Несколько Вопросов По Схеме И Деталям Для Дозиметра.
Max19
Керамогранитная плитка показывает фон 0,25-0,30 мкЗвт/час. Причем одна плитка - нормально, не более 0,20 а когда упаковка - фон повышен. (мерил Радексом)
В ванной фонит крепче, чем в комнате, уже проверил, серая глина совсем чуть, но фонит, из неё плитку тож делают. Дозиметр до четверга друг забрал.
Одноклассники и друзья уже просят, чтобы я им тоже сделал, пока только взял один заказ на ВВ инвертор для дозиметра.
Изменено пользователем Max19
С уважением, Максим. Ко мне на ТЫ.
Уважительно относитесь к другим пользователям форума и Вам ответят тем же!
Мой блог.
Интересно ба проверить в стоматологическомс частном кабинете. А то, уже несколько раз видал, что у зубников установлен радиовизиограф, но он НЕ ЗАКРЫТ и никаким образом НЕ ЭКРАНИРОВАН от окружающей среды. Хотя по всем нормам должна быть отдельная комната (это минимум из требований).
Вот, всё хочу прийти к таким зубникам с дозиметром (да не то, что с дозиметром, с самопальной пищалкой - для понта!!!), сделать умный вид, когда запищит и посмотреть на реакцию.
Тут дело не в злорадности, а в том, что ставят эти кабинеты тут и там (как грибы растут), а о здоровье людей не заботятся. Купленные бумажки, сертификаты, разрешения позволяют грести деньги лопатой, облучая при этом посетителей зубоврачебного кабинета и самих стоматологов!!!
Sorry за флуд - наболело...
У мня в городе есть один рентген-кабинет, там стены под пол метра бетона и свинцовая дверь, доктора сидят в спец комнате за свинцовым стеклом(стекло с примесью свинца), как-нибудь туда с дозиметром схожу.
Мой блог.
Ужасно хочется ещё приделать к "своему" счётчику экран с показанием уровня радиации, аналоговую измерительную головку или 3-4 светодиода, сигнализирующих уровень. Прикинул, у стс-5 2 щелчка/мин - 1 мкР/час.т.е. 120 щелчков/час = 1 мкР/час(из 27щ./мин - нормальный фон. 16 мкР/час - нормальный фон).
Вопрос:Как можно приделать стрелочный мкАмперметор к счётчику? Ток импульса можно замерить, а так около 20 мкА.
Заранее спасибо.
Мой блог.
Надо делать что-то вроде частотометра на десятые доли герц. Не знаю, стоит ли овчинка выделки. Может подумать о покупке бытового дозиметра
PS. У зубников сложно будет проверить. Потому, как там излучение идет импульсом, простой дозиметр не уловит этот импульс. Может я и противоречу сам себе (с постом 103). Просто хотелось бы "напугать" тех зубников, у которых аппарат стоит открыто, без всяких заграждений. Типа прийти и с умным видом :umnik2: достать из кармана сигнализирующий об опасности прибор. Но это теория.
А вот, как было на деле: был в горах, пошли на экскурсию в пещеру. По прошествии некоторого времени дозиметр начал пищать (настроен на 0,3 мкЗвт/ч), показывая 0,3-0,35 мкЗвт/ч. Проводник-экскурсовод увидел это дело и заинтересовался, что это такое. Я в двух словах объяснил, что это дозиметр и в пещере повышенный фон радиации. Увидев грусть в глазах проводника-экскурсовода, я успокоил его тем, что это нормальный фон в горных местностях. А так, он даже ничего об этом не узнал бы ☺ ...
Сделай "волшебную кнопочку", при нажатии на которую дозиметр начнёт трещать от генератора внутри.)))) тем более оборудование(рентгеновское) фонит чуть выше нормы постоянно.
Когда хвастался своим чудом одноклассникам, у них чуть не началась паника, когда мой счётчик затрещал в пределах нормы, почти все в классе играли в игру сталкер, а в игре счётчик трещит только при опасно повышенном уровне, еле успокоил.
