Rtc Ds3231 Пин Sqw
Приветствую, уважаемые!
Вопрос возник по RTC DS3231. Устройство имеет 6 пинов GND, VCC, SDA, SCL, SQW, 32K.
С подключением первых четырех пинов особых вопросов не возникло. Время выставляется, температура измеряется, все пишется и в консоль и на LCD.
Выставляются будильники (их в RTC две штуки), срабатывают, поднимаются при этом регистры A1F и A2F (адрес 0x0F).
Поковырялся около пинов SQW и 32K. Кроме ежесекундного мигания светодиодом, подвешенным на пин SQW при выставленных вручную регистрах RS1 (0), RS2 (0) (по адресу 0x0E) от пина SQW не смог ничего добиться. Пин 32K дает постоянный высокочастотный сигнал, с которым тоже непонятно что делать.
Возникло три вопроса:
1. Можно ли как-то, по наличию сигнала на пине определять срабатывание аларма и только потом уже лезть в регистры смотреть, какой именно из будильников сработал?
2. Как можно использовать пины 32K и SQW?
3. Как инициировать выставление регистов A1IE, A2IE (адрес 0x0E) при наступлении события для аларма? Или они только вручную поднимаются в 1?
Конечно читал. Иначе откуда бы я про них узнал? :)
Там написано, что при поднятом бите INTCN и срабатывании A1F или A2F поднимается SQW. Вроде как после этого должен сигнал на пине появляться. Но что-то как-то изменения в горении диода не замечаю.
При запуске RTC после сброса батарейки вот что в регистрах творится
Thu, 5/22/14 - 14:40:6 Temperature: 24.50; 136
A1M1: 0; A1M2: 0; A1M3: 0; A1M4: 0
A1: 0 | 0:0:0
A2M2: 0; A2M3: 0; A2M4: 0
A2: 2 | 0:0
EOSF:0; BBSQW:0; CONV:0; RS2:1; RS1:1; INTCN:1; A2IE:0; A1IE:0
OSF:1; 0:0; 0:0; 0:0; EN32kHz:1; BSY:0; A2F:0; A1F:0
т.е. у меня подняты на 0x0E регистры RS1, RS2 (сигнал на SQW будет 8kHz), поднят INTCN (который якобы нужен алармам для подачи сигнала). Подняты на 0x0F регистры OSF (индикатор остановки) и EN32kHz (на пин 32k идет сигнал 32kHz)
Если сработают алармы, A1F и A2F поднимутся в 1, но больше видимых изменений не происходит.
Кажется, разобрался.
При таких значениях диод мигает с частотой в 1 Hz (RS1=0;RS2=0)
Thu, 5/22/14 - 15:41:17 Temperature: 23.50; 136
0 | 0:0:0
0 | 0:0
EOSF:0; BBSQW:0; CONV:0; RS2:0; RS1:0; INTCN:0; A2IE:0; A1IE:0
Выставляю в 0x0E
EOSF:0; BBSQW:0; CONV:0; RS2:0; RS1:0; INTCN:1; A2IE:1; A1IE:1
Диод начинает гореть непрерывно.
При срабатывании аларма получаем
Thu, 5/22/14 - 15:42:1 Temperature: 23.50; 138
0 | 0:0:0
22 | 15:42
OSF:1; 0:0; 0:0; 0:0; EN32kHz:1; BSY:0; A2F:1; A1F:0
И светодиод гаснет!!!
Т.е. на SQW пропадает сигнал?
Следующий вопрос.. Раз у нас на SQW не постоянный сигнал, то на какой пин на Arduino его вешать?
На ШИМ?
Написано же, что если бит INTCN установлен в 0, то на выводе INT/SQW будет сигнал с частотой 1 Гц.
Если бит INTCN установлен в 1, то при срабатывании будильника появится логический 0.
Подавайте на любой логический вход, при чем тут шим?
Про PWM я погорячился. :)
При частоте 1 Hz у меня при считывании данных 0 периодически выскакивал. Поднял частоту сигнала с помощью RS1 и RS2 до килогерца и нулей стало не видно.
int Val=0;
int Pin = 3;
void setup()
Serial.begin(9600);
void loop()
Val = analogRead(Pin);
Serial.println(Val);
При срабатывании аларма на аналоговом входе четкий 0.
Вот как-то так это выглядит
Thu, 5/22/14 - 18:20:56 Temperature: 23.50; 136
Alarm1: 0 | 0:0:0
Alarm2: 22 | 18:21
EOSF:0; BBSQW:0; CONV:0; RS2:0; RS1:1; INTCN:1; A2IE:1; A1IE:1
Analog In (3): 767
Thu, 5/22/14 - 18:20:58 Temperature: 23.50; 136
Alarm1: 0 | 0:0:0
Alarm2: 22 | 18:21
Analog In (3): 0
Изменено пользователем Nodit
  • 8 месяцев спустя...
  • 11 месяцев спустя...
Гость АлександрМ
Какую библиотеку для работы с ds используете?
Вам нужен меандр на sqw ноге оставьте его? или перезапишите бит регистра, чтоб только 0 давал.
При поднятии частоты получите 0/1 соответствующей частоты. прикрутите светодиод с резистором увидите разную яркость свечения (теоретически). Осцилом можете ткнуть все красивее будет. :-)
на ШИМ...?!? одни слюни и те... это выход. Что вы от него хотите.
Прикручивайте на любой int МК. разрешайте прерывание с ноги инт мк при 0 (настраивайте). При совпадении одного из будильников будет внешнее прерывание, обрабытывайте его.
Гость АлександрМ
Еще нюанс - между пином SQW и Analog In A3 воткнул диод - без него даже после срабатывания аларма на входе читаются значения, отличные от 0.
...oh my got. Lets read datasheet first.
Гость АлександрМ
Киньте исходник, никак не могу разобраться с будильником.
Начните моргать диодами....для начала. и желательно путем прямого доступа к портам, без функций дижиталврайт (ардуино иде)
Гость АлександрМ
