Вопрос О Микродрели
Имеется моторчик RS-455PA-15200 и цанговый патрон для вала 3мм (http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=446241645). Диаметр вала моторчика равен 3.17мм. Есть ли какой-нибудь способ "насадить" имеющуюся цангу на вал этого электродвигателя? Например: наждачкой вал сточить, напильником. P.S.: прикрепил даташит на всякий случай.
RS-455PA.pdf
Спасибо за совет, конечно, но будет лучше использовать при этом наждачную бумагу мелкой зернистости или напильник? И то, и то под рукой.
Не трогайте вал - цанга дешевле. Посадите на горячую или рассверлите
Оффтоп - херасе они у вас стоят
Изменено пользователем Demeo
Ну конечно, пару микрон будет, это же смертельно для любительской микродрели... Именно стачиванием вала я подбирал посадочный диаметр под цангу. Биения в большей степени обусловлены люфтом валка. Можно и одеть на горячую, но не факт, что получится хорошо. А так-то да, эксентрисетет-страшный бич микродрелей, особенно без станины и в руках с тремором.
Я бы тоже цангу рассверлил
Внимание(!) Сообщение заговорено.
Модерирование данного сообщения приведёт к половому бессилию и неизлечимым венерическим заболеваниям.
"Не забываем ставить "Спасибо"
На крайняк можно посадить на горячую втулку под 3-с-чем-то-там, а ее уже подгонять под патрон. А вообще с вашими ценами проще было купить отето http://ru.aliexpress.com/item/A576A-DC12-48V-200W-300mN-m-Spindle-Motor/1045366715.html и, как говорится, не ипаццо
Есть еще такой универсальный вариант.
http://ru.aliexpress...1684286624.html
З.Ы. Не хочу ещё раз постить,
finn32, главное не где, главное - ЧТО.
Изменено пользователем MaxAx
Ещё японцы не придумали такой вещи которую русский бы не сломал )))
