Бп Для Микросхемы Tda 7294 На Базе Бп Усилителя Форте-601
Уважаемые форумчане! Можно ли использовать БП для TDA 7294 от усилка форте 601-602? Схема прилагается. Питание 2-х полярное, 37-40 вольт . Емкость по питанию 8000 мкф. Хватит такие пораметры или емкости поменять на новые 10000х50в
В догонку! С радиаторами забыл. Родные не подойдут? Или их спарить?
Дело в том, что самого усилка нет, а есть 2 микрухи TDA 7294 и БП с предом, вот я и подумал, что бы с малой кровью собрать усилитель . Пойдет ли этот БП или нет?
Можно будет использовать с нагрузкой 8-16 Ом, на большее скорее всего не хватит трансформатора да и не выдержит ИМС.
Изменено пользователем Pont 007
С уважением, Дмитрий
Фото трансформатора в студию.
Инструментальный комбо-усилитель ФОРТЕ 601, производство завода "Муздеталь" г.Ленинград.
Усилитель имеет 2 входа для электрогитары, регилировку усиления(гейна), громкости, эквалайзер с линейной регулировкой высоких и низких частот, а так же параметрическую регулировку средних частот. Мощность усилителя 60Вт. В усилительно-акустическом устройстве установленны 7 динамических головок: 4шт. 25ГД-26 (НЧ) и 3шт. 3ГД31 (ВЧ).
Исходя из этого. От дух тда трансформатор скорее всего сойдет с ума. Но в те годы трансы применяли с огромным запасом по мощности. Как пример катушечник Илеть 101. На выходе 2 по 6 Вт., а трансформатор внутри ТС 180. Как раз для двух ТДА7293/7294. Высчитывайте габаритную мощь транса/по сечению магнитопровода/Если напруга на вторичке не соответствует рекомендованному питанию ТДА 2 по 20 В. переменки, то разбирайте и либо сматываете вторичку либо доматывайте.
Радиаторы пойдут. На крайняк воткните вентилятор от ПК. Так же обратите внимание на сечение провода во вторичке, замерте ток х.х.
"Питание 2-х полярное, 37-40 вольт " слишком много для этих ТДА.Врубишь погромче, будете наблюдать полет осколков ТДА на околоземную орбиту .трансформатор перематывать. Ждемс озвучки мощей транса.
А от комбика НЧ динамики остались? 25ГД-26
Изменено пользователем Staryy
Запусти родной усилитель будет высокое ЧСВ не много коррекцию изменишь ток УНа подтянешь отстроишь и когда всё будет готова и работать будет меньше детских вопросов..
А вообще можешь вешать две микросхемы нагрузка от 8-16 Ом, уже дважды повторил.
Не выйдет у него запустить родной усь...Высчитывайте габаритную мощь транса. Фото уже видел в гугле. Надо было фоткать свой трансформатор и рядом линейка /для адекватной отценки его габаритов./ Железо там хорошо поддается разборке. При соблюдении аккуратности, там перемотка займет максимум день. Смотрите в Ютубе, там куча толковых роликов-уроков по перемотке подобного.
Ю.Н. Вы из какого города, если соседи, то помогу.
Согласен! Но если можно, то с Вашей помощью...т.е. пояснить некоторые моменты...Если что, я спрошу...Спасибо за разъяснения.
Мы с Мордовии! г.Саранск от меня в 200 км. Ближе только Краснослободск...100 км
Если че стучимся в личку. Усь на окаянных тда7293 сам гоняю на мероприятиях/днюха, шашлык,новый год и т. д./
Я в Пензенской области/пригород/До Саранска 100 км. помоему. Был на экскурсии лет 5 тому назад.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80
Трансформатор дохловат,напруга хоть и высокая,но под нагрузкой сядет.Родные емкостя надо проверять.Можно для проверки подключить все это хозяйство в стереоварианте и прогнать на синусе на эквивалент ватт по 40 на канал.Посмотреть просадку и пощупать трансформатор после получаса примерно.Ежли буит градусов 50,то нормально,можно гонять на музыке смело.
Staryy ! Сегодня перемотал вторичку, (кстати ф провода в лаке 1.2 мм ) получилось 21 вольт на плечо, кто -то говорил что в переменке нужно 20 вольт на плечо и как раз пойдет в режиме моно на 4 ома.Так тогда еще смотать? А ёмкости приготовил новые 10000мКф х 50 в в плечо. диодный мост из старых по схеме диодов да и предусилитель тоже думаю пойдет. Размер железа 2 окна по 12х32х88
Диоды с родного выпрямителя вроде на ток в 10А.
21 В на плечо...Не страшно,(_ибо представь, что в розетке вместо 220 В в какой то момент напруга выше) но можно/ради принципа/намотать точнее/хотя чем меньше раз стягиваешь-разбираешь такой трансформатор , тем меньше шансов что набор железа расслоится/, самое главное напряжение на плечах после транса не сильно отличается?
"ёмкости приготовил новые 10000мКф х 50 в в плечо" Это хорошо. Правда дороговаты он б__ди.(когда усь собирал обошлись в 500р.)
На счет предусилителя смотри даташит на ТДА и схему пред усилителя от комбика, сопоставимы ли. Короче смело паяй сам усь на ТДАшках, подключай, слушай, делай выводы. З.Ы. Родной ТБ скорее всего захочется выкинуть, лишь из-за того, что когда будешь врашать переменники(c учетом их износа) обалдеешь от тресков и прочих шумов. Вообщем звук, усилители и все что с этим связанно вещь крайне субъективная.
"Размер железа 2 окна по 12х32х88 "
komitart.ru/radiolubitel/188-prosto...
Там прямо есть пункт "Как определить габаритную мощность трансформатора"
Возвращаясь к выше напечатанному
finn32
абсолютно прав.
