Доброго дня.
Думаю большенство кто начинает делать ИИП не задумывается, о входном фильтре и не вникает на сколько он важен.
Так и я не задумывался и собрал себе источник питания для светодиодного светильника по готовой схеме. Запустил - все удачно работает.
Но! Я использую данный светильник на даче и было замечено, что если включить светильник при одновременной работе телевизора, то работа светильника отрицательно влияет на "картинку" телевизора-появляется сильная рябь, а некоторые каналы, которые и так не очень хорошо работали, вообще пропадают.
Вот тут и возник вопрос касательно входного фильтра источника питания, а именно: как выбирать схему построения фильтра и расчитывать элементы фильтра?
Сам материалов перерыл много, но практического применения расчетов не нашел.
Материалы которые нашел:
http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2006_5_124.php
http://www.power-e.ru/2006_02_46.php
А где гарантия, что помехи по сети. а не через эфир? Мероприятия по обеспечению ЭМС устройств, дело непростое. Тема интересная. Давай начнем со схемы собранного ИИП.
Какая антенна у ТВ (где находится?) и как оформлен преобразователь? В экране ли?
ну он в железном корпусе (сделал из банки из под краски). антенна на столбе на улице. светильник и телевизор в разных комнатах.
Вообще я понимаю, что можно купить фильтра и т.д.
но целью ставилось понять методику расчета фильтра, услышать личный опыт бывалых и проверить все на практике, так как есть на чем экспериментировать.
понятно, что можно подобрать, или перебрать разные варианты, но хотелось бы услышать мнение экспертов в плане практического применения теории, т.к. лично мой опыт показал, что наскоком подобрать не получится. брал фильтр из одной из схем (не моего ИИП) и в результате не подошел.
