Помогите Понять Работу Схемы
Mixb
Доброго времени суток!
Прошу помочь разобраться в работе схемы (извиняюсь за качество фото).
Питание в схеме - 9в постоянного тока (сверху плюс
W4 - переменное сопротивление на 20К
B2 - трансформатор (?), с 2мя обмотками, смысл его мне не понятен, что знаю - на входе 9в на выходе до 40в, в википедии обозначение на схеме соответствует сдвоенному дросселю
Внизу - выход - можно считать сопротивлением от 300К до 2М Ом
Не понятен смысл диода BG23 с сопротивлением R41 выходящим из левой обмотки
Полная схема:
Изменено пользователем Mixb
Для защиты транзистора от ЭДС самоиндукции
Напиши хоть чтол за схема и где используется
Изменено пользователем Электронщик
Это схема китайского электропунктурного стимулятора, стреляет прямоугольными импульсами, вероятно B1 и генерирует импульсы.
Очень похож!
В2 - трансформатор на ферритовом сердечнике. Полоска между обмотками не закрашена.
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
В схематехнике я очень слабо разбираюсь, отдельные обозначения понятны, а как работает вместе уже сложно, тут видимо нужно знать какие то базовые схемы.
Мне интересует схема работы узла электростимулятора в части работы с электродами (e-pads), которые прикрепляются на тело.
Есть желание доработать схему, чтобы работала с "неродными" электродами, у которых другое сопротивление, и поэтому импульсы довольно слабые. Чувствуются только при выкручивании переменного сопротивления в 0. Соответственно - есть константы - электроды, резистор на 20К, нужно доработать схему, чтобы либо сила тока немного возрасла, либо напряжение.
Так электроды насколько знаю должны быть пластины цинковые или медные точно не знаю и чероез мешочек с соль. чтобы увеличить электропроводность
Верно "должны быть" ... Если у ТС замкнуты контакты штекера между собой, то это может объяснить появление слабых импульсов, когда резистор не шунтирует трансформатор...
Чем электроды отличаются от "родных"? Как вы их подключаете? Прозвоните тестером между контактами разъёма электродов.
в данном случае электроды промышленного изготовления (http://www.aliexpress.com/item/free-shipping-20pcs-lot-10-pairs-lot-white-Electrode-Pads-for-Tens-Acupuncture-Digital-Therapy-Machine/877317018.html, у меня куплен лот из 25пар :) ). Состоят из кнопки для крепления, токопроводящей подложки и клеящего геля.
Результат замера сопротивления на входе (на коннекторе) наклеенных на кожу электродов получается разным (зависит от места наклеивания, состояния кожи (там после душа меньше в несколько раз)) от 300 кОм до 2МОм, когда то замерял на подложке получал 10К, но это без учёта геля.
А так такие лапки в Китае с доставкой в Украину стоят 0,3 доллара, у меня таких полно дома проблема в том что эти лапки имеют в нутри металический контакт а сверху проводящий силикон или чёто в этом роде они не для такого стимулятора а для китайского, а для такого металлические пластины нужны
Со штекером проблем нет, плюс по поводу шунтирования - там последовательно с переменным сопротивлением W4 (со стороны правой обмотки) стоит резистор на 734 Ом. На схеме почему то не изображён.
Первоначально хотел убрать этот резистор, либо заменить на меньшего номинала, но считаю это не выходом, т.к. импульсы телом начинают чувствоваться только при выкручивании переменного сопротивления вблизи ноля.
Эти лапки не годятся я уже написал так как имеют сверху проводящий силикон а не метал следовательно сопротивление большое а значить между электродами маленький ток, выход только снизу или сверху срезаешь немного силикон( или можно пока не срезать) и сверху небольшой кусочек медной фольги приклеиваешь и этот кусочек запаиваешь на контакт металический куда провод подключается от прибора
Погугли Электрофорез. Там доходчиво профессионалами обьяснено для чего это и почему. И про электропунктуру тоже. Важно найти биологически активную точку на теле. Не хватает для полного счастья миллиамперметра на каждый канал. Не надо лепить куда попало!
Для электропунктурного стимулятора импульсы и должны быть слабыми. Это не электромиостимулятор.
У меня несколько электростимуляторов, начиная с бабочки, с БИКа за 4 и 8 usd, xft 320 (они все в основном на 1м процессоре и неремонтнопригодны), к ним всем подходят эти электроды. В данном случае электростимулятор тоже китайский, больше для иглотерапии и аккупунтурных точек (есть поиск), электроды у него тоже на гелевой основе. С ними испульсы чувствуются сильнее, но слабее чем у предыдущих стимуляторов.
Согласен, в этой модели есть поиск аккупунктурных точек. И предназначен в основном для иглотерапии. Но заявляется функция и работы с элекродами - миостимулятором. Есть желание переделать выходы для работы с чисто электродами.
