Usart И Терминал Пк . Общение Пк С Контроллером.
DVyacheslavN
Здравствуйте в этой теме хотел поговорить о совместной работе пк и контроллера по RS485. Задача следующая пояснить как организовать список команд в контроллере которые выполняли бы определенные действия после посылки через терминал Имя этой команды. и получение ответа в конце выполнения. Для начало привожу пример кода
/************************Сравнение массивов************/
bit ArrayCompare (char x[10], char ref[10] ) {
char i=0;
char bt=1;
if (x!=0) {
while (ref != '\0') {
if (x==ref) bt=1&&bt;
else bt=0&&bt;
i++;
if (bt) return 1 ;
if(bt!=1)return 0;
/*********** сравниваемые переменные***************** */
char VariableCompare (char x [50]) {
char Bstp=0;
const char
vari[30]={"|WRITE||READ|!"}; команды которые которые доступны через терминал
char numComm=0;
char ty[10];
char i=0;
do {
if (vari=='|' && vari[i+1]=='|') { если || то +1 к счетчику
numComm++;
if (vari=='|' && vari[i+1]!='|') { если |W (короче если после символа | появляется текст то присвоить этот тест строковому массиву ty[10])
i++;
while (vari!='|'){
ty[10]=vari;
i++;
if (vari=='\0'){ если |! конец архива команд вернет 255
Bstp=1;
numComm=255;
i++;
}while (ArrayCompare(x[10], ty[10]) || Bstp ); Пока Сравниваемые массивы (тобиш одна из команд контроллера и команда терминала не совпадут или не дастигнут конец массива команд делать выше сказанную хренатень. )))
return numComm;
он не совсем правильно работает .
Логика следующая я получил какую то текстовю переменную (команду) например "WRITE" из буфера при запуске функциии Variable Compare эту текстовую команду я должен найти в "vari[30]" при этом команды в строковом массиве разделены || а конец массива |! сравнивать естественно я должен по буквам начиная с 2 символа в массиве |WRITE||READ|! также должен быть счетчик команд. если команда WRITE есть то возвращает 1 если команда READ есть то возвращает 2 то есть || при переходе этих двух символов счетчик должен увеличиваться на 1 и если сравнение удачно то вернет 2. Может быть кто то по другому делал . все варианты принимаются
Если хотите работать с текстовыми командами , то можно просто воспользоваться стандартными функциями. Например так:
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
char comWrite[] = "WRITE";
char comRead[] = "READ";
char comExit[] = "EXIT";
char *com = new char[10];
while(1) {
 cout << "Введите команду: ";
 cin >> com;
 if (!strcmp(com, comWrite)) {
  cout << 1 << endl;
 } else if (!strcmp(com, comRead)) {
  cout << 2 << endl;
 } else if (!strcmp(com, comExit)) {
  cout << 3 << endl;
  break;
 } else {
  cout << 0 << endl;
  break;
return 0;
Ну в общем понятен код только вот при добавлении новой команды придется добавлять еще условия IF а в коде который я выложил только дописать команду в массив . только я еще не довел его до ума.
Ниже код проверяет последовательно все команды в массиве. Но в любом случае обработчик для новой команды писать надо.
int main() {
char comText[] [10] = {
"WRITE",
"READ",
"EXIT"
char *comName = new char[10];
char com = 0;
while (1) {
cout << "Введите команду:";
cin >> comName;
for(com = 0; com < sizeof(comText)/sizeof(comText[0]); com++) {
cout << comName << " , " << (com+'0') << " , " << comText[com] << endl;
if (!strcmp(comName, comText[com])) {
com++;
break;
cout << (com+'0') << endl;
if (com == 1) {
cout << 1 << endl;
} else if (com == 2) {
cout << 2 << endl;
} else if (com == 3) {
cout << 3 << endl;
break;
} else {
cout << 0 << endl;
break;
return 0;
Изменено пользователем BerZerKku
Элегантно !!!
+1
Я так понял, это - сарказм ? :)
BerZerKku, Вы, похоже, "номером ошиблись". Чел прогает для МК, и я не думаю, что на плюсах :)
Какие нафиг cout и cin ? Одумайтесь и не давайте подобных кусков кода... :)
Ну в принципе у сишных языков много общего вобше ANSI C, подправить немного код это не проблема. как говориться на безрыбье и рак рыба.
int main() {
"WRITE",
"READ",
"EXIT"
char com = 0;
while (1) {
cin >> comName;
com++;
break;
if (com == 1) {
cout << 1 << endl;
cout << 2 << endl;
cout << 3 << endl;
break;
} else {
cout << 0 << endl;
break;
return 0;
Только вот include не написал sizeof откуда взял ?? и опять же этой инструкции может и не быть в МК
if (com == 1) {
cout << 1 << endl;
cout << 2 << endl;
cout << 3 << endl;
break;
} else {
cout << 0 << endl;
break;
return 0;
вот этот кусок кода можно на Switch поменять проще будет.
sizeof - стандартная Сишная функция (ну или макрос, кому как удобнее) взятия размера объекта. К ней никакой инклюд не нужен, и тем более никакой подобной инструкции в МК быть не может, это дело компилятора.
