Поиск Релюшки.
Гость Александр
Гость Александр
Всем привет.Нужна реле(если такая бывает)суть работы такова на реле подается около 5в ,при подаче 5в реле размыкает цепь 12в и остается в разомкнутом состоянии до следующей подачи на нее напряжения при котором она замыкается.Если такая существует в природе подскажите пжл название и маркировку.Заранее всем спасибо.
Бистабильные реле. Но у него для обратного замыкания надо менять полярность управляющего напряжения.
А то, что Вы описали, больше похоже на Т-триггер.
С уважением, Михаил, EEP Lab
РПС-20, РПС-28, РПС-32, РПС-34, РПС-36, РПС-42, РПС-43, РПС-45, РПС-46, РПС-48, РПС-58, РПК-11, РПК-17, ДП12
По напряжению ищите в справочных материалах
Изменено пользователем Andrey Z
Ну вот,появился ещё один Штирлиц!
Колись давай,может тебе и не нужно то,о чём ты здесь спрашиваешь?
Закидывай мысль о том,что ты хочешь сделать с самого начала,а люди может подскажут самый оптимальный выход из ситуации.
Гость Александр
Хочу собрать дополнение к авто сигнализации,релюшка составляющая часть ее которая при определенных моментах будет рубить приемник антенны сигнализации вданном случае +.Прототип соберу себе и установлю на авто сниму видяху о своем гаджете и буду продавать их по 20-30рэ так.
Гость Александр
Спасибо за подробную инфу.
Это прям какой то анекдот получается,дело в том,что стоимость реле больше стоимости 20-30 руб.
(анекдот,мужик кастрировал поросят и брал за работу 3 копейки,его спрашивают,-зачем всё это? ведь стоимость помывки рук после работы 5 копеек!
Ну а он типа отвечает,зато любой скажет что я мастер своего дела!)
Сигнал кратковременный 0,7 сек ,который будет включать одной полярностью и отключать противоположной "поляризованное реле",-можно будет взять от канала открытия-закрытия замков дверей!
Гость Александр
Я имел ввиду 20-30т. рэ
За такие деньги я не купил бы вообще никакую,даже самую самую сверх надёжную сигнализацию!!!!
Потому ,как штатный иммобилайзер в авто, всё равно на порядок надёжней в смысле угона,чем самая крутая сигналка.
Гость Александр
По всей России вечная проблема с угонами авто,я думаю людям интересно будет этот модуль который я хочу собрать и поставить.Вот представьте себе ставите вы на свое авто сигнализацию,тут же активируете мой модуль и идете спокойно по своим делам.В данном случае мы получаем что .... то что если даже сигналку граберром отсканят или вы выроните брелок свой от сигналки ,у вас его украдут(не важно каким способом)авто с сигнализации снять НИКТО НЕ СМОЖЕТ!!!пока не будет деактивирован сам модуль.
Да особо никто и не заморачивается со снятием с охраны сигналки.
ВАЗовские модели, тупо отпирают двери,выдёргивают колокол-пищалку,проворачивают замок зажигания приспособлением,под капот кидают "паука" -проводку и даже если надо баклажку с бензином принесут,в случае установки электроклапана на бензопровод,-так делает основная масса шпаны при угоне авто.
Сопрут даже с активированным иммобилайзером,если припрут контроллер ЭБУ с собой,а их нужно 3-4 штуки в зависимости от марки авто,стоимость ЭБУ порядка 5 тыс руб,потому обычная шпана не связывается с автомобилями у которых активирован иммобилайзер.
А с неактивированным угоняют за пару минут.
