Помогите Пожалуйста С Жуком
Если нашёл ГТ309, найдёшь и ГТ313, для УМ. А ещё удобнее ГТ311.
И можно сделать по образу схемы "Филина" http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Изменено пользователем Шиклай
куда пропал STEN50
Занят пока.. В составе специального подразделения армии самооборны Народной Республики Новороссии занимается организацией резервной радиосвязи между командными постами Даунбасса и Луганды.
Да и зачем он тебе..? Он всё равно не поедет в магазин за транзисторами вместо тебя.
Изменено пользователем noise
Да да!Так оно и было.:)
Вот простой усилитель.
А с транзами ни чем помочь не могу.
Только остаётся заказывать в интернет магазине.
STEN50 нашол вот такой транзистор: 2sc5706 можно ли его приминить к твоему жуку с УНЧ и что надо изменить в схеме? вот параметры транзюка :
Iк max: 5А
Uкэо max: 80В
h21э: 200 … 560
Ft: 400МГц
Корпус: TP-FA
Рассеиваемая мощность: 15Вт
эт тоже смд нашол у себя
и еще есть BDP953
Iк max: 3A
Uкэо max: 100V
h21э: 25 … 475
Ft: 100MHz
Корпус: SOT-223
Рассеиваемая мощность: 5W
Тип: NPN мощный биполярный транзистор SMD
тоже нашел у себя, по маркеровкам в поисковике выдало вот эти два описания
BDP953 негодиться он до 100мгц.
Можно но надо ставить ещё каскады чтоб его раскачать.
УМ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Дохрена УМ.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
И сами передатчики.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
собираю вот этот жук: подскажите для чего служит С7 150 пик ? нет у меня такого, можно ли поставить, 44 пики?
существенны ли изменения R5 поставил 510 ом, R4 100 ом, R2 390 ко, С1-С2 0,1мк
R4 100 ом,
Автор,а то,что он в 750 (!!!) раз меньше,чем на схеме,это по вашему фигня?
Опять очередная говносхема.
Я её зарываю и снова откапывают.Нельзя так цеплять антенну к выходному каскаду,сколько раз можно повторять!Посмотри в посте 281 как подключается антенна к каскаду.
С7 разделительный конденсатор.можно 44пф поставить.
Или собирай без Ум,а если взялся собирать с УМ то он должен быть резонансным.
По любой схеме возможно.Надо только усилитель на колебательный контур нагрузить (вместо L3) и этот контур настроить в резонанс на частоте излучения.
Это даёт ещё одно преимущество:используя трансформаторную связь с контуром можно в качестве антенны воткнуть симметричный диполь.post-72063-0-62135400-1400062077.jpg
тут чтото нето
А в базу VT3 сигнал Пушкин подаст?
L2C7 остаются на своих местах.Контур ставиться на место L3.
Yes!
а L4 L3 сколько витков и какой подстроичник надо воткнуть? симитричный диаполь, можно ли использовать каксиальный или лутче просто двойной провод?
L3=L1.
L4=2-3 витка поверх L3.
Оси катушек L1 и L3 должны располагаться перпендикулярно,L1 и L2 желательно на стандартном каркасе и в стандартный же экран поместить.Иначе УМ самовозбудится.
Вообщем вот так.
Пример конструкции трансформаторной связи.
    • Губами Я вам выше описал, просто выдувать было удобней Нет смысла, так как пятак контакта достаточно большой чтобы можно было нагреть его жалом с большим диаметром. В том жале что делал отец было отверстие 1 мм.
    • Высасывать чем? В первую очередь я имею ввиду времена Союза, когда даже знакомым нам шприцеобразных вакуумных отсосов не было. По-моему, куда проще было бы отсасывать припой паяльником с дополнительным отсосом и грушей.  И почему на наконечнике указан диаметр отверстия (0,6 мм)? Какое значение это имеет при удалении припоя? Складывается впечатление, что таких насадок было много с разными диаметрами отверстий...
    • Кто такая Monica? На gpt очень похоже.
    • Высасывать ) По идеи стряхнуть можно. НО чтобы работал капиллярный эффект нужно чтобы отверстие (включая весь канал) было залуженным. У меня ещё отец делал что-то подобное для выпаивания микросхем в дип. Но к жалу паяльника прикреплялась трубка с грушей из полиэтиленового пузырька. При нажатии, воздух под давлением, сдувал все олово.
    • Зачем? Можно сразу смещение задать. Тогда для АЦП 1.65 В будет 0 на экране. Смещение в меньшую сторону - отрицательный результат, в большую - положительный. Само собой, переключать, но нужно какое-то перекрытие диапазонов, что можно было программно откалибровать.
    • Я в них вечно путаюсь. Если 1 это запрограммирован, то зачем CKDIV8 и CKOUT установлены? Если наоборот, 1 это нетронутый бит, тогда почему SUTx и CKSELx не тронут? Думаю более опытные подскажут.
    • @korsaj, ох, точно. я понял о чем вы. На счет датчика тока, думаю можно переключать диапазон при достижении 1А, но все же возьму на заметку. На счет полярности - нет, сейчас призадумался, первое что в голову пришло через ОУ инвертировать, но при большом напряжении сначала же через делитель пропустить надо... @bsw_m 1-2%, лучше меньше (так спокойнее)
