Arduino Uno
Bartle96
Здравствуйте, хотел бы начать программировать микроконтроллеры для разных электронных устройскв...
Узнал что есть легкая в использовании Arduino Uno
Но им много вариаций. Посоветуйте что лучше
UNO R3 ATmega8a Controller Board AVR USBISP Arduino Compatible
Version Board ATmega328P UNO R3 CH340T Instead 16U2 или
Version ATmega16U2 ATmega328P UNO R3 Board
Не хочу устраивать холивар, платы как платы хорошие, контроллер для начала обучения сойдет. Но если Вы и правда хотите научиться хоть чему - нибудь, что можно будет использовать в дальнейшем - пишите программы на С с использованием регистров контроллера, а не с помощью подпрограмм Ардуино... Т.к. используя подпрограммы Вы не будете понимать, что они делают. И плюс при работе напрямую с регистрами МК будет больше возможностей.
Можно и на ассемблере, но начинающему с ним разобраться будет проблематично, тем более написать что-либо серьезное - это извращение.
Или Вы, goodbye, хотите сказать, что нужно пользоваться тем функционалом и теми командами, что написали для ардуино и этого хватит, что бы переходить на что - либо по мощнее и практичнее?
ЗЫ: я начинал с ассемблера для 51 серии, и он не такой уж и страшный, тем более, что команды для АВР очень похожи на ассемблер для ПК
я пока не знаю что лучше.
ассемблер сложноват, в плане того, что просто много писать нужно... чтобы сделать какую нибудь ерунду.
но всё таки, больше склоняюсь к ассемблеру, чем к языкам высокого уровня.
есть атмеги8 .. собираю микродуино на ней... буду пробовать.)
Проблема не в том, что много писать или запомнить все команды. Проблема потом разобраться в том, что написали...
А Вы попробуйте что-либо серьезное написать, не просто помигать диодом и считать значение с кнопок.
Например в проектах, что сейчас делаю, там получается около 400-500 строк кода на С. Не спорю, что там куча инициализации и т.д. но я не могу даже представить, как это все можно реализовать на ассемблере. И тем более не вижу такой необходимости, что бы убить кучу времени, ради небольшого выигрыша в производительности и размере кода.
Хотя до меня работал человек, который для сети контроллеров написал прошивки на ассемблере. А потом, когда мне достался данный проект и надо было его дорабатывать, то я ужаснулся, т.к. разобрать, что он там хотел сделать увы почти не реально. Так это был всего лишь какой - то из АВР, а если брать что посерьезней?...
Из-за этого и написал по поводу С. Не спорю, что надо кроме всех регистров МК выучить еще и синтаксис языка, но это того стоит, если будете заниматься и дальше. А использовать библиотеки для андруино, как по мне так смысл в них есть, только если что - либо проверить надо по быстрому. А так, легче работать как с обычным контроллером на отладочной плате. Больше функционал будет
ну я пока только вникаю в тему... ибо много вопросов.
вчера собрал микродуино на атмеге 8 + usbttl на ft232rl
попробую среду ардуино.
как раз и собирал микродуино чтобы была плата макетная... чтобы можно было с собой взять и т.п.
но ведь если собрал *дуино ... у него же через загрузчик всё ?! %)
блин... разбираться ещё долго.. как с этим делом теперь удобнее работать...
п.с. про С и асм я также и думаю. просто разные - говорят разное.. одному так нравится другому так... :)
пока сам не попробуешь не поймешь.
Я уже передумал брать это с Ардуином хочу сам на Си)
Решил выбрать контроллер atmega8 все кричат хороший.
Нашел прайс в магазине названия отличаются немного цены тоже разные, подскажите какой выбрать:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=137137&st=0&gopid=1853061entry1853061
тут выложил фотки самодельного микродуино.
Bartle96,я брал за 90. по последним буквам хз какая.. AU вроде.
для начала пофигу вобще :)
Возьму Atmega8-16PU с подклиненным корпусом и питанием 5v
goodbye>> Я решил сделать пока что самый простой программатор: http://yl2gl.ucoz.net/news/programmirovanie_avr/2011-02-25-70, прокомментируешь?
Изменено пользователем Bartle96
да атмеги чем удобно тем и шей.
программаторо это громко сказано))) есть ещё проще.. лпт порт и 5 проводков.
изучай тему) пробуй всё. рассказать обо всём всё равно не получится.
Согласен что лучше писать все не С но если человек еще совсем ничего не понимает в программировании самому писать подпрограммы ему будет сильно затруднительно. Ему бы просто поморгать светодиодиком. Опять же подпрограммы связи через USB, всякие програматоры и прочее. А тут все готовое. Тем более язак Arduino похож на упрощеный СИ. Освоив азы он потом перейдет к нормальному програмированию
Опять же подпрограммы связи через USB, всякие программаторы и прочее. А тут все готовое. Тем более язык Arduino похож на упрощенный СИ. Освоив азы он потом перейдет к нормальному программированию
Не спорю, что для чего то сложного типа юсб, езернет и подобное будут использоваться готовые модули. Но я не думаю, что для начинающего надо будет что либо из перечисленного ближайшее время. И опять же, эти модули есть по нормальному описаны и просто для контроллеров. На счет программатора тут вопрос спорный, можно его собрать на 5 проводках, и спокойно им шить. Или то же бутлоадер использовать.
А в ардуино отладка работает нормально? Т.е. через свою программу
Я собирался сделать программатор для подключения по COM. когда собрался идти в магазин за деталями понял что у меня нет COM порта.
Плата или USB>COM стоят около 400 руб. Зашел на Ebay увидел USB программаторы по 3$ ну и купил программатор и ATmega8.
Пока что занялся ISIS много чего узнал про порты, регистры, АЦП и тд...
я вчера пробовал уже через ардуино работать с самодельной микродуино.. всё получается.
единственное... код очень большой получается и почти ничего толкового не делает.
атмега 8 и ардуино... не варик вобщем, для чего нибудь интересного :)
видимо поэтому все ардуино делают на чипах по серьезнее.
но поморгать диодом ... на них .. как то смешно :D
из ардуино оч удобно сразу заливать в чип код.. (отдал за чип 350р FT232RL, дорого, потому что брал у себя в радиотоварах сразу, ничего ждать не нужно было)
продолжаем изучать дальше :)
подтверждаю свою мысль о том, что всё это ардуино ... тупо раздутая хрень.. для отмывки денег.
оно того не стоит вобщем.
Изменено пользователем goodbye
Собираюсь записать Atmega8: 9v, 0.6A. Знаю что много. но так получилось по схеме. Скажите, какой резистор поставить или конденсатор. Рекомендуют ток для МК 5v и до 0.2A
