Блок Питания На Кулеры Охлаждения
Добрый день. Возникла потребность организовать охлаждение аквариумов в летний период, т.к. вода в них сильно нагревается, что плохо сказывается на растениях и гидробионтах.
Суть в том что я хочу вмонтировать в крышки 1-2 компьютерных кулера 60*60 с питанием 12 вольт. аквариумов несколько, в разных комнатах.
Так вот, кулеры будут работать круглые сутки. Хотелось бы сделать блок питания для них, с самым минимальным энергопотреблением, т.к. счета за электроэнергию и так приходят космические...((( И, если это возможно, то с регулировкой частоты вращения кулера, чтобы на ночь - частоту уменьшать, т.к. громко работают...
Подскажите, если кто знает схему такого БП и возможно есть какие-либо готовые трансформаторы на него, в радиомагазинах?!!!!
Заранее спасибо!
Так там и будет 12 вольт, не будет только гальванической развязки с сетью. Нагреватели, помпы, у Вас тоже от 12 вольт :)
Отключением одного конденсатора, можно снизить обороты до минимальных. Можно стабилитрон на выход прицепть12В 1А (стекло).
Изменено пользователем _vintik
Сначало нужно выклянчить у автора инфу про объем аквариума. Так как может случиться так, что два кулера не дадут ощутимого результата. К то му же в целях экономии можно сделать термо-реле которое будет включать охлаждение при температуре воды выше "критической" и выключать при понижении до нужных значений...
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Не,счета за электричество не позволят.КПД у пельтье,ваще никакой.
И вентиляторы-тоже глупость! Смысл гонять воздух с окружающей температурой,такая,как у аквариума?
Испарение хорошо,но испарять с поверхности практически бесполезно из за не эффективности площади испарения,а обмотать аквариум поролоном и смачивать постоянно-нафиг такой аквариум.
Самое правильное и дешёвое-поставить в комнате кондиционер и поддерживать нормальный микроклимат в комнате с аквариумом.
Ну тут действительно. Естественное испарение эффективно лишь при определённом объёме, площади испарения, наружной температуре и требуемой температуре воды.
Хороший повод провести расчёты :)
А не лучше ли охлаждать воду элементами Пельтье?
Нет, не лучше по ряду причин. Цена их, объем аквариума (170л) это много надо будет модулей, также им нужны будут БП, а это лишние потребители эл.энергии... Их на копбютере лучше использовать или в автомобильном холодильнике...)
На воздухе Пельтье может охладить ниже нуля, так что при грамотном термостате будет поддерживаться любая нужная температура.
Нет так нет, моё дело предложить.
Изменено пользователем Vascom
для 170 литрового аквариума ваши куллеры как мертвому припарка... :-)
И куда 200 Вт тепла от самого пельтье отводить? Вы хоть раз видели пельтье в работе? Там радиатор будет в 3 раза больше аквариума.
Не пишите чушь. Пельтье-тепловой насос,устанавливающий разность температур сторон в 67-70 градусов (в зависимости от марки и мощности модуля),так что охладите горячую сторону до +20 градусов,на холодной получите -50!(это одиночный модуль.Каскадник до 100 градусов разницы доводит. Беда вылезает там,где её меньше всего ждут! Эта беда называется "точкой росы". :rtfm:
Если это ко мне, то ТС очевидно бывал на аквариумных форумах, раз решил охлаждать вентиляторами.
Там и расчеты :)
Отвечу по порядку.
Объем 170л одного и 45 другого (ещё есть на 25л и 15л, но в них неприхотливые растения, они больше как резерв на случай карантина стоят).
Аквариумы закрыты сверху крышками, два кулера 50*50 аквариум на 170л охлаждают с Т=30...31*С до 26..27*С. Работают на вытяжку...Что в принципе мне и нужно.
Стоит задача собрать блок питагния только для кулеров, с минимальным потреблением электричества, гонять сутками сплит, это сильно дорого для меня...(
Изменено пользователем mehanikus01
Как куда? В воздух, в окружающую среду.
Конечно видел - две штуки у меня валяются. Ничего страшного в них нет. У меня 60Вт модули, то есть при напряжении 12В они около 5А потребляют.
Но ведь в данном случае они не должны работать постоянно. Можно их ШИМом давить, можно просто от пониженного напряжения питать (тогда и ток меньше будет).
Отвечу по порядку.
Аквариумы закрыты сверху крышками, два кулера 50*50 аквариум на 170л охлаждают с Т=30...31*С до 26..27*С. Что в принципе мне и нужно.