Громкое заявление, учитывая Ваши посты и код вначале топика :)
Ну чтож, тогда могу только пожелать удачи ! :)
Не вижу ничего криминального, это всего-лишь реализация алгоритма. Откуда берутся данные и что находится в обработчиках уже никого волновать не должно. А уж что выбрать для МК С или С++ это отдельная тема для разговора. Изменено пользователем BerZerKku
да не спорю в программировании я не ас но коды четать умею и представлять как они работают. у меня есть вторая тема по повод SD карт и МК может вы бы поделились наработками по этому вопросу.
) в этом плане у меня все плохо. Железо для отладки приготовил, но пока реальной необходимости нет и разбираться с программной частью лень.
Сижу мучаю Borland C++ нашёл ошибку в коде который выложил .
i++;
while (vari!='|'){
ty[10]=vari; место этого должно быть ty[i-1]=vari;
i++;
теперь VariableCompare работает так ка нужно . позже попробую скомпилировать для МК.
проблема то была в том что массив ty[10 ] должен был быть заполнен строкой и отправлен в ArrayCompare а он у меня не заполнялся вот код который правлеьно заполняет массив ty[10 ] без символа |
#include <iostream>
void main () {
char x[] ="";
char Bstp=0;
const char
char numComm;
char ty[10]="12";
char i=0;
do {
numComm=0;
cout << "VVedite komandy" ;
cin >> x ;
if (vari=='|' && vari[i+1]=='|' ) {
if (vari=='|' && vari=='|') {
numComm++;
i++;
while (vari!='|'){
ty[i-1]=vari;
i++;
if (vari=='\0'){
Bstp=1;
numComm=4;
i++;
cout << ty << endl ;
cout << numComm << endl ;
}while ( 1 );
void print (int x);
char ArrayCompare (char x[10] , char ref[10]);
char VariableCompare (char x [50]);
int main () {
char x[20]={"READ"} ;
print (VariableCompare(x));
char ArrayCompare (char x[10], char ref[10] ) {
char i=0;
char bt=0;
if (x!=0 && ref!=0) {
bt=1;
else bt=0&&bt;
i++;
if (bt) return 1 ;
if(bt!=1)return 0;
char Bstp=0;
const char vari[30]={"||WRITE||READ||END||"};
char numComm=0;
char ty[10]={""};
char skbt=0;
char i=0;
do {
numComm++;
i++;
skbt=1;
if (vari=='|' && vari[i+1]!='|' && !skbt) {
i++;
char g=0;
while (ty[g]!='\0' ){
ty[g]='\0';
g++;
g=0;
while (vari!='|' ){
ty[g]=vari;
g++;
i++;
if (vari[i+1]=='\0'){
Bstp=1;
numComm=4;
skbt=0;
}while ((ArrayCompare(x, ty) || Bstp)==0 );
return numComm;
void print (int x) {
std::cout << x << std:: endl;
все отладил работу своего кода . ))
и в протеусе проверил все гуддд
#include <pic.h>
#include <InitWriteRead.c>
#include <compare_text.c>
#include <Usart_terminal_Un.c>
char SPI (char d);
char SPI(char d) // Передача по SPI-интерфейсу
SSPBUF=d;
while (!BF); // Ожидание окончания передачи
return SSPBUF; // и одновременно принимаем
void main(void)
INTCON=0; // Отключить прерывания
ADCON1=0x6; // PortA как цифровые выходы
TRISC=0b11010011; // sck rc3-0, sdo rc5-0, CS rc2-0.
TRISB=0b00000010; // RB2>TX, RB1>RX
InitUSART(); // Инициализация последовательной передачи данных
SerString("Ich bin ON "); // Стартовое сообщение
if (MMC_Init()) SerString("MMC ON "); // Инициализация MMC и сообщение, если всё нормально!
while (1){
if (RCIF || TXIF ) RCp();
switch (Ncommand) {
case 1 :
SerString ("...WRITE...");
break;
case 2 :
SerString ("...READ...");
break;
case 3 :
SerString ("...END...");
break;
case 4 :
SerString ("error command");
TXREG ='\r','\n','\0';
break;
Ncommand =0;
#include <pic.h>
unsigned char CharOutIndex = 0;
unsigned char CharInIndex = 3;
unsigned char SingleCharFlag = 0;  //Для передачи одного символа строки
extern void write (char x);
char StringOut[10] = "fds";
void SerString(const char *str);
char Ncommand =0;
void RCp (void);
char Srav (char x[10]);
void RCp (void) {
unsigned char temp;
if (RCIF) { //если запрос на прерывание получен от приемника:
 if ((temp = RCREG) < 0x020) // получен управляющий символ
  if (temp == 0x008) //этот символ backspace
if (CharInIndex > 0) {
}else;
  else if (temp == 0x0d) { //enter -конец строки
 StringOut[CharInIndex++] = '\r';
 StringOut[CharInIndex++] = '\n';
 StringOut[CharInIndex] = '\0';
 CharInIndex = 0;
 CharOutIndex = 0;
TXREG='\r','\n','\0';
//SerString (StringOut);
Ncommand = VariableCompare (StringOut);
StringOut[10]="";
else;
 else {	    // Обычные символы ASII
  if ((temp >= 'a') && (temp <= 'z'))
 temp -= ('a' - 'A');
  if (CharInIndex < 23) { //отправить назад
StringOut[CharOutIndex = CharInIndex] = temp;
StringOut[++CharInIndex] = '\0';
   // Символ конца строки
TXIF = 1;
SingleCharFlag = 1;
if ((temp = StringOut[CharOutIndex]) == '\0'){
TXIF = 0;
else {
  TXREG = temp;	  //вывод очередного символа
  CharOutIndex++;  //передвинуть указатель к следующему символу
RCIF = 0;    //сбросить флаг прерывания.
