Тыл Импульса. Как Увеличить Крутизну?
daer
Импульсы в отрицательной полярности подаются на затвор IRF 630. В стоковой цепи стоит резистор 5,6 ком напряжение 30 вольт. Импульсы на выходе имеют завал по тылу. При уменьшении номинал резистора в стоковой цепи до 1 ком завал пропадает, но резистор сильно греется.
Как добиться на выходе полевика прямоугольных импульсов?
Драйвер нужно на затвор вешать. Между ЛА7 и полевиком.
Изменено пользователем Rhime
- А совесть в курсе? - А совесть в доле! :-D
Эксперт — это человек, который совершил все возможные ошибки в некотором узком поле.
Все грамматические ошибки являются авторским стилем изложения материала.
Да неправда, в данной схеме чтобы увеличить крутизну фронта импульса на стоке первого полевика нужно действительно уменьшать сопротивление резистора в стоке, других вариантов нет.
Feel the difference! ©
Тут кто то про тыл писал... Учтите, не все КТ315 рассчитаны на 30 вольт...
Кстати в место второго IRF 630 можно эмиттерный повторитель поставить...
Изменено пользователем Модулятор
Чтобы резисторы не грелись, не завышайте их номинальную мощность...
не понял.
нагрузи IRF630 1 комом вместо 5,6 и должно стать одинаково с затвором.
ставить 2х ваттник ?
Под мощностью резистора имеется в виду, номинальная мощность которую он может перевести в тепло, не перегревшись.
Вот в чем беда, длительность импульсов очень мала, скважность велика. Так, длительность импульса 20 мкс между импульсами 5мс.
Получается, что первый полевик все время открыт, закрывается только на 20 мкс. Греется даже 2 ваттник.
Гораздо логичнее подавать на затвор импульсы в положительной полярности, тогда полевик будет почти все время закрыт. НО на выходе я получу отрицательную полярность, а мне нужна положительная, т.е. их нужно будет тогда сначала как-то инвертировать, а потом уже подавать на истоковый повторитель...
Изменено пользователем daer
Уши вянут! Скоро на обезьяньем языке начнете изъясняться? Эту фиговину, прилепить к другой хреновине, тогда х...на заработает.
Особенно умиляет утверждение, что более мощный резистор, т.е. с большей рассеиваемой мощностью, греется больше. Вообще то в природе как раз наоборот.
Изменено пользователем noise1
daer, Вы ведь сигнал на стоке транзистора измеряли осциллографом. Если не секрет - каким. Меня интересует емкость его входа и щупы, которыми производите измерения.
А теперь попробуйте по Вашей первой схеме, только присоедините к осциллографу делитель (с маленькой входной емкостью). Какая форма импульса стала теперь?
Мое мнение - завал фронта импульса на выходе (именно фронта, а не тыла, как Вы пишите) обусловлен именно входной емкостью осциллографа со щупами.
    • Пока не догадался наверное... Но думаю, что зажмёт, когда начнёт сверлить в торец... в другом своём ролике. А в этом ролике он сверлит сбоку.
    • Ваши объяснения в основном верны. Но КМК закралась ошибка в расчете... Формула расчета среднеквадратичного значения: Если следовать формуле среднеквадратичного значения, то действующий ток при длительности импульса 0,1с и длительности паузы 0,9с будет равен квадратному корню из ((12+0)/10) Iэфф=sqrt((12+0)/10)=sqrt(0.1)=0.316228 Тогда мощность будет равна P=I2∙R=(0.316228)2·1=0,1 Вт
    • Ну все супер. Оказывается нужно было собрать все в кучу )
    • ну в целом походу и не к номинальной ему было не очень. Питание 45 вольт, solo 1 (как под опытные живут у меня) без родного усилителя, "не громкий" режим работы, как итог температура 50+, трансформатор  тоже 50+ а то и выше. Давеча переехал на нормальные 8омники, сразу-же заметно снижение температуры на трансформаторе, причем значительное (чуть теплее комнатной). Дал больше нагрузки, термодатчики на 43х и то срабатывают через минут 40 только и выше не греется...
    • Все получилось) В том колбеке копируется один символ, а не строка. Но по колбеку кажется будто копируется вся строка )) Вот так, все четко работает: static int8_t CDC_Receive_FS(uint8_t* Buf, uint32_t *Len) { /* USER CODE BEGIN 6 */ if(pos_receive<DATA_LEN) { data[pos_receive]=Buf[0]; pos_receive++; } else { pos_receive=0; } USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS); flags=1; timer=0; return (USBD_OK); /* USER CODE END 6 */ }   А в цикле уже работает парсер: timer++; HAL_Delay(50); if(flags && timer>10) { LED_ON; if(string_cmp((char*)data,"ON_WRK")) { CDC_Transmit_FS((uint8_t*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); Usart1_Send_Data((char*)at_okk, strlen((char*)at_okk)); } else if(string_cmp((char*)data,"OFF_WRK")) { ........ }
    • не нужны такие вопросы, тем более схему надо брать из даташит, где питание 2х полярное. ОУ - да, любое, КР544уд2 меньше 50 центов. 8 страниц о ни чём. кит купите на Али, Озоне,.. БП - дороже, тр-р, КРЕНки там и литы... для преда, после ОУ - ни каких резисторов шунтирующих не надо ставить, если до и после боль мень живые приборы, то электролиты из цепи - выбросить. риалтек на МП "закончился", да хай с ним, РС карточка, внешняя, если хорошая, то - Звук спасибо скажет. Да, всякие Ему, другие от проффи ЗК - ни  о чём, поганый Звук, они для ноликов (замеров)
    • А что не зажать в приспособление из предыдущего ролика с квадратной трубой и 4 болтов... ??? ..... = В торец сверлят,и  без всяких прибамбасов....
