Принтер для прямой печати на плате.
Печатаю фотоизображения на керамике и металле на струйном принтере,причем напрямую,непосредственно на заготовку.
Затем следует обжиг при высокой температуре 815 градС.Точность фотографическая,разрешение до 2400.
Принтер переделан из серийного,чернила мои.
Если изменить состав чернил и миновать высокотемп.обжиг,оставляя переделанную конструкцию принтера почти без изменения,можно печатать изображение плат непосредственно на фольгированную поверхность,далее травление.Плата готова.
Я не радиолюбитель,знаком с вашими проблемами случайно.Много попадается статей по кустарному изготовлению рисунка на плате в инете,ну и в детстве немного занимался электроникой.На этом мои познания в радиолюбительстве ограничены.
У меня вопрос ко всем,нужен такой принтер или нет?Я не предлагаю схем переделок принтера и тем более составы спец.чернил.
Это не так просто,и кустарное изготовление такого принтера невозможно.Мне очень важно Ваше мнение,если такой принтер появится в продаже,будет ли он востребован?
С уважением Александр Кушталь.
Всё зависит от конкретной цены на сам принтер и чернила. Если чернила можно будет безпрепятственно покупать или делать самому, то проблем с реализацией, уверен, не будет.
Спасибо за мнение.А какая цена по вашему,устроила бы подавляющее число желающих его купить?С чернилами проблем не будет,сделать самим конечно сложнее.да и зачем,если себестоимость печати формата А4 не будет превышать 10 руб?
Cложный вопрос, всё зависит от "платёжоспособности клиента"...! :)
Здесь надо устроить голосование, это будет более реальная картина, чем опрашивать каждого по-отдельности.
Меня бы устроила цена в районе 100\150 долларов, но это меня...! :)
Маловато,конечно:)Наши принтера для печати фото на памятники стоят гораздо дороже:)Такая цена,конечно едва покроет переделку принтера.Наверное надо ориентироваться на небольшие комм.конторки,которые постоянно делают нестандартные заказы.
Как сделать голосование,Бородач?Я в форумах не участвую практически,научи!Обещаю ХОРОШУЮ скидку,когда принтер начнет платы выдавать:)
Благодарю за "скидку", но я к своему стыду, не знаю как сделать страничку с голосованием... . Надо админа спросить или того, кто уже это делал.
Понимаю, что не сложная процедура, но мне до сих пор вроде и не нужна была, надо бы тоже научиться... .
Господа! Занимаюсь похожей темой. Почти закончил изготавление настольного станка для точного сверления плот (и не только). Станок под управлением микроконтроллера в авт. режиме. Программу сверления можно вводить в ручную или загружать из компа в формате ORCAD. Точность позиционирования рабочего элемента - 2.5 мкм, формат примерно 300х300 мм. Были мысли сделать рабочий элемент - сменным (дрель, печат. головка и т.д). Очень бы пригодился ваш опыт с печатью. Что скажете ребята?
Очень даже интересно, но опять же всё упирается в стоимость готового образца!
Вот если бы всё это можно было собрать самому, то это действительно было бы очень актуально для нашего форума! :)
Этот станок я делаю с братом. Полностью своя разработка с применением токарных и фрезелных робот. Вообще делаю для себя, но если это даст прибыль - хорошо. Если не жалко поделится (продать) тенологией печати каким-нибудь кислотостойким составом - свяжемся.
Кушталь,
1. В твоем принтере заготовка должна быть только А4 формата, или может быль любого размера?
2. Возможно ли как-то точно позиционировать заготовку для печати на 2 стороне.
А вообще, для конторок, которые занимаются единичным изготовлением устройств такой принтер даже очень нужен, и купить смогут его подороже, чем за 150.
Чернила вроде у HP струйников не растворимы в воде, помню потек картридж от неправильной заправки - хрен отмыли.
Нет,макс.А4 а так можно вставить хоть 10Х10 мм.Сейчас пробую запустить широкоформатник для печати стеклянных фотовитражей,вот там можно плату вставить макс.любого размера.
А вот простые серийные чернила практически все водой растворимы.Может быть сольвентные пойдут,но ими растворишь и картриджи и головы.Я что и написал сюда,стоит ли дальше "химичить" для создания плат,или уже продолжать свою "оформительскую тему".
В принципе,можно макс."удешевить"для потребителя такой принтер.А именно,довести чернила до ума,опубликовать схему переделки простейшего принтера (или предложить к продаже диск с чертежами),ну а чернила можно продавать:)все-таки это труд,да и зачем у себя в доме каждому иметь собств. химлабораторию?Дешевле купить готовые.
Позиционировать вторую сторону можно,мы же печатаем полноцвет,совмещая все 4 цвета точка в точку.
Это дело хорошее. Особенно тем кто делает много, хотя б для мелкосерийных заводов. Ведь так будет дешевле, чем покупать дорогостоящее оборудование. А если для дома, ну в принципе, если б его можно было б использовать как обычный принтер я б себе такой взял 150у.е(200). А идея хорошая.
