Неизвестная Плата
Здравствуйте!Нашлась вот такая плата с микросхемой К561ЛА7.Справа,вероятно,стоял какой-то ОУ(8 отверстий в два ряда).Судя по отверстиям демонтированы три маломощных транзистора.
Со стороны печати -надпись:ИРВУ758714.002.post-152950-0-66007400-1396088233_thumb.jpg
Я догадываюсь на 99%,откуда эта плата.
Плату можно будет применить только в том устройстве для которого предназначена. А так проще распаять на детали и использовать их. Электролит можно в мусорку прямо с места.
Это был датчик электрополотенца (сушилки для рук,которые в общественных сортирах вешают).
Там же ни фотоизлучателя, ни фотоприёмника нет.
Там и микросхем уже половины нет.А транзисторов-так вообще ни одного не осталось..
Не видел в сушилках такого причендала(если только не новые вариации,,).А на плате стол скорей всего таймер КР1006ВИ1..???(тоже под вопросом).P.S А вообще ответ один,Км-ки выпаять-остальное в мусор.
Изменено пользователем VINTAG68
Я видел.Даже ремонтировал 1 раз.Там переменным резистором регулировалось время выключения.Вот его так докрутились тамошние мастера,что контакт стал пропадать и сушилка вообще не выключалась после старта.
Замена на многооборотник решила проблему.
Но давно это было.
Да,похоже что это реле времени.8 отверстий в два ряда-это место для КР1006ВИ1(555).3 транзистора выпаяны.Оставшаяся пластмассовая стойка с двумя проволочками наверное фотоизлучатель или фотоприемник.
Следую советам:КМки снимаю,остальное-в мусор.
Всем огромное С П А С И Б О ! ! !
Зачем в мусор? Плата лежит, есть не просит. К561ЛА7 - классика, переменник и диод, не ровен час, пригодятся. Да и резисторы вполне работоспособны. В деревнях люди найти ничего не могут, а тут такое расточительство...
