Дополнительное Питание Для Подключения Отдельных Узлов
Доброго времени, нужно запитать две защиты АС (кит-конструктор)
  • Напряжение питания: 12В (двухполярное)
  • Потребляемый ток: 35мА
  • Дело в том, что основной тор (занят), нужна простая приблуда чтоб запитать эту защиту, подскажите пожалуйста как проще это организовать. Спасибо.
Изменено пользователем patara
Добавь маломощный трансформатор например. Хотя надо смотреть, будет ли при этом защита работать. Может только от основного и надо запитываться.
Изменено пользователем Vascom
Блок питается двухполярным напряжение 12 вольт. Можно использовать доп. Стабилизатор от основного БП усилителя или добавить отдельный маломощный БП. При приведенных на схеме номиналах компонентов, задержка на старте составляет 5 секунд. Предполагается, что такой блок будет собран для каждого канала усилителя.
Это описание с сайта ,доп питание это маломощный тор только на сколько ватт его нужно подбирать? тут ничего не понятно
схемка
Еще ни как не пойму эту защиту питать нужно постоянным или переменным током ? если постоянкой то какой диодный мост городить?Трансформатор сегодня купил ТПШ 30-220-50 1,5 А