Опять я упустил прекрасную возможность помолчать...
ICQ 421576112
Можно в принципе печатать и на простой бумаге,только картридж поменять.Кроме того,даже на картоне,или даже гофрокартоне,на плотной визиточной бумаге!Или на листовом аннодированном алюминии,например "морды"для аппаратуры.но для этого опять чернила нужны другие:)
А схему переделки обычного принтера за 50 долл,купил-бы баксов за 100?:))
Кое, что о переделке принтеров на планшетные:
_http://www.makezine.com/blog/archive/2006/08/how_to_direct_to_pcb_ink_jet_r.html
_http://www.cncplayer.de/
_http://www.fullnet.com/u/tomg/gooteecn.htm
_http://www.makezine.com/blog/archive/2007/01/how_to_use_a_la.html?CMP=OTC-0D6B48984890 - здесь выжигают.
_http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www_de.cgi/http://www.ifrimv.go.ro/plotter.htm - плоттер
Самодельные чернила для принтеров (кто хочет попробывать)
_http://www.forum.resetters.com/index.php?act=ST&f=39&t=3810
По планшетным станкам -
_http://www.luberth.com/cstep/
_http://www.thebackshed.com/Windmill/Articles/Router1.asp
_http://www.ostermann-net.de/electronic/
_http://cq.cx/pcb-router.pl
_http://www.bungard.de/ - разное оборудование на эту тему
_http://www.electroprivod.ru/st_motor.htm - где можно приобрести шаговые двигатели.
_http://www.servotechnica.ru/catalog/linear-motion/linear-bushing/
_http://ruchservomotor.com/
_http://imafania.boom.ru/index.htm - самодельные станки с ЧПУ
_http://hobby-nc.narod.ru/ - кое, что приобрести
_http://www.rcdesign.ru/articles/tools/cnc_mechanics - Механика самодельного станка ЧПУ (статья)
_http://www.allegromicro.com/techpub2/stp/stp01-2.pdf - драйвер управления шаговиком
_http://www.purelogic.ru/news.html - московская конторка лепит контроллеры ШД для ЧПУ
_http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KENIO_Takashi/Shagovye_dvigateli_i_.%5Bdjv%5D.zip Шаговые двигатели и их микропроцессорные системы управления: Пер. с англ.
_http://sapr2000.ru/invision/index.php?showtopic=12159 - ЧПУ своими руками.
_http://www.svr-m.ru/cnc.html - самодельный фрезерный станок с ЧПУ
_http://www.8linx.com/cnc/day6.htm
для тех кому надо такая штуковина и 500$ не дорого при етом что б с чернилами проблем небыло,типа где купить и почему так дорого,а гоавное расход и качество(дорожки0,2мм) но и двухсоронние платы желательно что б реально печатать.
Рожденный ползать,летать не должен!
Уважаемый, Александр, Вы не первый кому пришла такая идея в голову. Меня тоже посещали такие мысли и я был бы очень рад, если на Рынке появится такой принтер - здорово сокращало бы время изготовления печатных плат. С тем, что в домашних условиях нельзя изготовить подобный принтер не согласен, вполне реально, нужно просто доработать струйник так, что бы он "глотал" очень толстую "бумагу" (заготовку тектолита); есть же принтеры печатающие на CD-дисках. Я считаю, что более весомую проблему составит изготовление чернил, т.к. они нужны водонерастворимые, неактивные по отношению к хлорному железу (это то чем травят плату) и безопасные для печатающей головки принтера.
Выгоднее будет разработать простую методику переделки принтера для домашнего повторения и продавать чернила. Чернила можно отправлять почтой - будет много клиентов по регионам и в ближнем зарубежье.
Изменено пользователем Fruit
  • 4 месяца спустя...
Где можно более подробно ознакомится с принтерами для печати фото на памятники? (тех. характеристики, цены и т.д.)
Меня интересует такой принтер.
Вопросы в личку или в ICQ:301-160-764
  • 2 года спустя...
  • 11 месяцев спустя...
там болюбе не обычные либо самодельные либо перманентные,обычноые расплывуться при травке
все матерьялы которые я видел были образные какие то без конкретики,мне интересно вот купил я бу принтер что надо с ним сделать?по сути нада только поменять систему подачи бумаги и все не думаю что это очень сложно...
  • 1 год спустя...
Хочу специально купить принтер для последующей переделки его под печать напрямую на плату, а то плохо получается у меня с лутом. Подскажите пожалуйста самый дешёвый и наиболее подходящий принтер и ссылку, с инструкцией по переделке.
Электроника^_^
не стал все читать, а в чем проблема заправить струйную головку принтера перманентными чернилами и распечатать прямо на стеклотекстолите??? да и маркировку можно с другой стороны напечатать...
принтер типа CANON IP 3000 4000 с прямой подачей ( те которые на CD болванках печатают.... главное после печати сразу промыть головку от остатков чернил, если засохнет то уже не промоешь и все....
единственное ограничение в формате платы....
Хотя думаю для большинства поделок размера 150х150 мм вполне достаточно....
