Дозиметр-Радиометр
adjuster78
Схем нет. Выход один. Отослать в ремонт на завод-изготовитель.
Начни искать причину поломки с питания... :) Может просто где-то обрыв дросселя ЧИП по питанию или какой-то стабилизатор навёрнут. Или предохранитель, резистор СМДешный накрылся. Отремонтировать можно даже без схемы... ;) Даташиты в помощь на микросхемы и контроллеры в девайсе. Проверь есть ли генерация на кварце. Нужно двигатцо, а схемы нет и не было. Точнее есть но коммерческая наверное... ;)
Изменено пользователем takedown1
А вот прошивочка контроллера нужна. 50% случаев это сбой прошивки. И еще - выносные блоки детектирования работают только со своим дозиметром. Т.е. в протоколе обмена есть информация о соответствии блока конкретному дозиметру.
  • 6 лет спустя...
  • 3 месяца спустя...
Добрый день всем!
Подскажите в какую сторону копать если у такого дозиметра недостаточно высокое напряжение? около 63-65 В на датчике, логика считает правильно, прибор включается, говорит, но по факту не считает. Все элементы делающие высокое напряжение уже пропаял, прозвонил, вроде все целое....
  • 1 год спустя...
Уважаемые радиолюбители, здравствуйте! Подскажите или дайте ссылку на трансформатор установленный в данном дозиметре, корпус трансформатора не поддается вскрытию, а вывод обмотки оборван в корень@adjuster78 в первом посте у комрада он вообще отсутствует. Помогите оживить приборчик
  • 4 месяца спустя...
В 19.01.2021 в 15:07, Пан_мск сказал:
Несколько дней назад я отчитывался о таком случае в соседней ветке на этом форуме (выявилась трудно заметная беда с датчиком - разгерметизирован). Только очень высокоомный вольтметр словил реальное напряжение на гейгере в мкс-01-сам
Трансик должен прекрасно вскрыться после хорошего прогрева, не надо бояться - вы всё равно его перемотаете и всё будет ок. пластиком можно пожертвовать, а феррит не пострадает.
Если лак или бутадиенстирол, хватит 120 градусов и половинить пока горяченький, если не дайбоже эпоксид, ну грейте 230, и горячий располовинить с лезвием, будет трудно.
    • У тебя хотя бы питальник мощностью в 50-70 Ватт есть, чтобы это утверждать, или опять по клаве PC-ка в своём Микрокапе настучал? @VIT13, мальчик, ты гонор-то свой  лучше засунул бы себе меж полужопиц! "Мой худ...".(с) При чём здесь твоя кривая поделка в фанерной коробке? Ты хоть первоисточник по JLH-69 видел? Я, если что, этих "худов", начиная с такого же, как ты сейчас, возраста и позже, уже учась в ВУЗ-е, сделал с десяток штук. При чём всегда собирал их на тех транзисторах и по той схеме, что указал в своей статье John Linsley Hood. Если ты считаешь, что он был безмозглым маразматиком, не умеющим ни считать, ни измерять, то... мне жаль тебя - ты безнадёжен.
    • @dimanaviator где вы тут делитель увидели? Срисуйте правильно.
    • А лучший вариант предложил Огонек:
    • PS Я слепой определенно. Проглядел что было на графике в стартовом посте - температура Но тем не менее, симуляции микрокапа у меня доверия в этом плане ноль. Я про реальные испытания
    • И в чем же хрень? Вполне соответствует предложенному ТЗ - от насоса поступает постоянное напряжение 10 вольт. Видимо, это не напряжение питания мотора насоса, а от какой-то управляющей схемы. Или это насос от аквариума, маломощный, или еще что-то. "Есть в мире многое такое, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам!"
    • @beggar Учитывая, что Вам влом читать статьи, ща я вкратце поясню (но было бы лучше, Вам прочитать учебники). DCA режим мультиметра - это измерение среднего значения тока. в этом режиме, мультиметр измеряет - какой заряд, протёк за одну секунду, через поперечное сечение проводника. ЗЫ имеет значение, какое число электронов, прошло через поперечное сечение, за одну секунду, и не важно: с какой скоростью они двигались, быстро, медленно, толпами или строем,  главное - сколько. Это среднее значение тока. Действующее значение тока - это вовсе не ток, а его мощностной эквивалент. Здесь важна и скорость электронов, чем быстрее движутся электроны, тем больше потери энергии. Когда по проводнику протекает какой-то ток, на проводнике выделяется тепловая энергия, мощностью P=I*I*R. Рассмотрим случай, когда ток в 1 А протекает в течении 1 секунды, через проводник сопротивлением 1 Ом, тогда мощность равна P=I*I*R=1*1*1=1 Вт. Теперь рассмотрим другой случай, когда тот же ток в 1 ампер (среднее значение), протекает импульсом тока величиной 10 А, продолжительностью 0.1 секунды и паузой продолжительностью 0.9 секунды. тогда мощность выделяющаяся в течении 0.1 секунды P=I*I*R=10*10*1=100 Вт, а в течении 0,9 секунды, т.е. ещё 9 раз по 0,1 секунды 0 Вт, таким образом, мощность выделяющаяся в течении секунды 100/10=10 Вт. Получается, что ток, который покажет амперметр среднего значения - одинаковый, а теплота, выделяющаяся на проводнике, во втором случае, в 10 раз больше. Это какой же ток должен протекать через проводник, чтоб выделялась такая же мощность на проводнике? - получается 3.16 А, P=I*I*R=3.16*3.16*1=10 Вт. Вот амперметр среднеквадратичного значения, в первом случае, показал бы 1 А, а во втором 3.16 А. Получается, что заряд таким током (второй вариант - с импульсным током), заряжал бы аккумулятор током 1 А, а: проводники трансформатора, провода, предохранители, шунты амперметров... грелись бы, как будто по ним проходил бы постоянный ток 3.16 А. при этом, амперметр среднего значения, показывал бы ток 1 А, а амперметр действующего значения 3.16 А. ЗЗЫ хочется верить, что Вам не придётся объяснять, чем отличается - емкость конденсатора, от емкости аккумулятора…
    • что нужно изменить и в какую сторону чтобы повысить напряжение? сейчас 12В хочу попробовать сделать 18-20В, что изменить в делителе?
