Помогите Пожалуйста С Жуком
Если нашёл ГТ309, найдёшь и ГТ313, для УМ. А ещё удобнее ГТ311.
И можно сделать по образу схемы "Филина" http://cxem.net/radiomic/radiomic21.php
Изменено пользователем Шиклай
куда пропал STEN50
Занят пока.. В составе специального подразделения армии самооборны Народной Республики Новороссии занимается организацией резервной радиосвязи между командными постами Даунбасса и Луганды.
Да и зачем он тебе..? Он всё равно не поедет в магазин за транзисторами вместо тебя.
Изменено пользователем noise
Да да!Так оно и было.:)
Вот простой усилитель.
А с транзами ни чем помочь не могу.
Только остаётся заказывать в интернет магазине.
STEN50 нашол вот такой транзистор: 2sc5706 можно ли его приминить к твоему жуку с УНЧ и что надо изменить в схеме? вот параметры транзюка :
Iк max: 5А
Uкэо max: 80В
h21э: 200 … 560
Ft: 400МГц
Корпус: TP-FA
Рассеиваемая мощность: 15Вт
эт тоже смд нашол у себя
и еще есть BDP953
Iк max: 3A
Uкэо max: 100V
h21э: 25 … 475
Ft: 100MHz
Корпус: SOT-223
Рассеиваемая мощность: 5W
Тип: NPN мощный биполярный транзистор SMD
тоже нашел у себя, по маркеровкам в поисковике выдало вот эти два описания
BDP953 негодиться он до 100мгц.
Можно но надо ставить ещё каскады чтоб его раскачать.
УМ
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=897&st=20
Дохрена УМ.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1162
И сами передатчики.
http://vrtp.ru/index.php?act=categories&cat=1165
собираю вот этот жук: подскажите для чего служит С7 150 пик ? нет у меня такого, можно ли поставить, 44 пики?
существенны ли изменения R5 поставил 510 ом, R4 100 ом, R2 390 ко, С1-С2 0,1мк
R4 100 ом,
Автор,а то,что он в 750 (!!!) раз меньше,чем на схеме,это по вашему фигня?
Опять очередная говносхема.
Я её зарываю и снова откапывают.Нельзя так цеплять антенну к выходному каскаду,сколько раз можно повторять!Посмотри в посте 281 как подключается антенна к каскаду.
С7 разделительный конденсатор.можно 44пф поставить.
Или собирай без Ум,а если взялся собирать с УМ то он должен быть резонансным.
По любой схеме возможно.Надо только усилитель на колебательный контур нагрузить (вместо L3) и этот контур настроить в резонанс на частоте излучения.
Это даёт ещё одно преимущество:используя трансформаторную связь с контуром можно в качестве антенны воткнуть симметричный диполь.post-72063-0-62135400-1400062077.jpg
тут чтото нето
А в базу VT3 сигнал Пушкин подаст?
L2C7 остаются на своих местах.Контур ставиться на место L3.
Yes!
а L4 L3 сколько витков и какой подстроичник надо воткнуть? симитричный диаполь, можно ли использовать каксиальный или лутче просто двойной провод?
L3=L1.
L4=2-3 витка поверх L3.
Оси катушек L1 и L3 должны располагаться перпендикулярно,L1 и L2 желательно на стандартном каркасе и в стандартный же экран поместить.Иначе УМ самовозбудится.
Вообщем вот так.
Пример конструкции трансформаторной связи.
    • Obergan Alexey Не совсем так. Есть потери на перемагничивание, а есть на проводимость. Будет слишком большая погрешность. Мало витков, конфигурация поля  будет плохая. При высоким напряжении витки занимают всю поверхность сердечника. Разница будет весьма существенна. По этому и предлагаю автогенератор, в нем всегда есть ПНН, Замерить потребление без исследуемого сердечника(только с ОТ) и с  ним. Разница и будет потерями в образце. Изменяя витки в реакторе, или переключая их, возможно посмотреть зависимость потерь от индукции намагничивания.
    • надо отметить частенько не проверенные файлы с косячками, За счет покупателей и устранение идет и какое-никакое движение.
    • Вам тоже лишь бы поболтать? Мне не интересно, как и почему, есть факты жалоб, я их до Вас донес. Придет полномочный в разделе "Продам" и примет меры. Пишите Сухову в приват и уточняйте, почему он жалуется на Ваши выкладки. Здесь я все почищу позже, много флуда.
    • Странная формулировка. А в чем ее "контрафактность"?  За схему Сухову уплачено по его тарифам, Может у Сухова конечно эксклюзивные права по продажам печатных плат с надписью ВВ-XXI?  К слову сказать патент на выходной каскад, который демонстрирует Сухов в видео сейчас приостановлен даже на территории Украины (а на остальных территориях он и не действовал никогда )
    • Вы издеваетесь или прикалываетесь? Я не в курсе мотивации Сухова, поэтому Вам (при обращении лично к незнакомому человеку, пишется с заглавной буквы, о чем Вы, видимо, не знаете) и было сказано о неуместности риторических вопросов. Завязывайте с болтологией.
    • А есть ли смысл её проверять?   Вы знаете что такое "ключ" у панельки, у микросхемы?
    • Если пост мне, не каких обид, у меня есть выбор какую схему собрать и кое что собрано и звучит не плохо. Про файлы вы написали, вот и был вопрос. Чтоб не было вопросов, пусть Н.Сухов занимается продажей своих плат сам, он кстати в теме читает и делает для себя выводы сам.
