такой формулировкой , тута все любители , и вся ответственность как бы в наших мозгах .
НО, НО ..... ежели ты замутил и запостил свою сомнительную отсебятину , но будь добер ответить или стереть свой нонсенс.
Криворукости конечно много , но твоя кривоумость :P порой затмевает весь смысл форума. :excl:
На что ответить?
На все адекватные и не повторяющиеся по тысячи раз вопросы всегда ответить рад.
Так никто не заставляет собирать тому кому сомнительно - сгребся в кучу и пошел туда где не сомнительно :)
но твоя кривоумость
И тебе тоже здоровья побольше :)
Юрий. cxem.net
Мой заработал только когда отключил защиту :crazy: а то при включении светик изначально горел и не потухал, схема хорошая, но не устраивало одно - блок нужно настроить под конкретный усь, иначе защита надоедает
В итоге собрал стандартную версию, прет под пол кило, печатка от DTS
Удалено.
Не рекомендуется к повторению!
М-да. Только печатку вытравил. Жду детали.
Вы пожалуйста хоть темку не удаляйте. Много полезных рекомендаций по настройке.
Конечно не потухнет. Тиристорная защита же - если тиристор открылся при включении (зарядка выходных емкостей), то он не закроется пока есть напряжение питания ИР....вернее ток, выше тока его удержания.
Нужна была регулировка тока сработки.
Юрий. cxem.net
Подскажите чем заменить BD169D. zuboka писал MCR100-8. Прочитал что меняют BD139, mje13005. кто чем заменял и как работает?
Тиристор заменить на транзистор? Ну да, а потом обвинять схему и автора в том, что ничего не работает.
    • Если не добавлять: при чтении регистра UDR сбрасывается флаг прерывания RXC. После приёма  "\r" и установки флага FLAG_END_RX обработчик больше не читает UDR. Но затем приходит "\n" от плеера, снова устанавливается флаг RXC, и программа зависает в бесконечном прерывании.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
