Нужна Помощь В Ремонте Иип 12В 1А
Даже если этот узел и RL как в твоём варианте прочтения, то там по ДШ 1,2 кОм резистор а я ставлю 4,7, на 1,2 ток выше будет. Чеж он тогда перегревается?
Это мне вопрос?
Изменено пользователем receiver
Без моего резистора напряжения дальше моста нет.
.....значит обрыв в дросселе, замени дроссель или поставь временно перемычку и включи устройство в сеть через лампу. Вообще такого типа устройства после ремонта первоначально включаются в сеть через лампу 220в 60-100 Вт, вы не знали??? Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Признаю… Дерзил, был не прав… Внимательно схему перечитал и догнал. Что значит опыта нету. Так и сделал… Вместо перемычки лампочку впаял, заработало… Но почему–то не на долго. Выдала сначала 12,1В, потом вместо лампочки впаял перемычку и всё, перестала выдавать 12В. Вернул, блин, лампочку, не выдаёт практически нихрена. Осциллом на выходе транса вижу периодические броски, с периодом где–то в секунду, а постоянно не запускается… Где–то ещё проблема есть. Теперь микруха немного греется.
Изменено пользователем Flashmann
Ну так коротит где-то, звони по новой, и ещё раз напомню, диоды трёх-вольтовым мультиметром проверить не получится, он утечку не покажет.
У трансформатора индуктивности замерь. Программа для расчёта есть на офф. сайте, для "примерно прикинуть индуктивность".
Индуктивность первички должна быть около 1100мкГн.
Вот схема, у тебя почему-то по другому немного, возможно в этом причина неработоспособности. Делай как тут, и будет работать безотказно.
Вообще это не самодельный БП. А у меня схема из ДШ на микруху.
Вот, кстати, в ДШ такой случай описан:
В случае неисправности, такие как перегрузки выход,
короткое замыкание или обрыв условие цикла, TinySwitch-II входит
в эксплуатацию автоматического перезапуска.Внутренний счетчик тактируется
генератор получает сбросить каждый раз, когда EN / UV штифт вытащил низким. если
EN / UV контакт не надвинутой на 50 мс, мощность MOSFET
переключение обычно отключена, на 850 мс (кроме как в случае
Линия под напряжением состояние, в этом случае он не будет включен до тех пор,
условие удалены).Автоматический перезапуск попеременно включает
и отключает переключение мощности MOSFET, пока неисправность
условие будет удален. На рисунке 5 показано автоматического перезапуска цепь
операция в присутствии короткого замыкания вывода.
В случае линии под напряжением состояние, переключение
из власть MOSFET отключена сверх обычных 850 мс
время до линии под напряжением условие не заканчивается.
Получается в низковольтной цепи проблема...
Попробуй заменить в низковольтной цепи электролит, возможно в нём появилось паразитное внутреннее сопротивление. Из за пробоя диода-шотки также запуск невозможен. А может быть у тебя вся беда в импульсном трансформаторе - межвитковое замыкание. Нужно проверять.
Ну в общем дела такие. Поменял таки диод, завёлся приборчик... Стал выдавать 12,1, выход транса красиво стал выглядеть. Но... опять не надолго... :dance2: Подключил я ему нагрузку - лампочку 350 мА. Микруха кааак шваркнет... Нет больше микрухи. Какого хрена, не знаю совсем... Наверное я таки послушаюсь Falconist и Kokodrillo и распаяю энту хрень на диоды и конденсаторы... На том ремонт и закончится. :bomb::buba: Как грится, проигрывать тоже нужно уметь достойно.
Молодец, флаг тебе в руки! А я ведь тебе говорил, что запускать такие устройства нужно ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ.
А вот если бы послушал меня или Шидю, то всё было бы совсем по другому. Успехов тебе в ремонте! :)
Дак через лампочку и запускал жеж... Ну а когда заработало, то лампочку и снял уже... и дросселёк на входе подобрал... Ну а в самом пиковом случае у этой микры защита ж предусмотрена. Так пишет ДШ.
to Flashmann
Цел ли диодный мост?
В первичке, в плюсе, между двумя электролитами (10,0мкФ * 400В) стоят параллельно резистор (0,5Вт 4,7кОм) и дроссель (220мкГн 120мА) - это 100%.
Рядом с микросхемой стоит СМД конденсатор (100нФ 50В). Цел ли он?
Цепь снабера цела? Эта цепь параллельна первичной обмотке трансформатора и состоит из быстрого диода RS1J (1А 600В) + резистор (1Вт 100кОм) в параллель с выводным конденсатором (4,7...10нФ 600В).
Во вторичке вместо двух параллельных диодов Шоттки поставить один, но на больший ток (например, SK360 - 3А 60В или подобный).
Также во вторичке необходимо проверить электролит, который идет сразу после выпрямительного диода Шоттки. Если он греется сильнее выпрямительного диода - надо менять.
