Pioneer 1500 Ub, Предохранитель P 251 Rca
Такой вопрос, сгорел этот маленький предохранитель. К магнитоле подключен усилитель через RCA, играет нормально, но как заведешь машину все скреготит и.т.д. Прикрутил проводок на RCA и на болтик магнитолы, то есть дал массу на RCA. Теперь играет нормально но все-равно при заведенной машине слышны шумы.
Теперь вопрос, надо перепаивать предохранитель или можно просто припаять проводок где-то на массу и на RCA ? ( хотя я думаю это будет тоже самое что я просто прикрутил проводком ) Или надо перепаивать именно в том месте где предохранитель ?
Кинь перемычку на этом предохранитель где он припаен я так всегда делаю не кто не жаловался, он обычно сгорает если на усилке нет массы и т.д.
Да нужно восстановить предохранитель. Можешь заменить его на SMD резистор номиналом от 1-2 до 50Ом.
Когда на усилителе нет массы он не сгорит, а вот когда корпус тюльпана коротит на В+ то как раз сгорает.
Юрий. cxem.net
Он наверное сгорел из-за того что я нечаино вытянул тюльпаны с усилка при работающем ГУ.
А если предохранитель не менять, а просто припаять RCA на массу, то эффекта никакого не будет ?
То есть силовая это общая, а сигнальная это та которая защищена предохранителем и там идет отдельная цепь ? Или я не правильно прочитал ?:)
