Atmel Studio 6.2 Проблемы При Отладке
Всем привет. Проблема в следующем. При пошаговой отладке не переходит на вектор прерывания по переполнению таймера 0 (в avrStudio 4 все работает как положено).
Проверьте если не затруднит проект на вашей студии 6.2. Файл проекта прилагается. или может кто то сталкивался и решил такую проблему.
Отпишитесь если работает, или не работает. Если не затруднит. Заранее спасибо
test.rar
Изменено пользователем mosfetx
Неужели ни кто мне не поможет. Я только начал изучать Си. и смотрел видео курс. Так там у автора все работает, при установке флага на переполнение таймера,
стрелка уходит на обработчик прерывания. А у меня не работает.
А вы код точно как у автора напиишите для начала и проверьте !
Потому что тоткод котрый у вас - я не понял вобще что вы пытаетесь делать!
коплю на мечту - Днепр К750
debug->Options and settings->Tools->tool settings->Mask interrups while stepping - Установить FALSE
После этого при отладке должно уйти в прерывание, но это при условии, что код правильный ;)
Изменено пользователем MadLor
Код не имеет смысла. Код писал один в один не помогло. А в обработчике просто для наглядности выставлял порт Б на выход и 0хFF, а не просто asm ("nop")
Спасибо буду дома проверю
прерывание то в коде точно то установленно?
Я проверял на студии 4 все прекрасно работает. Просто хочу пользоваться шестой версией т.к. редактор удобен.
MadLor
Спасибо заработало. Проверил и по совпадению и по переполнению, переходит на обработчик.
а может до кучи подскажете тогда такой момент - тоже отладка но когда доходим до функции delay_ms() то следующи шагом отправляемся в либу функции а не дальше по тексту! Как это обойти?
В пошаговой отладке есть 3 варианта шагов - по каждой строке исходника с заходом в функции; без захода в функции; с выходом из функции.
Ну или прописать отладочные макросы, чтобы выкидывали задержки
#ifdef DEBUG
_delay_ms(1);
#endif
а то и свою обертку вокруг родной функции
#ifdef DEBUG
#define delay_ms(x) _delay_ms(x)
#else
#define delay_ms(x) asm("nop")
#endif
Часть моих наработок.
