borodinaries Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Доброго всем времени! Перестал заряжаться аккумулятор на планшете, хотя индикатор заряда, при подключенном зарядном устройством показывал ход подзаряда. Была приобретена другая батарея с аналогичным номиналом напряжения и заменена, результат прежний, только теперь индикатор заряда аккумулятора, при подключении к сети 220В, всегда показывает 100% и по прошествии суток результата заряда нулевой. Прилагаю несколько изображений, помогите пожалуйста разобраться в данной задаче(вернуть подзаряд аккумулятора). Спасибо! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maks Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 А теперь проверяйте цепь от гнезда для подключения зарядного устройства до разъёма подключения аккумулятора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
magnum357-86 Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 1. софтовый глюк(маловероятно). сделать полный сброс 2. проблема в системной плате. именно в цепи заряда, там может стоять как отдельная схемка на заряд, но скорее всего все идет с контроллера питания. схем на это чудо мне каж даже не стоит пытаться искать. смотреть по маркировке в даташитах какая микруха за что отвечает, делать выводы. вот как то так. вероятность удачного ремонта думаю процентов 10) 0 С уважением, Андрей. Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Что на ней написано? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Что на ней написано? А теперь проверяйте цепь от гнезда для подключения зарядного устройства до разъёма подключения аккумулятора. Скорее всего самостоятельно не получится, для новичка сложно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Проверь резистор R10 (0,1 Ом). Какое-то пятно на нем, не подгорел ли. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 17 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 (изменено) Проверь резистор R10 (0,1 Ом). Какое-то пятно на нем, не подгорел ли. Замерил 137,5 Ом, видимо под замену его? Изменено 17 марта, 2014 пользователем borodinaries 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 17 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 17 марта, 2014 Видимо. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 Проверь резистор R10 (0,1 Ом). Какое-то пятно на нем, не подгорел ли. Доброго времени! Стал искать резистор на замену и засомневался, точно ли эта маркировка (R100) на резисторе означает 0,1 Ом, а не 100 Ом ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MKS Опубликовано 21 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 если бы он был 100 Ом маркировка была бы 101. а так он точно 0,1 Ом! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 21 марта, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 21 марта, 2014 (изменено) Ясно, спасибо! Изменено 21 марта, 2014 пользователем borodinaries 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Всем привет! Пришло время вернуться к убранному в коробку планшету и опять возникли сомнения по поводу транзистора. Не пинайте меня слишком, но лучше семь раз отмерить, а потом резать. Жду ваши комментарии. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 6 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Главное не маркировка, а номинал. Ставьте смело. Результат замены скажете. Будем ждать вашего сообщения. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 Вечером отпишусь зарядилась батарея или нет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 6 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2014 (изменено) За 20 часов аккумуляторная батарея так и не зарядилась. Какие ещё есть мысли? Изменено 7 апреля, 2014 пользователем borodinaries 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
минздрав Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 В ремонт нести. 0 Хорошо зафиксированный пациент в анестезии не нуждается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Какое напряжение АКБ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Какое напряжение АКБ? две батареи по 3.7 V 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Напряжение 7,5В (что на фотке выше) с подключеннми АКБ.? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.S Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А сколько приходит конкретно к батарее? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
borodinaries Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (изменено) Напряжение 7,5В (что на фотке выше) с подключеннми АКБ.? Вот я лузер и даже в 14 сообщении порадовался этому. Приходит на батарею вместо положенных 7.5 V , только 2.9 V. Сейчас замерил без АКБ. Изменено 8 апреля, 2014 пользователем borodinaries 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 вот ваш пациент: http://www.assochip.com/download.asp?file=/uploadImg/2011040123155973499.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Геннадий Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Приходит на батарею вместо положенных 7.5 V , только 2.9 V. Сейчас замерил без АКБ. (???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anton.S Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Приходит на батарею вместо положенных 7.5 V , только 2.9 V. Сейчас замерил без АКБ. (???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя? скорее всего производителя, т.к. наш "Кулибин" слаб еще в электронике 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 (???!!!) У вас применяются ДВА АКБ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО? Это ваше "авторство" или производителя? д.ш. на контроллер гляньте... англицким по белому для двух стандартных литий-ионовAnton.S изучаем правила форума П.II.9 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
