Гость LIL Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Помогите выбрать резистор в пару к стабилитрону для сабжа. Перечитал в инете кучу вариантов расчета (и на этом форуме тоже)... только запутался. По разным расчетам получаются разные номиналы сопротивления, причем разные в разы! Ситуация усугубляется еще и тем, что в даташитах на продающиеся сейчас в радиомагазинах иностранные стабилитроны указаны параметры, которые не совпадают с теми, что используются в рассчетах, приведенных наверное для отечественных стабилитронов. Моя задача: Есть схема усилителя для электретного микрофона питающаяся от 9В напруги. Схема потребляет 1 мА постоянно и до 15 мА когда рядом громкий источник звука. Есть БП на 14В. Необходимо запитать от него схему, снизив напругу до 9В. Также имеется подходящий стабилитрон на 9.1В 1.3Вт типа BZV85-C9V1 (http://html.alldatas...BZV85-C9V1.html), в даташите на него указан максимальный ток 50мА и какой то тестовый ток (Itest) равный 25 мА (что это за тестовый ток - хз, в найденных примерах рассчета ничего такого не использовалось). Я пробовал реализовать простейший вариант рассчета. Падение напруги на стабилитроне 14-9=5В. Половинное потребление схемы 15/2=7 мА, по закону Ома считал сопротивление 5/0.007=714 Ом, использовал ближайший резистор на 680 Ом. Однако когда я эту схему собрал то обнаружил, что стабилитрон греется! Хотя по идее не должен, ведь потребление всей этой схемы весьма далеко от 1.3 Вт, на которые стабилитрон рассчитан... На найденной страничке с онлайн рассчетом параметрического стабилизатора (например тут http://gyrator.ru/pa...tric-stabilizer) при вводе вышеуказанных параметров рассчитывает резистор на 333 Ом. Встречал я онлайн рассчеты на других страницах, которые по моим параметрам выдвали резистор на 140 Ом... В общем я понимаю, что чего то непонимаю... Подскажите, какой мне резистор втулить, что бы стабилитрон не грелся и работал нормально? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Подскажите, какой мне резистор втулить Килоом. А лучше собери компкнсационный стабилизатор на 1 транзисторе. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
S_N_A_B_B_E_R Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Я бы поступил не так. Есть семейство http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/170080/FAIRCHILD/LM7809ACT.html в различных корпусах. Используйте их. Но, если хочется использовать стабилитрон, то "на пальцах" : через резистор будет протекать ток стабилитрона и ток нагрузки. Почитайте. http://radiotech.inf.ua/Shematic_PCB/RadioNovise/bp_young.htm Должно помочь... 0 Талант - это культура дерзости Аристотель (384 -322 гг. до н. э.) Пусть лучше меня судят двенадцать, чем несут шестеро..(подсмотрел) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Если стабилитрон сильно греется и сгорает, то сопротивление резистора R-? слишком малО. Если напряжение на стабилитроне занижено, значить сопротивление резистора велико. А дальше сам думай! Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 LIL, если у Вас источник уже стабилизирован, то лучще в него самого внести коррективы. Если хотите установить стабилитрон на выход своего источника, то выберите для расчета ток через него, равный минимальному току стабилизации плюс максимальный ток потребления схемы. Пусть минимальный ток стабилизации выбранного стабилитрона составляет 5мА. Плюс 15мА (максимальный ток потребления схемой) - это будет 20 мА. Ну, возьмем запас. Итого рассчитываем на ток 25 мА. (14-9)В/25мА=0,2кОм. При этом, если ток потребления схемой составит 1 мА, то через стабилитрон потечет ток 25мА. Если ток потребления схемой будет 15мА, то через стабилитрон - 10мА. Как видите, укладывается в допустимые токи стабилизации. Мощность, рассеиваемая на резисторе, составит 5В*25мА=0,125Вт. Выбираем разистор с номинальной мощностью 0,25Вт. Максимальная мощность, рассеиваемая на стабилитроне, составит 9,1В*25мА=0,2275Вт. Для одноваттного стабитрона это нормальный режим работы. Будет слегка нагреваться. Отчего у Вас стабилитрон греется при подсоединении резистора на 680Ом - остается только догадываться. Где-то Вы накосячили. Может, резистор и стабилитрон включили параллельно? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
cuzikov Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Наверняка сам стабилитрон при пайке перегрели. 0 На сайт захожу с мобилки просьба не судить строго! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Стабилитрон 1.3 Вт. Резистор 0.125 Вт. Чё ж ему не греться ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 При чем здесь 1,3Вт и нагрев? LIL, не слушайте подобные реплики. Наверное, у некоторых Пасха дает о себе знать. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avv_rem Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) В даташите на стабилитрон не указан минимальный ток стабилизации. Странно. Корпус чуть больше, чем у диодов КД522, а заявленная мощность 1,3Вт. Очень странно. Ток 50мА указан для прямого, т.