Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения IMG_20190619_132547.thumb.jpg.b84c51c8bda6f7ff84aeff4ae3896c3a.jpg если включить в схему 24 вольт
Screenshot_2019-06-26-15-04-18-889_com_miui.videoplayer.thumb.png.65467190e49e397fcccefa483f5a9517.png При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
IMG_20190625_142520.thumb.jpg.15541295f2f05b8c584ca4f6cfa5634a.jpg и происходит пробой ключей
Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
Screenshot_2019-06-26-15-11-32-758_com.google.android_apps_docs.thumb.png.5d84eca2d388f52273dbe9110b5faf4b.pngIMG-20190619-WA0004.thumb.jpeg.3a713c03430b3d70991574a45a2cc9e1.jpeg подскажите что не так с этой сборкой
Edited by Serega4789
Ничего не подскажу, но для минимизации убытка ключей, Вы их через две три последовательных ламп накаливания включаете?
Да включал кучу ламп купил все нормально было потом собрал поверил пару электродов ток регулируется выключил потом через какое-то время посмотрел асцилограммы , сфоткал отключил все , асцилограммы плохие получились , ещё раз включил и прострелил транзистор , может задержки включения импульсов нет ? Хз что тут уже не знаю
По графикам видно что неуспевает транзистор запираться
Зарегистрироваться
    • By RamzesX71
      Уважаемые знатоки, подскажите колонки Genius SP J200. Спекся трансформатор.
      Можно ли установить вместо внутреннего трансформатора гнездо с выходом на внешний импульсный блок питания?
    • By finn32
      Проводил ревизию и нашел линейку данных ШИМ, оригиналы от ST. По 50р/шт, все за 450 вместе с боксом.
      Пересыл на купившем. Находится в Брянске. Купившему насыплю бонусом эл-х конденсаторов.
    • By Rlog
      Всем доброго дня...
      Недавно приобрел себе осцилограф с1-49 еще тот зверь 74 года))) Был куплен у военного офицера можно сказать  за дарма в другом городе (всего 1500),
      на месте проверили вроде нормально, развертку горизонтальную показывал, крутилки все реагируют , но чето я не проверил калибровку 4 деления....
      Это ладно, все нормально приехав домой освободился включил, а развертки и нет (((( и начал его осматривать более детально , внутри него уже ковырялись пайка не айс будто паяли безканифольным оловом,  пропаял , включать - БОЛТ!!! нашел битый транзистор 2Т301Д , кое как нашел в своем городе, поменял , проверил напряжения вроде нормально , горизонт появился и меняется длительность...
      Но есть как для меня пока что нерешаемая  задачка при переводе ручки вольт\деления на калибровку 4 деления картинки нет, то есть только горизонтальная развертка (линия)....
      По схеме проштудировал галету вольт\деления все нормально , с платы генератора выходит 270 мВ, а в книге указано и на схеме должно быть 500мВ....
      В итоге как я понял, что дело в плате усиления....  подскажите пожалуйста куда копать и что именно иследовать для решения данной неприятности.... Заранее спасибо
      P.S. На шупе входа, на штекере BNC проскакивает маленькая помеха если дотронутся на центральную жилу щупа и это только видно при переводе ручки ( вольт\деления - 0,01 )
      Схему прилагаю....
    • By Dmitry_Tk
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители!
      Собственно откопал дома старый катушечный магнитофон Aidas, появилось желание восстановить его работоспособность. По кинематике - всё в порядке: крутит, мотает в обе стороны, воспроизведение работает, но нет никакого звука, совсем ничего - динамик молчит. Прошу вас подсказать - на что следует обратить внимание.
      Схема прилагается
    • By Юрий Селянин
      Прошу помощи по практике разборки и ремонта ЛПМ  ЛПМ SONY Trinitron KV-14V1K. Готов приобрести блок ЛПМ на зап/части
