Станок Для Намотки Трансформаторов
Ну, такое управление сам бог велел реализовывать от МК или РС )))
Тоже самое мне сегодня мой друг сказал, пока что хочу делать на логике схемка из того видео со всеми доработками и переделками(моими) поэтому про синхронизацию и спросил, оно вроде как в голове вертится а поймать не могу пока, завтра выложу схему этого чуда аппарата...
Нашёл у себя в архиве (так сказать для разнообразия и новых идей) фото станочка с вариацией укладчика от румын.
post-157080-0-16068900-1404351969_thumb.jpgpost-157080-0-22876100-1404351989_thumb.jpg
Обсуждение у них про намоточные станки тут (правда, на румынском, но пользуясь переводчиком, понять можно).
Видео работы:
На этом видео вообще калькулятор разбирать не нужно, там есть специальный флажок который нажимает на кнопку =
а про намотку в 2-3 провода придумано просто суперски!
Здорово придумано!А кто скажет:Свивать в косичку обязательно или желательно?Как я понимаю,это улучшит магнитные свойства трансформатора?Однако,объем такая намотка занимает больший.
все продумано, запчасти есть, на днях отдам токарю шпильку М12 для вытачивания вала укладчика и намотчика. Фото готовых валов выложу. Решил все же делать на шаговом двигателе, но только чтоб параметры задавались на станке а не с компа. Нужна будет ваша помощь.
Я живу в подмосковье и если честно то тут токаря даже не пробовал искать, так как думаю что явно будет дороже чем - 100 рублей за вал ( нужно было проточить 3 вала)
Придется видимо или искать или что-нить придумывать без токаря.
Изменено пользователем kasoy
Зародилась новая идея реализации - в качестве двигателя намотчика использовать движек от дворников со стабилизированым питанием с количеством оборотов (100-300) в минуту. принять что при работе в нагрузку обороты меняются незначительно. в качестве привода укладчика использовать шаговый двигателе с реверсом, в котором обороты регулируются резистором. При постоянных оборотах намотчика можно легко регулировать обороты/шаг укладчика резистором. Если сделать на резистор подобие веньерного механизма со шкалой в виде диаметра наматываемого провода, то намотка проходит удовлетворительно. На сколько жизнеспособна такая идея???
Шаговый двигатель и без драйвера? Думается мне, что помучиться придется, прежде чем резистором установить нужные обороты
Подумай, прежде чем подумать.
Все привет я снова здесь, наконец то приехал, прочитав пост 63 от kasoy Вы реализуете мою задумку НО регулировать обороты отдельно намотчик отдельно укладчик сложно я выкладывал в начале видео от туда и стащил схему управления укладчиком она в SPlan 7.0
станок.rar галетником устанавливается число витков, схема уже с реверсом.
Короче у меня от обилия драйверов на ШД и от недостатка знаний кипит голова, да еще и на работе разбираюсь с БОЛИДом..... ужас...
Вечером посмотрю что у вас во вложении... Не открывается, нет проги....
тут на сайте посмотрите вроде бы есть
там и установка числа витков и автостоп по их достижению и реверс, правда всего можно намотать 999 витков маловато для станка может увеличить нужно будет добавить ещё одну ие8 и cd4012 к ла9 это пока только в теории... даташит прилагается на мой взгляд проще некуда и всё есть
cd4012.pdf
Изменено пользователем dr.billy
Считать витки будет вот эта схемка
Сейчас вот подумал если всё вместе драйвер + счётчик + шим собрать на одной плате
получится монстр по круче материнской платы (станок делаю на логике из принципа)
ну вот со счетчиком нет проблем, скорее всего буду использовать калькулятор. И вы ошиблись чуток, обороты намотчика не регулируются (у меня) по умолчанию они почти неизменны. А на драйвер шагового двигателя необходимо следующее - чтоб был реверс и обороты регулировались резистором. Есть спец. микросхема которой можно управлять черерез LPT - и крутить движек, но т.к. знаний мало, хочется сделать на логике... а драйвер не могу найти..
Самодельное приспособление для намотки силовых трансформаторов когда-то такое сделал. Мотал на этом „станке” проводом от Ф=0.5мм до Ф=2.4мм и пару раз и медной шинкой 4Х6мм.
уехал в командировку... обещали подогнать пару сломаных шуруповертов на привод - регулирование оборотов валов от переделаной кнопки шурика, будет. направляющая укладчика мебельная направляющая и ходовой винт будут выполнены в одном корпусе, фото выложу позже.
Конечто не все так гладко выходит... но направляющая уже готова, основание и боковины есть, валы, шестеренки... дело за малым, установить укладчик и мастырить привод к нему. вот фото.
    • блииин, ну зачем здесь похожие методы, тем более что сделанные не правильно, что сразу показывает, что автор плохо понимает - о чём он там методы пишет. когда здесь, у нас на форуме, солидные люди, внятно и объективно написали, что к чему. @beggar чтоб Вы не путались: ток заряда измеряйте в положениях, как на установках: 0.109, 0.11, 0.27. в положении измерения тру рмс, лучше измерить ток первичной обмотки трансформатора (при больших зарядных токах), чтоб не превышать её максимальный действующий ток. ну и со временем, найти время, чтоб прочитать о: среднем, действующем и амплитудном значениях тока.
    • Поправка принята, не учёл это
    • Да у него мастерская - балкон. Сверлильно-фрезерный станочек там, мелкий. И все. CAD-ами владеет хорошо, поэтому нарисовать что надо не проблема ему. И заказывает, что сам не может сделать качественно. Требования к эстетике у всех разные. "Фактор жены"
    • Счастливчик. Завидую по хорошему. Это надо иметь мастерскую. Современные квартиры предполагают только стол и диван. Наелся и на бок..
    • Зачем станки? Просто лобзик и фанера (в моëм случае вместо лобзика шуруповëрт с сверлом и куча терпения))). Вот мой VAC 2.0, ему только верхнюю и нижнюю стенки прикрепить и марилкой или лаком покрыть, и вполне себе аккуратный корпус. Цена вопроса 500 рублей)
    • Без него на светодиод оптрона нельзя подавать напряжение. Сожжёте светодиод. Если сможете, отпаяйте нижний по схеме вывод R18. Напряжение можно подать на него относительно истока Т2.
    • У моего хорошего знакомого денег полно. А он мастерит. ))