Мой блог.
Импульсом со счетчика запускаешь ждущий мультивибратор с длительностью 10 мс, к его выходу подключаешь интегрирующую цепочку RC.
Если максимальное измеряемое значение радиации 100 мкР/час, амплитуда импульса 8 В, головка на 100 мкА 75 мВ, то R=1,5 кОм, С=4000 мкФ.
Резистор в коллекторе МВ не больше 0,5 кОм. Микроамперметр параллельно конденсатору
Изменено пользователем Alkarn
Alkarn, Спасибо,попробую.
Мой блог.
Какой же я балбес, мотал 550 витков трансформатор, изоляция каждые 50 витков. Можно было намотать 150 витков и сделать умножитель(4).
Буду переделывать инвертор, добавлю "подкачку" конденсатора питания трубки с 350 до 450 В(пока напряжение с 450 падает на 350 В инвертор выключен.) , для экономии батареек.
Мой блог.
- В ванной фонит радон который растворен в воде... Замерь уровень а потом Включи душ минут на 15 и замерь ещё раз, результат на лицо...)))
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Неее, куча старой плитки тоже чуть фонит. Вода оч чистая.
Мой блог.
Новая доработанная схема, возможно вместо пьезика через конденсатор подключю ОУ и на динамик со светодиодом.
Схему "подкачки" разрабатываю-придумываю.
Мой блог.
Собрал на макете, ток потребления 1-2 мА, питание 9 В, трансформатор пришлось перемотать L2 - 9 витков, L3 - 6 витков. В качестве умножителя вполне хватает удвоителя - утроителя.
Мой блог.
Фотодиоды слишком мелкие, попробую найти 1-кристальную солнечную панельку(из солнечной батареи.
Мой блог.
Идея по поводу стрелочного индикатора. Нарисовал каряво, забыл проставить точки в местах соединения, мест пересечение проводов нет.
Мой блог.
Не, так просто не бывает. Вообще, с такими познаниями в радиотехнике, не надо заниматься изобретательством. Рано ещё.
Надо брать готовые схемы из журналов "Радио", "Радиолюбитель", внимательно читать , как они работают и повторять.
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/1991/3.php
http://www.radioman-portal.ru/magazin/radiolubitel/1991/7.php
Спасибо. На макет собирал, боле-менее работало, стрелка отклонялась на определённый угол от кол-ва тмпульсов.
Мой блог.
Отклоняться она будет, но как откалибровать? Это будет "показометр" - что-то есть, больше-меньше, а сколько именно?
Отклонение будет зависеть от напряжения батареи, от температуры, от направления прихода излучения. В общем, несерьёзно это.
Ясно. Большое спасибо. Ещё попробую сделать цифрофой счётчик на микрухах.
Мой блог.
В генераторе заменил КТ801 на КТ315, резистор в базовой цепи заменил на 100 кОм, потребляемый пок снизился в 12-15 раз, стал 0,9 мА(900 мкА).
Нашёл семисигментные индикаторы, если найду нужные микрухи, сделаю цифровое отображение уровня радиационного излучения.
Мой блог.
ПП(в прикреплённом файле, в ВВ выпрямителе 4 диода, на схеме только 2. Трансформатор выносной, на ПП 5 контактов(квадратные сверху) для него.), отзеркалина для ЛУТа. Опыт рисования не большой, да и подгонял под пределённые размеры.
Схема.
Архив ZIP - WinRAR.zip
Мой блог.
  • 7 месяцев спустя...
Искал где купить СБМ-20 и случайно попался СБМ-10(СБМ-21) он намного меньше СБМ-20,характеристики схожие.
Почему их широко не используют так же как СБМ-20?
Точно не знаю, но у него чувствительность значительно ниже(в 3-5 раз, из-за размера), чем у СБМ-20 и т.д.
Мой блог.