е. диодного включения. Он Вам вообще ни к чему. Параметры стабилитрона BZV85 мне не внушили доверия, поэтому я покажу пример расчета для стабилитрона Д814Б. Он также на 9В и имеет следующие параметры. Минимальный ток стабилизации 3мА (0,003А). Максимальный ток стабилизации 36мА при температуре окружающей среды от –60°С до +35°С. Максимальный ток стабилизации 10,5мА при температуре окружающей среды до +125°С. Напряжение блока питания 14В. Наверняка оно нестабильное. Назначу (с потолка, ибо нет альтернативы) минимальное напряжение блока питания 12В. По условию ток нагрузки 1…15мА (0,001…0,015А). Обычно цепи со стабилитроном считаются в 2 шага. Шаг 1. Находим сопротивление добавочного резистора при минимальном напряжении блока питания (12в) и максимальном токе нагрузки (15мА). При этом ток стабилитрона не должен падать менее чем до 3мА. R=(12в – 9в)/(0,003А+0,015А) = 166,67ом. Назначаем ближайший номинал в сторону уменьшения равный 160ом. Шаг 2. Находим ток стабилитрона и мощность резистора при максимальном напряжении блока питания и минимальном токе нагрузки. Iст.макс= (14в – 9в)/160ом – 0,001А = 0,03025А = 30,25мА. Ток стабилитрона меньше максимально допустимых 36мА, поэтому можно ожидать от него надежной работы. Потребляемый схемой ток при максимальном напряжении блока питания составит Iмакс=(14в – 9в)/160ом = 0,03125А = 31,25мА. Рассеиваемая на резисторе мощность при максимальном напряжении блока питания составит Pрез = 0,03125А*0,03125А*160ом = 0,15625Вт. Можно применить резистор мощностью 0,25Вт или выше. Изменено 20 апреля, 2014 пользователем avv_rem 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 При чем здесь 1,3Вт и нагрев? Ну подключии 14 Вольт на корпус (-), через резистор 680 Ом - посмотришь ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ну подключии 14 Вольт на корпус (-), через резистор 680 Ом - посмотришь ! Болеете, жар? Стабилитрон 1.3 Вт. Резистор 0.125 Вт. Чё ж ему не греться ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Так какого ж Х.. он греется от 14 Вольт? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 mvkarp - я в курсе, что Вы были разработчиком серии невъе...нных белорусских автомагнитол ( которые тем не менее не нашли своих почитателей ), и сгинули в пучине лихих 90-х ! Но тем не менее - можете внятно обьяснить - откуда резистор 680 Ом греется при 14 Вольт питания ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Нет интереса общаться с тенью. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ROMMo Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Говорят есть такие микросхемы,КРЕНки называются... 78L09 цена дешевле стабилитрона. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Нет интереса Более правильным ответом было бы - " у меня нечего возразить..." Ибо он таки греется ( как описал ТС) - и будет греться ! Поскольку его ( R ) мощность мала . Таки изучайте электротехнику ( или забросьте пОяльник на полку ! Такие дела... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Говорят есть такие микросхемы,КРЕНки называются... 78L09 цена дешевле стабилитрона. Есть. Там три ноги: IN, GND, OUT, выглядит как транзистор в корпусе ТО-220. Ставишь эту микросхему и никаких проблем. Они на разное напряжение идут. Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 выглядит как транзистор в корпусе ТО-220. Cвидетельствую - колхозный электрик Шидя правду глаголет! Но не всегда... поелику же есть 78L09 в корпусе ТО-92 ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Ты рисунок то не видишь что ли? Очки одень. Там ТО-220 для кого нарисован? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Нафига для электретного микрофона ставить полутораАмперный стaб ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) Он не меньше по габаритам, чем к примеру взятые стаб. Д814Д и резистор на 1Вт! Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Более правильным ответом было бы - " у меня нечего возразить..." Ибо он таки греется ( как описал ТС) - и будет греться ! Поскольку его ( R ) мощность мала . Таки изучайте электротехнику ( или забросьте пОяльник на полку ! Спасибо за совет. В отличие от Вас - пОяльник никогда в руки и не брал а электротехнику изучил. Забрасывать на полку нечего.Протрите затуманенные глаза, остудите голову и попытайтесь прочесть пост 5. В частности, если двоится: ... Итого рассчитываем на ток 25 мА. (14-9)В/25мА=0,2кОм. ... Мощность, рассеиваемая на резисторе, составит 5В*25мА=0,125Вт. Выбираем разистор с номинальной мощностью 0,25Вт. 680Ом при данном включении вообще греться не должен. Если только стабилитрон установлен неправильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость . Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 На КТ315 резисторе 470 Ом и 9-вольтовом стабилитроне (обьёмный монтаж)-я вполне уложусь в габариты КРЕНКИ ( причём на халяву - из подкопытного мусора) ! Оспорь если сможешь ! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mvkarp Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 Уже показано, что для 15мА достаточно резистора и стабилитрона. КТ315 будет лишним. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 20 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2014 (изменено) На КТ315 резисторе 470 Ом и 9-вольтовом стабилитроне (обьёмный монтаж)-я вполне уложусь в габаритыКРЕНКИ ( причём на халяву - из подкопытного мусора) ! Оспорь если сможешь ! На КТ315 ? И какой ток даст твой стабилизатор. Не более 100 мА. Не смеши давай! Для такого тока и транзистор то не нужен вообще! Изменено 20 апреля, 2014 пользователем Шидя 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
