Станок Для Намотки Трансформаторов
Доброго времени суток!
Собираю станок для намотки трансформаторов, стал вопрос про счётчик витков
нашол счётчик от веги 122, как его туда прикрутить и на какое напряжение он расчитан...
Не не считаю, схема есть
сделай из калькулятора и геркона, и будь добр, подскажи свою идею станка, просто я тоже подумываю после отпуска собирать..
калькулятор я отбросил сразу, а идея проста - сам каркас насмотрел на Радиокоте там он ручной, а мой с приводом от дворнико Ford Taunus на мотор шим, только про укладчик пока думаю
Зря... Очень просто там всё получается.
А по "Веге" - думаю, проще что-то новое собрать. Т.е. счётчик, конечно, можно задействовать,
только разрядов всего 3 - маловато...
только что нашел ещё одну, простая как 3 копейки, на 4 разряда, только не понятно какие туда индикаторы ставить ОК или ОА
Изменено пользователем dr.billy
А зачем так выкручиваться. На сайте полным - полно схем счетчиков витков. Если с МК проблемы, так его можно и на обыкновенной логике сварганить )
Опоздал :)
Изменено пользователем zeconir
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
Так я про логику и спрашиваю...
Какие микросхемы стоят?
Люблю "спасибки" :)
Некоторые семисегментные индикаторы выпускаются со встроенным дешифратором.
Тут - такой случай, одних счётчиков будет мало.
ЗЫ .Чёт я погорячился насчёт встроенных, но один фиг надо добавить дешифраторы после счётчиков...
Изменено пользователем DrZ
понятно знач буду свой счётчик варганить на логике, пока писал вспомнилась статья из Юного техника называется электронный курвиметр, там 3 разряда было 4-й добавить не проблема!!!
Но о светодиодными индикаторами он работать будет очень напряженно.... С ним лучше люминисцентные индикаторы идут :yes:
Люблю "спасибки" :)
Подключение к СИД только через ключи. http://tec.org.ru/bo...ie4/149-1-0-788
З.Ы. Оно конечно и без ключей работать будет, но не факт что долго :vava:
Люблю "спасибки" :)
Извините за вопрос не в тему. У меня есть ЖК индикатор от часов, и знаки он отображает только в момент подачи и снятия напряжения. Получается, ЖК надо переменным током питать?
Ко мне на ты.
На К176ИЕ4 проще всего - там счётчик до 10 и дешифратор на 7 сегментов в одном флаконе.
ИЕ4 считает только в одну сторону, поэтому для намоточного не очень подходит ... :)
Я пользуюсь вообще электромеханическим счетчиком и мне отсутствие обратного отсчета практически никак не мешает. Кстати, парочка еще лежит в загашниках.
ты про станок у коготоро шаг намотки меняется набором шкивов?
Если да, то я придумал как к нему сделать автореверс укладчика... пока мысли в голове витают.. но почти все продумано..
Да пронего, на ютубе видел как чел сделал себе намотчик на микроконтроллере , так у него укладчик был на шаговике и регулировка длины хода была простым выкручиванием и закручиванием ограничителей. А про счёт назад можно и не делать
я себе вообще поставлю в педали концевик (можно просто тумблер маленкий на панель) при её отпускании датчик (геркон) просто отключаестя от схемы.
