Нужна Помощь В Ремонте Иип 12В 1А
Даже если этот узел и RL как в твоём варианте прочтения, то там по ДШ 1,2 кОм резистор а я ставлю 4,7, на 1,2 ток выше будет. Чеж он тогда перегревается?
Это мне вопрос?
Изменено пользователем receiver
Без моего резистора напряжения дальше моста нет.
.....значит обрыв в дросселе, замени дроссель или поставь временно перемычку и включи устройство в сеть через лампу. Вообще такого типа устройства после ремонта первоначально включаются в сеть через лампу 220в 60-100 Вт, вы не знали??? Изменено пользователем Рабочий
Используй всё что под рукой и не ищи себе другое!
Признаю… Дерзил, был не прав… Внимательно схему перечитал и догнал. Что значит опыта нету. Так и сделал… Вместо перемычки лампочку впаял, заработало… Но почему–то не на долго. Выдала сначала 12,1В, потом вместо лампочки впаял перемычку и всё, перестала выдавать 12В. Вернул, блин, лампочку, не выдаёт практически нихрена. Осциллом на выходе транса вижу периодические броски, с периодом где–то в секунду, а постоянно не запускается… Где–то ещё проблема есть. Теперь микруха немного греется.
Изменено пользователем Flashmann
Ну так коротит где-то, звони по новой, и ещё раз напомню, диоды трёх-вольтовым мультиметром проверить не получится, он утечку не покажет.
У трансформатора индуктивности замерь. Программа для расчёта есть на офф. сайте, для "примерно прикинуть индуктивность".
Индуктивность первички должна быть около 1100мкГн.
Вот схема, у тебя почему-то по другому немного, возможно в этом причина неработоспособности. Делай как тут, и будет работать безотказно.
Вообще это не самодельный БП. А у меня схема из ДШ на микруху.
Вот, кстати, в ДШ такой случай описан:
В случае неисправности, такие как перегрузки выход,
короткое замыкание или обрыв условие цикла, TinySwitch-II входит
в эксплуатацию автоматического перезапуска.Внутренний счетчик тактируется
генератор получает сбросить каждый раз, когда EN / UV штифт вытащил низким. если
EN / UV контакт не надвинутой на 50 мс, мощность MOSFET
переключение обычно отключена, на 850 мс (кроме как в случае
Линия под напряжением состояние, в этом случае он не будет включен до тех пор,
условие удалены).Автоматический перезапуск попеременно включает
и отключает переключение мощности MOSFET, пока неисправность
условие будет удален. На рисунке 5 показано автоматического перезапуска цепь
операция в присутствии короткого замыкания вывода.
В случае линии под напряжением состояние, переключение
из власть MOSFET отключена сверх обычных 850 мс
время до линии под напряжением условие не заканчивается.
Получается в низковольтной цепи проблема...
Попробуй заменить в низковольтной цепи электролит, возможно в нём появилось паразитное внутреннее сопротивление. Из за пробоя диода-шотки также запуск невозможен. А может быть у тебя вся беда в импульсном трансформаторе - межвитковое замыкание. Нужно проверять.
Ну в общем дела такие. Поменял таки диод, завёлся приборчик... Стал выдавать 12,1, выход транса красиво стал выглядеть. Но... опять не надолго... :dance2: Подключил я ему нагрузку - лампочку 350 мА. Микруха кааак шваркнет... Нет больше микрухи. Какого хрена, не знаю совсем... Наверное я таки послушаюсь Falconist и Kokodrillo и распаяю энту хрень на диоды и конденсаторы... На том ремонт и закончится. :bomb::buba: Как грится, проигрывать тоже нужно уметь достойно.
Молодец, флаг тебе в руки! А я ведь тебе говорил, что запускать такие устройства нужно ЧЕРЕЗ ЛАМПОЧКУ.
А вот если бы послушал меня или Шидю, то всё было бы совсем по другому. Успехов тебе в ремонте! :)
Дак через лампочку и запускал жеж... Ну а когда заработало, то лампочку и снял уже... и дросселёк на входе подобрал... Ну а в самом пиковом случае у этой микры защита ж предусмотрена. Так пишет ДШ.
to Flashmann
Цел ли диодный мост?
В первичке, в плюсе, между двумя электролитами (10,0мкФ * 400В) стоят параллельно резистор (0,5Вт 4,7кОм) и дроссель (220мкГн 120мА) - это 100%.
Рядом с микросхемой стоит СМД конденсатор (100нФ 50В). Цел ли он?
Цепь снабера цела? Эта цепь параллельна первичной обмотке трансформатора и состоит из быстрого диода RS1J (1А 600В) + резистор (1Вт 100кОм) в параллель с выводным конденсатором (4,7...10нФ 600В).
Во вторичке вместо двух параллельных диодов Шоттки поставить один, но на больший ток (например, SK360 - 3А 60В или подобный).
Также во вторичке необходимо проверить электролит, который идет сразу после выпрямительного диода Шоттки. Если он греется сильнее выпрямительного диода - надо менять.
Да и также лампочку для ограничения входного напряжения лучше включать до выпрямительного моста (по переменке), а не между электролитами вместо дросселя.
Изменено пользователем Alex_t
Ну по пунктам. Мост цел, смотрел осциллографом постоянка красивая, с кондёром. В параллель с дросселем входным резистор не ставил, пренебрёг гашением обратки дросселя. конденсатор тактовый (100нФ 50В) не проверял, но ведь в ХХ запустилась генерация, значит порядок. В цепи снаббера поменял диод, после чего, собссно, и завёлся приборчик. Резистор показывает 100 кОм. Выходные выпрямительные диоды поднимал звонил - порядок, плюс осциллом смотрел, постоянка красивая. конденсатор, после диодов в низковольтной цепи подкидывал новый - без изменений... схема завелась на ХХ на родном нормально, нагрева не было. А вот лампочку... ну лампочку да...
Мост осциллографом не надо смотреть. Без нагрузки, что двухполупериодный, что однополупериодный покажет красивую постоянку. Прозвони диоды тестером, прямо не выпаивая из схемы.
Чушь какая! ТЕБЯ КТО НАУЧИЛ ПРОВЕРЯТЬ ДИОДЫ ОСЦИЛЛОГРАФОМ?
А микруха запасная есть ещё, ну если есть ставь! Заседание продолжается! :)
Диод в снаббер поставил FR207. Выходные тестером звонил, конечно, - порядок. А микруху, да нет больше, заеду возьму, раз заседание продолжается... :big_boss::)