Да и также лампочку для ограничения входного напряжения лучше включать до выпрямительного моста (по переменке), а не между электролитами вместо дросселя.
Изменено пользователем Alex_t
Ну по пунктам. Мост цел, смотрел осциллографом постоянка красивая, с кондёром. В параллель с дросселем входным резистор не ставил, пренебрёг гашением обратки дросселя. конденсатор тактовый (100нФ 50В) не проверял, но ведь в ХХ запустилась генерация, значит порядок. В цепи снаббера поменял диод, после чего, собссно, и завёлся приборчик. Резистор показывает 100 кОм. Выходные выпрямительные диоды поднимал звонил - порядок, плюс осциллом смотрел, постоянка красивая. конденсатор, после диодов в низковольтной цепи подкидывал новый - без изменений... схема завелась на ХХ на родном нормально, нагрева не было. А вот лампочку... ну лампочку да...
Мост осциллографом не надо смотреть. Без нагрузки, что двухполупериодный, что однополупериодный покажет красивую постоянку. Прозвони диоды тестером, прямо не выпаивая из схемы.
Чушь какая! ТЕБЯ КТО НАУЧИЛ ПРОВЕРЯТЬ ДИОДЫ ОСЦИЛЛОГРАФОМ?
А микруха запасная есть ещё, ну если есть ставь! Заседание продолжается! :)
Диод в снаббер поставил FR207. Выходные тестером звонил, конечно, - порядок. А микруху, да нет больше, заеду возьму, раз заседание продолжается... :big_boss::)
    • Под "начинай - поможем" здесь имеется в виду: вы демонстрируете результаты своих потуг на самостоятельное решение задачи, а желающие помочь указывают на ошибки и направляют в нужную сторону. А не делают вашу работу за вас, это в другой раздел форума.
    • Вам удалось победить это? Я так и не смог научиться компилировать. Давно купил SH1106 и SSD1306,  всё получилось с авторскими hex. Работает отлично.  Но вот сейчас купил SH1106  которые, почему-то, работают с hex для 1306(с 1106 не работают), но  справа полоса засвечивается, очевидно что под названием 1106 китайцы продают что-то иное. На Гитхабе писали что 1309. Вот и вопрос к коллегам: если есть возможность, можете скомпилировать hex  под Атм328 на разные типы индикаторов(1305 и 1309), кроме тех, которые уже есть(1106 и 1306)?  Готов раскошелиться на бутылку рома.
    • Вечерами по неделе на каждый шар ушло(вернее не шар, а яйцо, т.к. папье маше слоями обклеивался обычный воздушный шарик) , потом после просушки ещё покрытие стеклотканью с эпоксидкой, грунтовкой, покраска рояльным лаком, и окончательная сборка акустики. В общем примерно за месяц с небольшим с той каторжной работой управился. В итоге, доказав себе,типа - я смог это сделать; наслушавшись и нахвастовавшись перед друзьями висящими на растяжках в углах зала яйцами, по случаю продал их одному небедному любителю подобных эксклюзивных изделий за 300 баксов(если помнишь, в конце 90-ых бакс резко попёр по цене в верх, и я не смог устоять перед искушением подержать псыцу счастья за хвост... и не удержал ).
    • Доброго всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста куда можно подать питание 5в. на эту блютуз модуль, чтобы работал только от сети, помимо заряда на аккумулятор. Фото выкладываю. Оторвался микроуизби.
    • Да он скорее всего поторопился.  Долго изготавливал? Как то пытался тоже,но не срослось
    • Здраствуйте,собрал липина из первого поста,все отлично заработал без танцев с бубном,первое включение через латр смотря за сколом на коллекторе нижнего ключа,далее на балласте и на сварку варил замечательно,но включил его через несколько дней ключи тихо умерли,заменил запускаю через латр подымаю потихоньку напряжение все отлично,в первый раз подумал что частота уплыла и ключики из-за этого стрельнули но нет частота как была 38-39 кГц так и осталась полка так же есть только думаю она завышена на половину амплитуды регулировал ее путем подбора сопротивления на дед тайм,так вот через латр все отлично запускается подымаю до 310 на ключе,но дежурка подключена отдельно так вот когда отключаеш ключи в этот момент как я понял стреляют,даже в сборе когда дежурка запитана от основного питания как по схеме при включении сразу в сеть начало стрелять,думал может когда устанавливал крышку трансформатор повредил,нет же индуктивность проверил 3900 мкГн первичка,ток намагничивания насколько помню 0.7…0.8 ампер Снабера по ключам в норме проверял C метром,1 мкФ пленка по питанию около ключей в норме Осцилка приведу позже, сейчас на работе Возможно ли быть такое что после выключения от сети сигнал с затвора пропадает ,и он повисает в воздухе,хотя в принципе по схеме он подтянут резистором к эммитеру,да и работало же как-то да и у всех работает
