Зарядное Устройсто Из Трансформатора Тсш-170
tcsh1996
Я немного знаю как сделать, мне нужно что бы кто то сказал(или показал) как подключить этот злощастный трансформатор, и как вывести 12В
Вот, прикидывайте -
-Этот трансформатор не имеет выходного напряжения на 12 в.
Из рисунка видно, что этот трансформатор имеет обмотку на 6,3 в - (подходящую по амперам) намотанную в два провода, если её размотать и при этом посчитать витки то можно в место её намотать обмотку и на 12,5-13,5 в,то есть, если смотреть на таблицу это где то будет 25-26 витков, сечение провода выбрать можно и по больше, но для этого придется конечно трансформатор как это не грустно разобрать-расшихтовать железо и после намотки аккуратно собрать :unknw: .
-Если имеете опыт сборки-разборки то пробуйте :yes: .
Изменено пользователем Badun812
Так ты ж его выбросил!
  • 3 месяца спустя...
Всем спасибо, выбросил этот трансформатор, нашёл тс-180-2 пашет идеа.
Может есть у кого идеи что можно сделать с тсш?
Можно использовать для обогрева части трубопровода (водопровода на вводе в частный жилой дом). Обычно там случаются замерзания при подъемы трубы из грунта. См. статью: http://sam.delaysam.ru/samodel/samodel2.html. Я сейчас как раз буду испытывать аналогичную самоделку предстоящей зимой. Я использовал около 6 м сдвоенного провода-полевки (дальние концы спаяны), намотанной разреженной спиралью на трубе (труба диа.32 мм) примерно на длине около 3 метров. Сверху - металлизированный скотч спиралью и поверх него утепляющий рукав диа. 35 мм . Два свободных концы полевки запитаны от выводов 6,3 В (те, что дают большой ток).
На 6м полевки какое будет сопротивление? И в итоге какой ток?
Хотя если труба постиковая, то пожарных скорей всего вызывать не прийдется - само коротнет, потухнет :crazy:
А вот если делать по уму, то есть такие варианты:
1. Кабель от теплых полов, намотанный сверху трубы, потом идет утепление. Естественно термостат нужно ставить, чтобы не думать когда нужно подключать/отключать.
2. Есть в продаже специальный кабель для этих целей. Он вставляется во внутрь трубы. Естественно в трубу делается врезка патрубка с выводами под кабель (тоже в комплекте идет). Но этот вариант подороже будет и не исключает утепление трубы сверху.
3. Постоянно медленно текущая вода не даст водопроводу замерзнуть.
Если есть возможность, то трубу нужно перенести под дом, т.е. чтобы из земли она выходила под полом - тогда даже может и не понадобится утепление трубы.
А вообще помню в детстве колонки, стоящие на улице, обматывали: мешковина+стекловата+мешковина - и только в самые сильные морозы бывало иногда замерзал "носик".
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
  • 2 года спустя...
Потому что она не рассчитана на такой ток, это же очевидно. При "меж ветковом":lol2: замыкании греться будет в любом случае, независимо от нагрузки.
    • @AlexeyStudent Поставили стабилизатор, все работает.
    • @Владислав2 Вы разницу между газоразрядными и вакуумно-люминесцентными индикаторами понимаете? Какой накал у ГРИ? У ТС ИН-14, в которых из за повышенного напряжения преобразователя 5>170 (как уже писАл@oleg_s ) пары ртути начинают светиться. У меня такое на некоторых ИН-18 наблюдалось (с шарами), но там не исправить. Насколько помню данные часы у китайцев на статике работают, в теории ток сегментов замерить можно. Ну и соответственно уменьшать выходное напряжение DC-DC преобразователя, предварительно срисовав схему, там, правда плохо видно, трансформатор установлен. Либо в анодах ламп повышать сопротивления токоограничевающих резисторов на 1 выводе ИН-14. Еще как вариант, собрать свой преобразователь на MC34063 или МАХ1771 и выкинув штатный отрегулировать выходное напряжение, правда некоторые экземпляры MC от 5в не стабильно заводятся.
    • Да и у меня почти такая, только класс D мой организм не воспринимает.
