Полуавтомат сварочный инверторный Venta Mig-250 не хватает тока в ручном режиме
Electr0nics
Когда варили поставили инвертор на деталь, которую варили, он замкнул одним болтом, полетели искры, сварщик сразу же отключил от сети. Сейчас в режиме полуавтомата варит нормально, когда варишь электродом идут маленькие искры и все. Схему не нашел.
держим слово
Схема будет рядом с трехэтажной этажеркой САИ, только рассыпана на одну плату + плата силы - а ГДЕ ее фото?!
Что на выходе на ХХ, что при "нагрузке", токовый трансформатор и его цепи?
А еще в нете есть такой файлик: "Инструкция по ремонту САИ" - скачиваешь и вперед.
Если в режиме полуавтомата работает то силовая часть исправна. Срабатывает какая то защита? В инструкции написано что нужно проверять реле и обвязку. В том направлении я копаю? Что оно коммутирует? Не вижу его контактов на схеме.
держим слово
Ручной режим:
Напряжение хх 70в
Напряжение под нагрузкой 0в.
Полуавтомат:
Напряжение на хх 0в.
Нет токовых клещей, померить ток.
ка3525 напряжения относительно земли:
1-4.4в
2-4.7в
3-0
4-0.3в
5-2.3в
6-3.9в
7-0.6в
8-3в
9-4.3в
10-0
11-6в
12-0
13-12.5в
14-6.3в
15-13.3в
16-5.6в
м/с 3140
2-0.45в
6-0.05в
7-12в
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
напряжения на ИМС - до лампочки ... точнее нужно брать и накладыать на них даташит ... и смотреть - у тебя явно отрубает "токовый протект". Ищи почему.
В том числе и цепь софт-старта посмотреть ... хотя ПА по твоим словам работает, а она - общая для них.
Изменено пользователем KRAB
протект - защита, ограничение по току.
реле - софтстарт - уменьшение тока заряда конденсаторов-"банок" при включении на 1-5 секунд (просто последовательно включен резистор, а потом он замыкается контактами накоротко). Если его не замкнуть - и будет 1:1 проявление ...
На реле написано 1A 125VAC, реле софтстарта видимо стоит на плате с конденсаторами входного выпрямителя, а это реле тогда зачем?
держим слово
Не знаю - тебе виднее - платы у тебя - смотри, сравнивай с имеющимися подобными схемами ... Я могу точно утверждать что-то и вдумчиво делать только тогда, когда аппарат у меня в ремонте ...
Реле щелкает. На плате выходного выпрямителя, сгорела дорожка идущая от токового шунта на плату управления. Восстановил, не хватает тока, на выходе 50в.
Схема, на которую ориентируюсь, напряжения не мои.
держим слово
  • 3 года спустя...
Братцы,перерыл весь инет.Не найду схему NIG-250I помогите...Володина не предлагать.
Нужна схема платы управления.Не включается двигатель ,нет выходного напряжения.Кнопкой протяжка двигатель включается.А с кнопки рукава нет.Там ч-з LM358...
Если у кого есть сбросьте схемку,лучше на почту kolos.54@bk.ru
  • 3 года спустя...
  • 3 месяца спустя...
20.04.2014 в 20:29, Electr0nics сказал:
Здравствуйте такая же плата есть у вас распиновка разъёма
Оверквотинг