Тогда просто купи 12В импульсный блок питания на нужный ток. Нужный ток посчитай по вентиляторам, он указан на них.
Думаю 12В 2-3А тебе хватит за глаза, стоит такой БП 8-10$. Получишь максимальную экономичность и высочайший КПД порядка 80-90%.
Типа вот такого http://www.aliexpress.com/item/12V-2A-Power-Supply-Transformer-for-LED-light/1169782414.html
нельзя полностью модуль обесточивать! При отключении через 3 секунды холодная сторона будет такая же,как и горячая.
А я их делал 10 лет.
Отвечу по порядку.
Типа вот такого http://www.aliexpres...1169782414.html
ну такой то можно всегда купить, где гарантия что он сам по себе мало жрет, без той же нагрузки и сколько с нагрузкой... так то у меня дома таких китайских бп несколько валяется.... Я то надеялся получить тут проверенную схему, с известными хар-ми, которую можно собрать самому....
Тогда нужно купить еще один на 6В, для ночной работы. Иначе экономии не получить.
Гарантия - импульсная схема этих БП. Не веришь - возьми мультиметр и проверь сколько они жрут, какой КПД у них.
Сам вот так легко ты не соберёшь сколь-нибудь эффективный БП.
Для этого лучше ШИМ приделать.
Один кулер потребляет 150мА, т.е. суммарно около 300мА будет потребление нагрузки.
Vascom, а почему сам не соберу, в интернете нет схем эффективных Бп на 12в с током до 1А ?!
Схемы может и есть. Например тут посмотри http://cxem.net/pitanie/5.php
Просто покупать все элементы для такого БП будет раза в 2-3 дороже, чем купить сам готовый БП. Обычно такие вещи собирают, если хочется разобраться как они работают или требуется специфическое напряжение или другие параметры.
Не проще ли купить 12В 1А БП за 100-200р.?
У меня есть такие, построены на VIPer22A - самый простейший вариант. Схемы есть в даташите на эту микросхему.
Может две заряки самых дешевых, для мобильников?
А вообще, предложенный мной вариант самый экономичный, монтируется в подсветке аквариума.
    • Я не знаю что такое выходной каскад (это применимо к УЗЧ, УВЧ, но в ИИП еще не слышал). Я надеюсь понятно что я имею в виду. Только мосфеты и первичная обмотка трансформатора с отводом от средины. Нужна схема не такая как большинство в интернете, то есть не с минимумом деталей, а чтобы было максимум деталей, но зато чтобы мосфеты работали долго. Защита от перенапряжения (наиболее частая причина выхода из строя) Так выглядит незащищенный выход: Вариант защиты диодами Этот вариант по моему предположению имеет недостаток, высокое сопротивление диодов, которые будут сильно греться и КПД сильно упадет, нужно дополнительное охлаждение (вес радиаторов, габариты). Если бы это был понижающий преобразователь, с 220В, тогда думаю можно. Вариант защиты гасящими конденсаторами (как в двигателе) более привлекательный Но поскольку сопротивление первичной обмотки может быть большим (по сравнению с мощностью проходящей через обмотку), выбор больших конденсаторов вызовет разогрев первичной обмотки, КПД упадет. А если поставить небольшие конденсаторы, то их может быть недостаточно для защиты. Кроме этого если частота колебательного контура будет резонансной, то напряжение будет намного выше (пробойного у низковольтного мосфета) Добавляют резисторы, чтобы не было резонанса: Но чаще я видел такое: А нужна четкая схема со всеми возможными защитами без существенных потерь КПД, нагрева и т.д. На радиатор прикручивают термостат на 80 градусов Ц. Он должен отключать мосфет при превышении, но какое сопротивление термостата и может ли он работать от 12В (или вообще контакта не будет)? Видел еще защиту затвора (якобы разряд затвора, чтобы мосфет не оставался открытым): Но в этой схеме непонятно каким путем разряжается затвор (наверное было что-то другое, но похожее).
    • Фото ненадо, гораздо важнее вычислить токи через полевики, для этого надо знать сопротивление резистора в стоке и напряжение на его выводах.
    • Увеличить конденсатор 220 мкФ или увеличить резистор 82 кОм (в разумных пределах,  конечно) Можно попробывать, 220 мкФ - 330 мкФ, 82 кОм - 100 кОм.
    • Следующая ревизия этого же усилка PM730 как раз имеет такой генератор на том же 2SK170.  Могу приложить фото обоих плат. А схему второго нужно рисовать самому, у меня только та что есть.
    • Включается примерно через секунд 10-15, надо в пределах 30 сек.
