Габ-4-Т/230/ч200 Как Понизить Частоту Тока ?
Здравствуйте уважаемые форумчане. По случаю приобрёл генератор ГАБ-4-Т/230/Ч-200 . Запустил его а у него оказывается частота тока не 50 герц как в сети а целых 200 . Геныч трёх фазный , на щитке три фазы и ноль , можно подключить фазное и линейное напряжение . Фазное с помощью уменьшения регулировочных сопротивлений можно увеличить до 200 вольт а то и больше . Пробовал варить инверторной сваркой напряжением 230 вольт 200 герц .
Есть такой вопрос , какой вред такая частота тока может причинить инверторной сварке ?
И ещё такой вопрос , как можно уменьшить частоту тока не уменьшив вращение ротора генератора?
Поставить другой ротор.
Поставить преобразователь, инвертор.
Поставить другой ротор , а можете по подробней , я думал там как то по особому намотана обмотка статора .
Хочу подключать к генератору асинхронные двигатели
Можно попробовать через частотник.
Нет частотника атоб по пробовал
Про ротор я написал, чтобы показать - простого способа тут нет. Чтобы что-то менять, нужно это хотя бы иметь.
Перемотка наверное тоже не приемлема. А вообще нужно конструкцию смотреть. Конструкция ротора и статора тоже
ведь расчитаны под имеющиеся характеристики.
А с инвертором и пробовать ничего не надо. Просто ставишь и пользуешся, как сваркой. Раньше они были дорогими.
может сейчас подешевле будут. Давно с ними не сталкивался.
Тс же написал, что понижение оборотов не предлагать. В 4 раза меньше, это уже холостые обороты.
Соответственно уменьшится и индукция, возбуждение придётся давать запредельное. Это не выход.
Похоже выход только один , это менять ротор . У меня на генераторе стоит восьми полюсной , и это 200 герц при трёх тысячах оборотов . А нужно двух полюсной и это 50 герц при трёх тысячах оборотов . Или ещё можно четырёх полюсной который будет давать свои пятьдесят герц при тысяча пятьсот оборотах . Сейчас ломаю голову как на имеющейся ротор намотать обмотку два полюса .
Что-то мне подсказывает, что если вам даже и удастся переделать ротор, упадёт выдаваемая мощность. Бросьте эту затею с понижением частоты и поставьте лучше на выходе выпрямитель. С ним возможно, болгарки будут хорошо работать.
На "стене плача" (старьёвщики) часто попадается инструмент на 200 гц,по цене металлолома,или продай нуждающимся,хотябы для сварки инвертором и освещения.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Предположим что вам удастся переделать генератор на 50Гц. И тут, по случаю, попадётся инструмент на 200Гц.
Обратно переделывать?
А в "болгарках" шлифмашинках, частенько, в качестве регулятора оборотов, используется диммер.
Сегодня снял ротор и начал его разбирать . Аборонщики знают своё дело и всё собрано так что бы можно было разобрать . Планирую поставить две в сыпные обмотки а лишние промежутки от стандартных обмоток полюсов залить алюминием .
А где эта стена плача в Симферополе ?
ул.Субхи, в 90е там собирались одни малоимущие и плакали что денег нет. :bye:
Заливка может оказаться КЗ витком,темболее частота относительно высокая,да ещё и балансировка,
Да Субхи ещё та достопримечательность . К стати я там тоже проявлял предпринимательские способности , да и щас частенько там бываю , в смысле купить чего если надо . На щёт КЗ не знаю . А катушки как рассчитать тут стояли восемь штук по 600 грамм каждая .
Витки в граммах измеряете?
Я не знаю как рассчитать эту обмотку а потому пытаюсь мыслить логически , и я думаю там должно быть две обмотки примерно такого же веса как те восемь что там стояли с завода .