char ps;
ps=*str;
while (ps>0)
*str++;
if (ps==0) break;
while (!TXIF);
TXREG=ps;
ps=*str;
char i=0;
char bt=0;
if (x[i]!=0 && ref[i]!=0) {
bt=1;
while (ref[i] != '\0') {
if (x[i]==ref[i]) bt=1&&bt;
else bt=0&&bt;
i++;
if (bt) return 1 ;
if(bt!=1)return 0;
/*********** сравниваемые переменные*****************/
const char CompComm[30]={"||WRITE||READ||END||"};
char Bstp=0;
char numComm=0;
char ty[10]={""};
char skbt=0;
char i=0;
do {
if (CompComm[i]=='|' && CompComm[i+1]=='|') {
numComm++;
i++;
skbt=1;
if (CompComm[i]=='|' && CompComm[i+1]!='|' && !skbt) {
i++;
char g=0;
ty[g]='\0';
g++;
g=0;
while (CompComm[i]!='|' ){
ty[g]=CompComm[i];
g++;
i++;
if (CompComm[i+1]=='\0'){
Bstp=1;
numComm=4;
skbt=0;
return numComm;
Выложил коды программы для общения микроконтроллера и компютера , будет полезно комунебудь . настройки usart многие занют поэтому не стал их выкладывать.
че думаешь перегреется . и взорвется :bomb: не думаю что все так плохо . темболее половину я взял из книжных источников. да при моделировании загрузка пика низкая. хотя одно можно исправить обработку usarta в прерывания запихать.
да и памяти еще завались )) осталось
скиньте ссылку на материал.
http://os24.org/file...Language-RU.pdf
Собственно, эта книга должна быть настольной. В ней быстрее можно найти ответы на многие вопросы, чем ждать пока ответят на форуме.
получается что в подключаемой бибилиотеки функции нет а когда я залез в нее то увидил следущее
#if defined(_PIC16)
extern unsigned char  sprintf(far char *, const char *, ...);
#else /* _PIC16 */
extern unsigned char  sprintf(char *, const char *, ...);
#endif
#if defined(_PIC18)
extern int printf(const char *, ...);
#else
extern unsigned char printf(const char *, ...);
#endif
#else /* _MPC_ */
extern char * gets(char *);
extern int puts(const char *);
extern int scanf(const char *, ...);
extern int sscanf(const char *, const char *, ...);
extern int  vprintf(const char *, va_list);
extern int vsprintf(char *, const char *, va_list);
extern int vscanf(const char *, va_list ap);
extern int vsscanf(const char *, const char *, va_list);
вот модифицировал кот проверки строк . теперь можно привязаться к i и вперед . ))
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <pic.h>
#include <string.h>
#define _HOSTED =1
#define MAXLINE 15
extern void init_comms();
int getline(char s[], int lim);
char comTEXT[5] [10]= {"INIT", "WRITE", "READ"};
int main(int argc, char** argv) {
int gdd, fg = 255;
char text[MAXLINE] = {""};
int d = 0;
init_comms();
while (1) {
 while ((d = getline(text, MAXLINE)) > 0) {
	 if (text[d--] == '\r') {
		 text[d] = '\0';
int i;
		 for ( i=0;(fg=strcmp(comTEXT[i], text))!=0 && i<3; i++);
		 printf ("%d %d", fg , i);
return (EXIT_SUCCESS);
int getline(char s[], int lim) {
int c, i = 0;
while (--lim > 0 && (c = getchar()) != EOF && c != '\r')
 s[i++] = c;
if (c == '\r')
 s[i++] = c;
s[i] = '\r';
return i;
Изменено пользователем DVyacheslavN
  • 3 месяца спустя...
Всем , здрасти, решил выложить свою прогу . :umnik2: работает с командами формата # далее номер команды ^-запись в буфер если треб и | - коней команды . жду критику. )) может что подскажете , также вложил фай proteus . чтобы заработал терминал надо набрать команду #15| в слепую :bomb: . ссылка http://rghost.ru/pri...a9a9a249b55fbcc
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают (и они их штампуют под все виды ГРИ, меняя панельки для установки), в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