Читал это http://www.rlocman.r...s.html?di=11894
Как я понял совет следующий - не дорабатывать схему, а изготовить электроды с меньшим сопротивлением.
Текстовое описание схемы работы узла с трансформатором всё равно интересно для общего развития.
Моя версия: транзистором задаётся интервалы работы левой обмотки трансформатора, в правой возникает ток, причём с повышенным в несколько раз напряжением, который снижая силу и напряжение (переменное сопротивление можно представить как 2 последовательных сопротивления с узлом между ними, к узлу в параллель подключено выходное сопротивление (электроды)) выходит на электроды.
Не понятно - если на левую обмотку подать постоянный ток (хотя в данном случае он подаётся импульсами, при открытии транзистора) какой ток получается в правой обмотке трансформатора (не нагуглил, везде пишут что подаётся переменный ток, и если подать постоянный будет грелка/сгорит, хотя тут импульсами), глупая мысля - возможно переменный (тут исхожу что это с точки зрения воздействия тока на организм интереснее - т.к. меняется анод и катод местами, что нивелирует ощущения разницы между катодом и анодом), а из описания трансформатора на википедии - тут у трансформатора должны быть выражены функции повышающего (на входе 9в на выходе до 40 (по инструкции)), импульсного (на выходе из инструкции напряжение должно быть прямоугольными импульсами), разделительного (по схеме - разделяется схема и подключение к электродам) и согласующего (различие сопротивлений и гальваническая развязка).
Объясните пожалуйста весь процесс на пальцах, оч. интересно :)
Да ну ты и написал я такого нигде и не слышал, а любой трансформатор работает только от переменного напряжения( или импульсного смотря какой трансформатор), от постоянного ниодин трансформатор не работает от постоянного получается типа электромагнит
Не трать, куме сили - спускайся на дно. Не будет элуктропунктурный стимулятор работать так же, как электромиостимулятор. Какое "сопротивление электродов" ему не давай. Параметры импульсов не те.
У меня вот такой стимулятор http://www.ib3health.com/products/Acupunctoscope/KWD808_I.asp (по ссылке можно посмотреть параметры импульсов).
Попробовал самодельные электроды из фольги с обёрткой из бинтов смоченных солевым раствором - пользоваться крайне не удобно, и ощущения не нравятся. На гелевой основе удобней.
Погуглил на выходных варианты для доработки схемы, требуется увеличить силу тока, на схеме имеется 6 трансформаторов для 6 разъёмов, мне столько много не нужно, поэтому хочу использовать имеющиеся трансформаторы, например подключив вторичные обмотки трансформаторов в параллель. Подскажите пожалуйста, как это правильно сделать, чтобы избежать выравнивающих токов.
Так же не понятны нюансы по использованию первичной обмотки - требуется ли дорабатывать (соединены параллельно, открываются разными транзисторами, которые параллельно)
"Усилить" можно только заменой трансформаторов и регулировочных резисторов на более низкоомные.
Вояки когда-то применяли электроды из замши, прошитой проволокой.
    • @Forzen На 99,99% выведены земля, так называемый - и 12+ на видеокарты, в манинге только они и нужны. Это не заземление то что должно быть в розетках.
    • Я в таком случае родной ус обрезал и поверх приклепал новый.
    • Зачем весь коптер-то? Движки и корпус же целые. "Мозги" поменять и вперёд.
    • Нет никакого коварства.  Из описания проекта следует что надо просто в двух местах плставить галочки и нажать одну кнопку. Но у меня не получается. Руки не той системы.
    • Наверное, мелочь, но лично я ломал голову над решением этой задачи больше недели. Суть в том, что после двухкратной разборки обоймы ЛИНЕЙНОГО (подключенного к линии электропередачи) он же "сетевого" трансформатора, обломались ушки, крепящие накладную стяжку. Катушка уже перемотана, новую мотать и влом и провод соответствующего диаметра закончился... Но решение было найдено): остатки ушек загнуты к обойме и через них проведен стальной провод от тяг складных зонтиков, концы которого банально скручены (обведено). Получилось достаточно надежно. Может, кому-то пригодится, т.к. подобная проблема встречается нередко.
    • Вот жаль в наличии выход только больше либо равно 9. Вот если бы был просто больше 9, тут да, легко сделать, а так ещё думать чутка придется, что добавлять к схеме, а может 2 ИЕ6 использовать, а может какой тригерочек, а может добавить десятичный счётчик, а может микроконтроллер добавить с кодом под ОС... Или ардуину на ESP32, возможно у нее ресурсов хватит. Ну вот, многие отписавшиеся (только не я), уже немного помогли, так сказать сделали шаг навстречу, теперь ваш ход, грайсмейстер.
