6Н23П+6П13С Хрипит
т.е как, концы на трансе перекинуть?хорошо гудеть может и перестанет но хрипеть врятли
Общение на форуме - это как партизана пытать.
если сопротивление 300 ом между лампой и землей,а напряжение в точке между лампой и сопротивлением 700мВ то сила тока (по закону Ома)2,333мА
прводок с вых.тр. на землю отпоял гудеть как самолет перестал)
У тебя получилась положительная связь, а не отрицательная. Поменяй выводы первики или вторички местами и окажется отрицательная связ. Уменьшится фон и низа станут упругими.Но ни когда они не станут хорошими,как у транзисторного усилителя.Как тебе трудно без знаний даётся постройка простейшего УНЧ. На 300ом катодном резисторе должно быть 12-15 вольт напряжение. Только тогда будет нормально звучать усилитель.
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
мне кажется нашел косяк,на анод приходило 109В до нагр.резистора,в следствии КЗ (я так предпологаю).или я ошибаюсь?но переделывать БП буду в любом случае.
если должно быть 12-15вольт тогда все ясно у меня было в разы меньше,точно БП виноват(Грешу на старый , советский алюминевый электролит)
Ну чем я старше тем учиться сложнее тем более с нуля)))
при таком раскладе ,каков номинал R1 и R2?
Изменено пользователем chudovishe12
Если этот резистор в 300 Ом в катоде первой лампы, там при исправных деталях и монтаже 12-15В не может быть.
Анодное в 109В - это для этой схемы несерьезно, вольт 280-300 бы набрать. А резисторы в последней схеме вообще зачем нужны? Есть же дроссель, сделать обычный надежный CLC фильтр, а на разделение каналов в этой схеме можно просто забить ... - не того качества она, чтоб тут эти заморочки заморачивать.
я же писал что там КЗ из-за электролита,я его убрал и 310в как положено)
по поводу CLC согласен полностью(мне так проще)
собрал БП заново,без резистора CLC и все .На каждый канал отдельно по 300 мкф ёмкости.324вольта на выходе,буду поять дальше
подключил все,играет в принцепе норм(громко и не гудин) но все равно не много по хрипывает может потому , что поменял резистор в катоде 6н23п с 300 на 680 ом?а так и бас норм.комната в 65 квадрат озвучивает на раз.Хрипит меньше но всеже хрипит.
Вытащил 6н23п поставил 6н2п(так чисто попробовать) и всё заиграло как надо.не хрипит,бас очень даже.Заметил АС-6Ом играет громче чем АС-4Ом почему?
с CD плеера звук хороший с ноутбука очень слабый и как будто глухой.
вернул на место 6н23п только взял на 10 лет постарше теперь все в норма кроме ноутбука.
Поздравляем! Но для 65 кв. м. комнаты, нужен усилитель двух такт, мощностью 35 ватт. Этот дохлик начального уровня, не даст низов ни каких.Вот и хрипят они надрывая усилитель.Или хотя бы акустика была бы на бумажных динамиках и чувствительностью 95-98dB ,тогда б не хрипели низа. Хотя ТВЗ плохие и низов не будет по любому. Но начальный ламповый звук уже вы услышали!!!
+79787254106
ignatenkostya@ua.fm
усилитель раскачивает 25АС-4Ом на раз-два,НЧ динамик прыгает-дай бог.65 кв.м ,орет так что себя не слышно, не хрипит и не пердит (лампочка постарше(1963г.в) звучит норм),но АС-6Ом играет громче гдето в половину.Так почему с ноутбуком проблема-сигнал слабый?
P.S.так там и не ТВЗ,а ТВК
надо АС на 8-16 собрать послушать) А с сигналом с ноутбука как быть?
Заменил выходной каскад с 6п13с на 6п44с, звук изменился в лучшую сторону,стал более детален, хрип стал меньше(почти не слышен)
по ходу дела, двигаюсь в правильную сторону,пора мутить корпус))
они были не приглядные на вид в пянах и сколах
я их зачистил болгаркой и покрасил
Всё правильно.Так даже оригинальнее.Теперь пытайся освоить намотку выходных трансформаторов.Это не так и страшно.Главное начать.Полоса воспроизводимых частот заметно расширится.Качество звука будет заметно выше.
дело за малым научиться их расчитывать,сматывать-наматывать,достать железо,медь...Пока буду клепать с чего есть))
Попробуйте уменьшить ёмкость кондёра с анода первой лампы на упр сетку второй- басы послабеют, остальное зазвучит красивей!
уменьшайте резко - раза в 3 для начала.
да не хрипит уже ничего,6п13с заменил на 6п44с,поменял драйверную лампу на ту что постарше и вуаля...
